Sanych1982, спасибо за ответ. Действительно, стоило было разобраться с обозначением HD и SD на дисплее. И я так понял, при любом раскладе прибор всегда сохраняет наклонное (измеренное) расстояние. И при обработке данных в кредо рассчитывается горизонтальное проложение?
Да, всегда сохраняется именно измеренное (наклонное) расстояние, а горизонтальное проложение всегда можно вычислить, зная наклонное расстояние и вертикальный угол.
Подскажите пожалуйста как в тахеометре Focus 6 в режиме съемки с известной или быстрой станции просматривать превышение точки относительно своей станции? Работал с Leica ts02 там при смене листа была строчка по превышениям, ну и когда заходишь с сохраненные точки тоже вся информация есть, а с фокусом немного не могу разобиаться.
К этому добавлю, результат на экране, как у лейки, не сохраняется, а кратковременно показывается, и исчезает, поэтому кнопку измерений MSR1 или MSR2 нужно настроить на "ТОЛЬКО ИЗМЕРЕНИЕ". Тогда на экране будет висеть измеренные параметры. Если его надо будет сохранить, то дважды нажать ENTER, не ворочая прибор! (а то горизонтальный угол и вертикальный запишутся те, какие будут в тот момент, когда вы нажмете ENTER). И запишутся сырые данные - наклонное растояние и вертикальный угол, а не то, что на экране.
доброго времени суток. вопрос такой- Focus4 как настроить автоматическое сохранение измерений. в данный момент чтобы сохранить измерения необходимо 2 раза нажимать кнопку ENT после отчета
почему у меня неправильно показывает расстояния на 5 см ! как исправить подскажите люди добрые фокус 6 безотражалка и с отражателем тоже самое !
одинаковая ошибка при измерениях на разные расстояния? тогда сразу вопрос какая настроена константа смотрели? если в безотражалке 0 то значит постоянная прибора - в сервис если не 0 то :) ввести везде правильные константы
удержание кнопки msr1 и msr2 -появятся настройки там где безотражалка там должно быть 0 там где по отражателю зависит от используемого отражателя но как правило 30мм
щас сделаю отпишусь ! спасибо --- Сообщения объединены, 17 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 17 апр 2015 --- безотражалки константа 0 , с отражалкой тоже ноль!
постоянную дальномера попробовать бы изменить должно было б сработать ... но это в сервисном меню так что вам в ближайший сервис да и вообще надо все подробней смотреть может у вас еще какая нибудь настройка сбита
будем разбираться , спасибо а еще такой вопрос . как мне сьемку сделать чтобы с сырыми данными для кредо дат ? станция быстро и пошол ! но скидываю в кредо получаеться фигня
опять же все подробней бы посмотреть - как скидываете в какое кредо(версия) сейчас как бы уже некогда отвечать но другим то же чтоб подсказать нужны будут подробности чтоб понять что у вас не так
версия кредо дат 3. скидываю раф . мне бы порядок запуска сьемки так сказать . без координат а там попробую сам разабраться --- Сообщения объединены, 17 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 17 апр 2015 --- скидываю через тотал стейшен
так а в чем фигня то? киньте образец сброшенного с тахеометра файла и образец получившегося проекта в кредо
