Тахеометр SOUTH NTS-375R
Тема в разделе "South", создана пользователем griljaz, 7 апр 2012.
  1. geoprofix
    30 ноя 2008
    Если есть претензии, присылайте тахеометр в сервис, в прошлый раз Ваш прибор отправлялся на завод, поскольку проблему (периодически переставал работать дальномер до перезагрузки) нельзя было выявить однозначно и нужно было получить заключение завода, чтобы таких проблем в будущем не было, как итог на все пересылки и ремонт ушел месяц, в данном случае я думаю наш мастер разберется с проблемой за несколько дней.
    #41
  2. Rust_Il
    23 мар 2015
    У меня такой вопрос. Экспортируемые текстовые файлы с измерениями, при открытии оказываются пустыми. Хотя вес имеют определенный и явно на них есть информация. Кто-нибудь подскажет в чем дело?)
    #42
  3. LAMER
    LAMER Только чтение
    Раньше нормально было? Через что скидываете. У меня было на днях что экспортнул,скинул на флэху,а он пустой, дело было в флэшке.
    #43
  4. Rust_Il
    23 мар 2015
    Первый раз скидывал. Просто через шнур как флешку к ПК подключал.
    #44
  5. Ванька
    17 июл 2013
    Ребята всем привет . Нужна ваша помощь ! Кто моет объяснить как работать на приборе South NTS-350r. Задача состоит в том что руководство просит меня делать разбивку на нем в координатах и производить нивелировку , проверять отметки по прокладки труб . Попробовал через обратную засечку с трудом нашел её и с трудом с делал . НУ вроде получилось засечься. Потом начал выносить по координатам . Вынес . Но у меня получилось смещение почему то на 50 см с предыдущей разбивкой . Я не попадал на края плит . Другим прибором , Sokkia всё хорошо попадаем на края плит , а этим нет . В чем проблема не могу разобраться . Если кто знает и может помочь объяснить алгоритм работы на этом приборе буду очень благодарен . Звоните 89268706761. С уважением Иван .
    #45
  6. griljaz
    7 апр 2012
    Добрый день!Такой вопрос: иммеет ли различия режим измерения расстояний "Без призмы"(т.е безотражательный) и режим "пластина" ? Спасибо!
    #46
  7. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Разная мощность отраженного сигнала, т.е. на плёнку через листья можно взять расстояние, а безотражательно нельзя - расстояние будет измерено до ближайшего объекта (лист, растение и т.д.)
    #47
    avianvv нравится это.
  8. griljaz
    7 апр 2012
    Спасибо за ответ!
    #48
  9. griljaz
    7 апр 2012
    Всем доброго дня! Поделитесь кто знает, какие полезные функции можно использовать в строительстве с помощью данного тахеометра и его стандартного софта, кроме обратной засечки) какие еще скажем "прикладные" функции можно использовать. Просто в чем вся проблема, так это в том что стандартное его меню, а точнее перевод, не дает так просто разобраться для чего эти программы в нем) инструкция такая же не особо понятная. Буду очень благодарен кто просветит в использовании дополнительных, полезных функций!
    #49
  10. ДелГео
    9 окт 2015
    Екатеринбург, Кировградская 28
    Можете позвонить мне (+7(912)220-11-20), написать свой в ЛС или на почту (geo@delgeo.ru). Тахеометр очень многогранен (в зависимости от установленного ПО) расскажу что как, или же договоримся когда свяжемся. Если хотите - приезжайте к нам в офис (если Вы в Екатеринбурге), все продемонстрируем.
    #50
  11. griljaz
    7 апр 2012
    Очень благодарен за приглашение, но я нахожусь в Беларуси, поэтому если есть возможность, как то пару слов о программах, или может есть у вас толковая инструкция к прибору, то буду очень вам признателен)
    #51
  12. ДелГео
    9 окт 2015
    по вашей версии тахеометра могу поделиться вот такой инструкцией. Или отвечать на более конкретные вопросы по ПО. Например просто описать какие функции доступны в каких меню, Но заново инструкцию писать долго. ПО весьма многофункциональное.
    • nts-370.pdf
      2,9 МБ
    #52
  13. griljaz
    7 апр 2012
    Коллеги подскажите пожалуйста, где в данном приборе находиться функция "вынос линии" или "базовая линия"? Как она называется в этом приборе, и как с ней работать?
    #53
  14. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Интересует есть ли у тахеометров South/Ruide 822 и NTS-332RT интерфейс управления через кабель передачи данных?Задумался о приобретении.У вас есть руководство пользователя по командам управления через терминал?
    #54
  15. geoprofix
    30 ноя 2008
    #55
  16. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    На сколько я понимаю - управление через терминал на данных приборах не предусмотрено, равно как и у большинства тахеометров. Более того - не знаю ни одного современного тахеометра управление которым осуществлялось бы через терминал с компьютера по кабелю. Хотя я могу чего-то не знать. Такое вполне допустимо.
    #56
  17. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Вы просто не знаете об этом.
    #57
  18. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Это терминал? На компьютере? Или всё-же речь о полноценной программе управления на Android которая подключается к приборам по Wi-Fi или Bluetooth?
    #58
  19. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Никакой разницы нет, готовая это программа или терминал(имеется ввиду serial terminal), все это работает по одному и тому же принципу, что касается Bluetooth(SPP профиль) и rs232.SPP служба эмулирует кабельное соединение rs232.
    #59
    alek4mac нравится это.
  20. julianpatterer
    17 сен 2013
    Не могли бы вы поделиться со мной прошивкой станции NTS 372R10 с файлами windows ce bin и программой wints?
    #60
