Производители все меньше дают технических характеристик своих детищ. Или это становится тайной, или считают эту информацию настолько ненужной потребителю. Раньше заимев паспорт какого-нибудь Геодиметра можно было узнать массу необходимых и на первый взгляд бесполезных сведений о девайсе. Теперь же в эпоху невероятной доступности информации этих сведений не найти ни у продавцов, ни в Инете. Вот интересует вроде бы обычный параметр. Нужен размер пятна лазера в б/о режиме у Trimble M3 с импульсным дальномером. В инструкции на стр.48 есть такое примечание И отображена сетка нитей. Выложу для тех, кто не видел. Я так понимаю его, это значит круга. И зона это не луч. Да и пятно не круглое, а прямоугольное. Кто знает его размер?
На сколько я понял(из инструкции) диаметр пятна на отраженной поверхности 15см при расстоянии 100м от прибора. А пятно разве может быть прямоугольным?
Что лазер рассеивается атмосферой, то это да. Но размер пятна какой? 15см из инструкции это диаметр круга сетки нитей спроецированного на поверхность в 100 м от тахеометра.
и в этот диаметр(круга сетки нитей) на расстоянии 100м вписывается пятно. Поскольку в тахеометре сам диаметр сетки нитей не меняется,а меняется лишь диаметр проекции этого круга на отраженную поверхность,то диаметр пятна- 15см на расстоянии 100м
C чего вы взяли что пятно прямоугольное??? Я точно не помню, но когда я изучал инструкцию там было написано что диаметр пятна в зависимости от дальности равен окружности, которая у этого тримбла находится на пересечении сетки нитей...
Это моё небезосновательное IMHO. Не хочу вдаваться в дебри. Хотел задать вопрос на форуме ПРИНа, так он после авторизации всё равно пишет: Только зарегистрированные пользователи могут создавать темы и оставлять сообщения (Добавление) Зарегистрировался на форуме Геополигона. Попытался создать тему там, а мне: Ваш IP-адрес 93.84.84.29 был внесён в черный список и заблокирован. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=93.84.84.29. Трудна и терниста дорога геодезиста.
Сабжевый вопрос адресовал в центральный суппорт Тримбла. Как обычно робот присвоил номер запросу прислав письмо и затем человек попросил подождать пока найдёт требуемую информацию. Ответа пока нет. Но нашёл его в другом месте. Всё-таки удалось задать вопрос создав тему на форуме Геополигона. Вопрос не поставил людей в тупик, ответили быстро:
Следовательно можно предположить ,что на расстоянии 100м пятно будет иметь размер 115 мм по горизонтали и 170 мм по вертикали-что примерно соответствует пятну диаметра 15см
Не так. Грубо говоря размер пятна лазера в безотражательном режиме на расстоянии 100 м будет равен 40 мм по ширине и 80 мм по высоте. (Добавление) Размер пятна 210х300мм на расстоянии 150м Кирилл указал для отражательного режима измерений.
Похоже, что где-то так. По моим наблюдениям, (На "Никоне", но какая разница?) радиус пятна лазера при работе в отражательном режиме где-то вдвое больше кружка сетки нитей. То есть, наводишься при съемке на угол здания или столб, и если отражатель краешком находится в этой зоне, то расстояние измеряется. Удобно Но не на стройке Можно было бы бы просто замерить, двигая марку по стеночке "до писка"...
Вадим, а к какой модификации дальномера тахеометра Trimble M3 (старого или нового) относится данная характеристика и, соответственно, ответ К. Локтионова?
На обсуждаемый вопрос получил ответ из суппорта Тримбла. Размер пятна лазера в б/о режиме имеет диаметр 3 см при расстоянии 30 м. Расхождение луча приблизительно 0.4 mrad Я уточнил, что пятно лазера не круглое. Попросил дать высоту и ширину. Пояснил, что это необходимо для изготовления отражающих пластин для спецработ. На что получил уточнение центра разработки. В двух словах. Лазер действительно испускается овальной (или даже прямоугольной) формы. Но с расстоянием становится круглым или близким к кругу. Поэтому физическое определение размера пятна - диаметр 3 см на 30 м.
Общение продолжается. Заострил внимание на импульсном дальномере ("старый" Тримбл М3 - в суппорте Тримбла сами так говорят) и на имеющейся информации о размере пятна лазера в безотражательном режиме на расстоянии 100 м - 40 мм по ширине и 80 мм по высоте. Кристиан уточнял в центре разработок и написал мне, что данная им информация о пятне в 3 см на 30 м - для новых Тримбл М3 со следующими дальномерами: M3300-10/M3300-20/M3500-10/M3500-20. Приведённые мной размеры уточняют.
Мне достался другой Кристиан (Christian Hubald) Попросил подождать уточнения и с 10 сентября пропал. Наверное в отпуске. Я уже воспользовался вашим, Кирилл, разъяснением. В соответствии с размером пятна (пропорциями) нарезал светоотражающую ленту на прямоугольные марки 110х55. В соответствии с разъяснениями Кристиана марки были бы квадратными. Хотя пусть неправильно, за то больше бы получилось
Для новой версии М3 пятно реально прямоугольное. проверял при съемке ночью. Лазер четко видно. А в старом приборе даже и не знаю, как определить. Просто чирикает, когда поймал реальную цель. Но не факт, что нужную. Люди говорят, что от настройки резкости сильно зависит. Но мы со старым прибором стараемся в лотерею не играть, глядишь, зацепит веточку какую.
