Здравствуйте Форумчане! Недавно стал счастливым приемником данного чуда швецарско-китайского производства. При приеме отсутствовали все возможные кабеля, за то 2 флэшки. Вопрос, можно ли стандартным USB кабелем "ПАПА-ПАПА" установить связь с компом? И где весь последний софт на него можно найти? Спасибо).
Скажите, а чем Вас USB-флешка не устраивает? Сейчас, в стандартной комплектации, кабеля нет - только флешка. Если не можете обновить прошивку, напишите подробнее в чем проблема? Последнею версию можно запросить у продавца или посмотреть на CD диске поставляемым вместе с прибором. Можете скачать с сайта GeoMAX: http://www.geomax-positioning.com/Downloads.htm?cid=15095
Про USB я уже понял. А разница ПО между Zoom30 Pro и Zoom30 имеется? Вторые уже вроде не выпускаются, у меня как раз таки такой...
Да, ZOOM 30 уже не выпускается но обновления продолжают выходить. Разница в "железе", в софте разницы я не заметил.
Здравствуйте. Меня интересует вопрос по прибору Geomax Zoom 30 A6. Как с данного прибора скинуть информацию в углах и длинах линий? Для этого нужно подгружать в прибор определенный формат или внести изменения в настройках? Спасибо.
Нет необходимости подгружать в прибор новый формат, так в памяти уже заложен формат .IDX в котором сохраняется вся информация: от координат до углов. Также для экспорта доступен формат .GSI, .ASCII, .DXF
Всем привет снова) Вопрос, есть ли прога на андроид для усовершенствования данного таха? Есть желание установить прогу на телефон, законектить их по синезубу и использовать как контроллер, в общем использовать как инженерный.
Антон Бочаров, есть ПО Х-Pad TPS под андроид. Почитать можно тут http://www.geomax-positioning.ru/X-PAD-Survey_1232.htm. Брошюрку скачать тут http://apps.hexagon.se/downloads123...s-datasheet/GeoMax_XPAD_Survey_3.0_BRO_ru.pdf
А данные, измерения, а не только координаты, в формате в котором который кредо дат их распознает как можно, из X-PAD, получить?
Добый день! В XPAD Android можно скачать различные форматы данных для обработки. В приложении скриншот всех доступных форматов для экспорта из ПО XPAD Android. Форматы GSI, IDX/IDEX, SDR содержат информацию об измерениях.
Это я знаю. Но из них кредо распознаёт только координаты. Я выкладывал на форум файл от X-PAD, у других тоже ничего не вышло. Вы сами пробовали? И в SDR передаются только координаты. RGS 10 с этими файлами тоже корректно работать отказывается.
день добрый! подскажите ,geomax zoom 30 a6 5" в измерениях ,как сделать чтобы 3 цифры после запятой было?а не 4. и как засунуть в тах формат ПЕРЕДАЧИ координат .ASCII, только ч\з проводок? от моей Лейки ТСR405 проводок не подходит. а от Лейки старенькой TСR1200 проводок подойдет?
Работал с а6 сейчас с а4. Из минусов очень плохой интервейс засечка ужасна Нельзя сравнить с сокией точки нельзя исключать. Тупорылая разбивка кривой делал уже раза 3 но запомнить не как не могу. Карта есть но смысла от неё нет точки не выбераются. Помимо по вертикальный винт. Фиксатор не кудышный когда приближаешь он раскручивается. Из плюсов очень хороший дальномер. И самамая шикарная подсветка лазера
Но расположение вертикального винта жуть конечно. Пробовал. Рука устает постоянно в изогнутом состоянии.
