Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Вроде тахеометрическая съемка. Больше ничего понять не могу, к сожалению. Что нужно будет объяснить. В университете мы только теодолитом и нивелиром пользовались.
Вы, как инженер, должны уметь правильно выражать свои мысли, иначе как вы будете совершать технологическую революцию? Попробуйте для начала сформулировать свой вопрос чуть более трезво, хоть это и вечер пятницы.
Мне для собеседования для прохождения практики нужно будет обсудить эту схему. Что именно обсуждать я не знаю. Вопроса нет. Одна лишь схема P.S. Я еще не инженер, а студентка
Представьте, что вам предстоит сделать съемку тахеометром какой-то территории, допустим, это квартал жилой застройки. В силу технической особенности прибора, впрочем, как и нивелира и теодолита, вы не можете просто поставить прибор и с одной точки охватить всю территорию разом. Есть естественные и искуственные визуальные препятствия, где-то строения мешают, где-то растительность, где-то рельеф неподходящий. Плюс есть ограничения по дальности - ведь чем она больше, тем больше ошибка измерений, включающая в себя массу причин: оптические рефракции, сложность наведения на удаленную цель и многие другие. Поэтому делать съемку вам нужно будет поэтапно, с нескольких подходящих для этого точек обзора. На вашем рисунке вам показан район съемки и точки стояния прибора. Тут есть два варианта - если точка стояния "6" охватывает весь район работ, и удовлетворяет требованиям по дальности и отсутствию препятствий, то вы будете делать съемку с этой точки. Если не удовлетворяет, то частично с точки "6", частично с других ближайших точек. Но если вы делаете съемку по частям, критично важно эти части правильно связать между собой. Чтобы, скажем, дорога после такой "сборки" оказалась такой же прямой, как и на местности, а не оказалась изломанной; чтобы жилой участок площадью 10 гектар на вашей съемке получился такой же формы и площади; чтобы уклон рельефа правильно продолжился на съемке с соседней точки стояния... Именно для этого точки стояния связаны между собой взаимными измерениями - находясь на одной станции, вы выполняете измерения на соседние. Переходите на соседнюю - измеряете направление и расстояние до предыдущей, на следующую, на соседние... В итоге ваши точки стояния не разбросаны в пространстве хаотично, а жестко связаны между собой нивелирным, теодолитным или тахеометрическим ходом, образуя сеть взаимных измерений. (задание 1 - прочитайте об этих ходах самостоятельно, их различия и применение). На вашем рисунке если связать точки стояния прямыми линиями, вы получите схему такого хода. И чем больше взаимных связей между этими точками, тем надежнее и с меньшей ошибкой будет выполнена "сборка". Но мало просто получить картинку со съемкой вашей территории. Вам нужно ведь её для чего-то использовать: запроектировать какое-то строение, дорогу, посчитать предстоящий объем земляных работ или просто обновить архитектурный план. И для того, чтобы ваша картинка встала в нужное место на карте города, вам нужно привязать вашу съемку к какой-то системе координат. Конечно же к той, в которой выполняются все подобные работы в вашей местности. Как это сделать? Просто - нужно включить в вашу съемку реперные точки с заранее известными координатами и высотой. Где их взять - тут ситуации разные, либо запрашивать координаты геодезических пунктов в администрации города, у заказчика строительства, или определять их самому. В общем, будем считать, что вам такие точки показали, дали их координаты X,Y,Z. На вашей картинке эти точки показаны как Rp.1 и Rp.2. Точки, с помощью которых производится планово-высотная привязка съемки, называются точками ПВО (планово-высотного обоснования). Точки ПВО должны быть обязательным элементом вашей съемки, поэтому связи, которые вы проводили между точками стояния прибора (1-6), должны быть проведены и на эти точки. Точек таких должно быть минимум две. Почему две? Представьте, что ваш участок должен располагаться на карте слегка под углом, точка Rp2 находится чуть севернее, чем Rp1. Если вы возьмете одну булавку и прикрепите листок, воткнув булавку в одну точку Rp1, то листок просто повиснет на ней. Для того, чтобы правильно наложить ваш листок на карту, под углом, вам понадобится закрепить его второй булавкой. Так и с координатной привязкой - для того, чтобы правильно сориентировать съемку в плане, нужно минимум два известных пункта с координатами. В итоге на вашем рисунке вам предложат нарисовать схему, например, теодолитного хода, учитывая необходимость включения в него точек ПВО. Это совсем несложно, просто посмотрите в любом учебнике, как они выглядят, и вам сразу всё станет понятно.
Да на картинке простейший вопрос. Где вы поставите станцию для правильной геометрии засечки что бы отснять выделенную территорию или сделать разбивку?
На точку 6. Но остальные точки ведь не просто так даны. Думаю со всех придется съемку произвести. Деревья и еще много чего могут мешать. А вот при разбивке можно только т. 6 использовать?
В створе? Так это наилучший вариант, дающий минимальную ошибку определения координат станции. Однако удобнее работать, когда все снимаемые точки с одной стороны от прибора - меньше придётся крутиться вокруг прибора. А по большому счёту, разницы нет. Выбирают точку стояния с наилучшим обзором для съёмки и чтоб солнце не било в глаза.
