Тахеометрический ход обратными засечками?!!:-О
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Lex K-G, 9 ноя 2012.
  1. Appostol2007
    10 ноя 2007
    клин
    Про город. Там все в асфальте и кроме дюбеля нечего забивать.
    #41
    Lex K-G нравится это.
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    А в карьерах как работали? Только обратными засечками. Благо пирамиды по верхней бровке.
    #42
    Alex_jet нравится это.
  3. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    а в северо-западном углу взять дважды один пикет (в Credo он бы стал точкой ПВО с оценкой точности) - не судьба была?... там вроде даже пикетик сдвоенный наблюдается...
    #43
  4. Максим
    19 июл 2007
    Вообще эта техника называется методом свободной станции, только при условии, что регистрируются не координаты, а углы-расстояния. В учебнике читал :) Кредо такие измерения легко уравнивает. А с координатами сложнее, хотя бы потому, что (известные мне) тахеометры считают координаты станции по МНК, а направления не уравнивают, т.е. берут в качестве ориентирной какую-либо точку засечки (напр., Sokkia берет всегда первую, а Trimble позволяет выбирать ориентирную точку в после окончания процесса засечки).
    Траверсный ход - это теодолитный, что ли :) ? Traverse - это и есть теодолитный ход в переводе.
    #44
  5. mali
    11 ноя 2009
    Днепропетровск
    Абсолютно верно. Есть там точка, снятая с обоих сторон. Ошибка в именовании, забыл подкорректировать. Расхождение на ней 6 мм. Уже попробовал переуравнять. Показатели точности прежние.
    #45
  6. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    В МИИГАиКе вроде бы "метод свободного выбора станций" Рекомендовали для плотно застроенных объектов.
    Координируешь, что попало - как правило высокие ориентиры, потом встаешь, где попало и вяжешься к ним.
    (Методичка 80-х годов. Рассмешили рекомендации по обработке - наносить станции в условной системе на восковки (кальки) и совмещать по общим точкам))) Креды не було...
    Кстати, термин "ход ЗАСЕЧКАМИ" мне не нравится! (Надо отдельную тему сделать про понятие ЗАСЕЧКИ)
    Предлагаю называть "ход/сеть по ОБЩИМ(совмещенным) ТОЧКАМ"
    #46
  7. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    Я где-то (в книге) для подобной штуки встречал термин "блочная полигонометрия"
    #47
    Alex_jet, max7 и Lex K-G нравится это.
  8. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Спасибо, гуру!::smile24.gif:: Теперь вспомнил - в Мигайковской методичке называлось "блочная съемка"! А "метод свободного выбора станций" это немного похоже, но другое, попутал.
    #48
    Земледел нравится это.
  9. Человек
    19 апр 2011
    г.Санкт-Петербург
    Любопытно, а чем закрепляются точки, от которых наблюдаются засечки?
    #49
  10. Azimuth
    7 сен 2007
    г. Москва, Россия
    Там все написано:
    - отражательными марками и дюбелями.
    #50
  11. mali
    11 ноя 2009
    Днепропетровск
    Да чем угодно! Дюбель, болт, шуруп, кусок арматуры, в конце-концов просто чем-нибудь начертить крест, гвоздем, мелом или куском красного кирпича. Все зависит от точности, которую следует соблюсти.
    С некоторых пор перестали носить сумку молотком, пробойником, дюбелями и арматурой. Для топосьемки оптимально себя показал восковый карандаш (в детском магазине покупаем). Хорошо пишет на разных поверхностях (кирпич, бетон, дерево разные плитки и т.д.). Метка сохраняется несколько дней, что иногда полезно. Не боится дождя. Особенно удобно расположить такие точки на углах строений.
    Раньше гоняли много ходов, точки привязывали. Но практика показала, что время затраченное на их поиск не оправдывает себя, плюс шанс, что часть точек будет уничтожена или перекрыта транспортом. Установка двух GPS в статике, засечка них решает проблему съемочного обоснования в большинстве случаев.
    #51
    karimov.azat и Lex K-G нравится это.
  12. Grandpa
    10 ноя 2009
    Moscow
    .....это же все еще Дурнев предложил сто лет в обед. Обработку и уравнивание, хоть "на бумажке", хоть в Excel'е можно по его методе и вести, то есть как - "Способ угловых засечек проф. А.И. Дурнева", описаный в литературке
    #52
  13. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Метод проф. Дурнева - способ боковых засечек. Это совсем не то. Не блочный ход и не свободная станция. Не "обратная засечка", как часто называют координатную привязку с одной станцией. Оригинальный метод Дурнева был актуален до широкого распостранения светодальномеров.
    Суть метода- от исходных пунктов или измеренного базиса идет ход, где вместо непосредственного измерения длин линий применяются пучки угловых засечек на боковые ориентиры. Хорош в горах или сельской местности. В высотной застройке практически бесполезен - упираешься в стены, не хватит пространства.
    Не критикую, сам пользовался в юности. Кредо его считает и уравнивает на раз.\
    З. Ы. У Дурнева много было интересов, но его фамилия ассоциируется с боковыми засечками
    #53
  14. ЮС
    28 фев 2010
    CREDO всего лишь даёт оценку (в виде СКО) выполненным измерениям, а саму СКО, то есть ошибку, "даёт" геодезист.
    ::smile24.gif::
    Сам часто применяю различные комбинации ходов с засечками (прямыми, обратными, боковыми, Дурнева...), с внецентренными станциями и т.д.
    Главное следить за геометрией такой сети, чтоб получить приемлемый по точности конечный результат.
    #54
  15. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Этот пост был написан ввиду незнания квалификации сторонника засечек. Ожидался ответ: "Ско дает? Да скоко нада!". Но сторонник засечек показал грамотность и опыт.
    Я думал, тема умерла. Приятно удивлен. А применяете планово-высотные засечки?.. И т. д.
    #55
  16. ЮС
    28 фев 2010
    Для себя я их называю пространственными (3D) засечками.
    А почему бы не применять, если они дают вполне определённое решение?
    #56
  17. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    ЮС, в эпоху теодолитов над геодызерами довлели непреодолимые факторы типа ручной записи измерений и камеральной обработки оных, вот и изъе...ь, как могли. В эпоху тахеометров может случиться ситуация для применения планово-высотной засечки? Если есть пример, буду премного благодарен.
    #57
    jeka-tankist нравится это.
  18. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Тема начинается фразой "Современные приборы". Под этим термином, лично я, подразумеваю в виду электронные тахеометры и GPS. Имея эти приборы я ни за какие деньги не буду прокладывать теодолитные (тахеометрические) хода подобным образом. Многие из вас занимались настенной полигонометрией? Я за свою трудовую деятельность привязал их не менее 700-800. Это г. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Киселевск, поселки Новосибирской области и Алтайского Края. Настенная полигонометрия - это самый не благодарный вид работ. Расстояния короткие, а значит угловые ошибки слишком велики. А если весна, то ваще плакать хочется: оттайка, штатив плывет. Мой вам совет: даже не связывайтесь.
    #58
  19. ЮС
    28 фев 2010
    Легко.
    Пример создания обоснования для подробной съёмки под реконструкцию электрической подстанции (смотри рисунок). Обоснование создавалось и развивалось в процессе выполнения съёмки. Вблизи сохранился лишь один исходный пункт, ориентирные пункты далеко на горах и на схеме не показаны.
    Из-за жесткого ограничения в свободе передвижения по территории (не влезай, не копай, убьёт!), вся съёмка выполнялась одним исполнителем с использованием безотражательного дальномера.
    Несколько точек обоснования были закреплены плёночными отражателями на стенах зданий, некоторые (временные, вспомогательные) на штативах.
    Большая часть обоснования закреплена на недоступных местных предметах – шпилях "громоотводов" (благо, что их там полно, лишь бы не перепутать).
    Шпили в плане и по высоте определялись угловыми засечками, так как слабый безотражательный дальномер не всегда мог до них "дотянуться".
    Ни одной точки на земле не было закреплено. Станции при съёмке определялись по-разному, где как было возможно. В том числе и полностью обратной угловой засечкой (от шпилей), где отметка станции тоже вычислялась по вертикальным углам, измеренным на шпили "громоотводов".
    Всё это без проблем обработано и уравнено в CREDO_DAT. Оценка точности прилагается.
    #59
    max7, Blaukempt, zeon111 и 5 другим нравится это.
  20. Евгений 102rus
    7 авг 2013
    ну не знаю я тоже забивал жд кастыли на на шляпке делал кернение.
    #60
