Добрый день, подскажите пожалуйста, как мне узнать отклонение по высоте фундамента (насколько и какой угол ниже чем другой) используя для этого только тахеометр Лейка и нивелирную рейку. Не знаю принципа, как это все сделать?
а) Горизонтальным лучем *используя как нивелир*. Соответственно отсчеты,расчеты как при нивелировке. б) Стрельнуть на марку безотражалкой. Смотреть по превышениям.
самая здравая мысль что мне тут как-то пришла, а не позвать ли вам геодезиста за место нивелира?пусть он там станет, постреляет 5 минут, покалякает на бумажке ещё 5 минут и тыкнет карандашом на картинке, тута низко, тута высоко, тута нормально, разопьёте с ним поллитру да и делов то.И мозг не надо греть лишний раз до состояния перегреву и времени уйдёт на всё полчаса.
Фундамент под дом, частный --- Сообщения объединены, 11 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 11 апр 2019 --- Надо самому, в чем разница нивелира от тах., знаю.
В чем разница? Мало знать. Желательно знать и функционал приборов, раз сами взялись за это дело. Производите измерения в условной системе тахеометром на рейку, которую устанавливаете на углы фундамента. Наводитесь на одну и ту же величину на рейке, напр. 1.0 метр. Тахеометр вам выдаст координаты и отметки искомых точек. Вы их на бумажку (абрис) записывайте, и анализируйте: где что выше или ниже. И как раньше это люди дворцы и замки, пирамиды, строили без тахеометра и нивелира??? А очень просто: копали котлован, возводили часть фундамента, потом, заливали котлован водой, и от уровня воды верёвкой отмечали выше некий горизонт, и от него уже всё размечали и строили. А у вас такая техника!
Спасибо ! Впрц я предполагал так. Ещё учусь, с нивелиром не работал ни разу только тахометром. Но как то не додумался как это сделать
))) зачет.. см. алаверды под сообщением нумеро 1. --- Сообщения объединены, 11 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 11 апр 2019 --- ++ Ну, это только начало. Все еще впереди - мензула, топор, кувалда, кирка.. кста, топор кирка и кувалда не каждому даются, это искусство, здесь особый талант нужен.
У прибора есть безотражательный режим ? Если есть , то установи прибор, на горочку, включи его, выстави экран не ВУ ГУ расстояние , а координаты и высоты, поставь высоту отражателя 0 и шлепни точку на одном конце фундамента в нужном месте, а потом на другом конце фундамента в нужном месте, для лучшего отсчета поставь там брусок или зажигалку и бей в грань. Получишь два отсчета и методом не сложной калькуляции получишь перепад.
В тахеометре может быть программка "неприступное расстояние" (MLM- в аглицкой версии) В ней как правило 2-а варианта: 1. Все расчеты будут от одной точки - она принимается за 0 - далее можно делать измерения на остальные точки и в результате получите - превышение, наклонное расстояние и горизонтальное проложение относительно первой (исходной точки) 2. Расчеты будут производиться последовательно 1-2; 2-3; 3-4 и т.д. Результаты получите также : превышение, наклонное расстояние и горизонтальное проложение. Измерения можно производить в любых режимах, главное не менять высоту отражателя. Андрей 1234 вы не указали модель прибора, так было бы легче вам помочь. Изучайте ПО оборудования!!!!! и все будет хорошо , а то ебибтян с пирамидами и гидроуровень приплели
Тахеометр LEICA 06+ Тоже хочу вынести во двор отметку с улицы. На улице в репере известная высота. В какое меню сразу быстрее и проще зайти, чтоб во двор "кинуть" в безотражательном отметку?
