Здравствуйте. Вопросы следущие: 1. Конкретно что лучше (скорость+точности измерения в б/о режиме, оптика, защита) Лейка TS09plus или Сокиа FX-105, 2. Есть ли конкуренты у Сокиа DX-105 (робот, б/о - 1000м) по цене/качеству? 3. Может есть еще какие варианты, о которых я не в курсе??? Спасио
Читал. Поэтому осталось только 3 вопроса. И поэтому это форум, а не энциклопедия. Хочется Конкретного ответа из личного опыта. Спасибо за понимание.
Первое, что хотеться сказать - не советую даже думать о китайско - корейских производителях!!! (качество+сертификация+тех обслуживание+гарантии=заплатите намного больше) Про Trimble: М3 старого производства - был на 100% как Nikon NPL (который считался одним из лучших приборов для стройки), только цветом отличался, но ПО было у него просто отвратительное, поэтому все его зачастую перепрошивали. На сегодняшний день, насколько мне известно, эти две фирмы объедененые в одну и выпускают продукцию под брендом "Trimble". Так вот Trimble М3 сегодняшнего поколения - это замечательный инженерный тахеометр, на мой взгляд наиболее подходящий для выполнения работ на строительной площадке и что не маловажно - стоимость его не на много больше стоимости не инженерного прибора (а поработав на инженернике - любой специалист нашей профессии уже не захочет вернуться к обычному прибору). Добавлю еще следующее - его стоимость немного ниже аналогов от Sokkia и значительно ниже аналогичной Leica. P.S. звучит прямо, как реклама, но это сугубо моё личное мнение, основанное на сравнении и опыте.
Здравствуйте. Наконец-то праздники отпустили. Кстати с наступившим!!! Итак, вчера в живую посмотрел FX-105. Да уж, меню непривычное (магнет он боард). Смотрел у дилера, но консультант смог ответит не на все вопросы, поэтому надеюсь на вашу помощь. 1. Можно ли работая в одном проекте(скажем при установке станции) взять твердую точку из другого проекта? Например в Лейке это выглядит как-то так - выбираешь ДОБАВИТЬ ТОЧКУ\СПИСОК\ну и если нет в текущем проекте, то выбираешь любой другой проекти там находишь нужную точку - итог, нужная точка добавлена и принята в работу. В Никоне\Фокусе - там создается текущий проект+задаешь контрольный. В результате, точка ищется сначала в текущем и если такой нет, то потом в контрольном проекте. Ну думаю ход мысли понятен. КАК ЛЕГКО ДОБАВИТЬ НУЖНУЮ ТОЧКУ ИЗ ДРУГОГО(НЕ ТЕКУЩЕГО) ПРОЕКТА??? 2. Работа от базовой линии. Т.е. вводишь коорд. начала линии и конца. И программа выдает тебе расстояние от 1 точки до точки съемки и смещение от базовой линии влево/право. Вот если точки есть уже в проекте/списке, то это не проблема - выбираешь нужную и все. А теперь внимание, вопрос можно ли за базовую линию принять любую, но в условных координатах, т.е. прихожу на место, ставлю прибор(можно даже без установки станции(а можно ли?в Лейке так было можно), захожу в ЛИНИЮ(или куда там?) и вместо выбора точек из списка просто координирую любые две точки в натуре(ну скажем начало стенки и конец) и уже от них смотрю смещение всей стены. Надеюсь понятно изложил ). Спасибо.
Доброго времени суток! В FX в базе две программы: В Basic Вы можете сделать так, как описываете, т.е. есть рабочий и есть контрольный проект. В MFoB (Magnet), Вы можете добавить точки из другого проекта через пункт Обмен - Из проекта, фильтруя точки по диапазону, типу, коду и т.д. 1. Работа без установки станции в MFoB не возможна, необходимо хотя бы изначально прибор в любой СК любым способом с ориентировать. К примеру в условной СК "от балды". Я обычно ориентирую "как бы на известной" и обнуляю куда-либо отсчёт ГУ. 2. Задать БЛ измерениями конечно можно. Вариантов работы с БЛ в MFoB масса, к примеру можно непосредственно в Съёмке, измерить две точки, затем через выпадающее меню (кнопка М в левом верхнем углу экрана) - выбрать режим PointToLine - выбрать две измеренные точки (начало и продолжение БЛ) и измеряя (в той же Съёмке) далее - получать отклонения точек относительно заданной БЛ. P.S. Если работать непосредственно в режимах Разбивки, то точки БЛ сначала необходимо измерить в Съёмке, затем перейти в Разбивку, выбрать нужную подпрограмму, выбрать точки (БЛ) и работать.
Спасибо. Вобщем так и думал, что есть варианты найти удобный способ. Не может же инженерник от Sokkia быть хуже технаря от Focus.
Ну если уж так сравнивать и принимая во внимание только те две-три задачи, возможная реализация к-рых Вас здесь интересовала, то можно "обойтись" и Sokkia CX. Если остальная фунциональность MFoB не нужна и "будет простаивать". [emoji6]
никогда она не будет простаивать, если она есть. другое дело когда об этом никогда не знали, то да вроде и не надо...
Нет, простаивать не будет. А именно эти вопросы интересовали потому, что консультант не смог на них ответить
Разговаривал с человеком, который уже не первый год работает тахеометрами соккиа и он говорит что в последнее время 2-3 года качество сильно упало. Кто нибудь что слышал про это?
Соглашусь с этим утверждением. В первых партиях помню вообще была массовая проблема с дальномером. При пониженных температурах отказывался работать. Приходилось везти в сервис на замену платы или перепрошивку. НО проблема решена и я о новых случаях не слышал. Но на репутации сказалось Так же слабым местом считают винты. Говорят что у многих выходят из строя. Но там ерунда - даже можно самому все на место поставить) если руки растут откуда надо --- Сообщения объединены, 14 янв 2015, Оригинальное время сообщения: 14 янв 2015 --- Но как и говорил. Пока есть акция на прибор - надо брать. Даже не смотря на все сомнения. Качество нормальное. Сервис работает (хоть и долго). сейчас cx-105 судя по сайту ГСИ - 359 000. За такие деньги уже ничего другого не купишь. Никон под 500 тыщ уже.
Если деньги есть - конечно Правда у них на сайте я такой акции не нашел - значит индивидуально Вам) Надо брать пока дают - а то доллар уже 65)
