Доброго времени суток коллеги. Необходима Ваша помощь! Так получилось что попал в мои руки выше указанный тахеометр. Но опыта работы с ним нет вообще и подсказать не кому. Вопрос простой: как заставить все это работать? Что с чем должно коннектиться и в какой последовательности? Нужно элементарно сделать засечку одному человеку, без посторонней помощи. Буду признателен если дадите ссылку на инструкцию или ветку в форуме. Или может кто работал с ним, опишите пожалуйста процедуру запуска системы?
Инструкцию читать пробовали?Судя по вопросам скорее всего нет. --- Сообщения объединены, 21 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 21 янв 2018 --- https://positioning.topcon.co.jp/en/document/manual/#sec222
Инструкцию изучил. Вопрос немного прояснился, но до сих пор остается много вопросов! В данных инструкциях не описывается работа в связке всех устройств. После прочтения инструкции у меня вырисовался следующий порядок действий: 1. Включаем тахеометр. 2. Включаем модуль RC-4R. 3. Включаем контроллер FC-2500 и соединяемся по Bluetooth с модулем RC-4R. 4. Запускаем на контроллере программу TopSURV. 5. Задаем в программе засечка точку стояния, и первую наблюдаемую точку. 6. А на этом шаге все стопорится! Как заставить повернуться прибор в направлении модуля? Поправьте если я не прав и подскажите как действовать дальше?
Если Вы хотите выполнить засечку не отходя от прибора, то RC вам не нужно.На этой модели не работал, но предположу, что нужно ещё подключится контроллером к RC, и выбрать в контроллере поиск при помощи RC, тогда при измерении расстояния, возможно и направления тахеометр будет искать призму и должна быть клавиша в программе, которая также запускает поиск.Можно производить засечку как в приборе, так и в контроллере.Если делаете прибором, то после этого считывание координаты станции в контроллер и ориентируете прибор по известной точке.Ищите руководство для ПО контроллера.
если вы успешно подключились контроллером через RC-4 к прибору то поиск призмы осуществляется двумя вариантами: или нажимаете кнопку search на модуле RC-4 и направляете морду модуля на тахеометр, при работе активного поиска услышите "жужжание" модуля, или кнопку search нажимаете в программе контроллера. Так же если модуль "жужжит" а тахеометр не реагирует проверьте и очистите контактную группу на ручке RC-H, бывает что они окисляются и имеют плохой контакт. При успешном захвате призмы модуль "пикнет" два раза.
