Тахеометр 4Та5Н производство УОМЗ
Тема в разделе "УОМЗ", создана пользователем Ржавый, 27 ноя 2008.
  1. Ржавый
    12 сен 2008
    Ростов/Дону
    Поджскажите пожалуйста кто сталкивался с такими глюками в данном тахеометре.
    1) Очень плохо мереет привышение, исправляется: после включение заходиться в меню калибровки -> индекс вертикальных углов -> и далее по инструкции калибруется при левом и правом круге. Высвечиваеться погрешность вертикального круга, и после этого мереет привышение в пределах допустимого тех.нивилирования, что впринципе меня устраивает. Но при выключении прибора, смену батарейки это процедуру приходиться повторять заново. Это можно как нить исправить?
    2) Переодически плохо мереет дальность. Вернее при абсолютно прямой видимости отражателя зависает на "измерении" и выдает запредельное число 12849284.785 примерно такое. Как исправить незнаю (((
  2. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    1. Может прибор старый и батареечка внутри есть и села. Вот настройки калибровки и слетают из памяти. Надо в сервисном центре поспрашать.
    2. А призма случаем не битая/со сколами/отслоившимся зеркальным покрытием?
  3. Ржавый
    12 сен 2008
    Ростов/Дону
    Прибор и батарейка совсем новые, ну ещё и полу года нет. По поводу калибровок инженеры сервисного центра славного города Ростова/Дону молчат как партизаны. По крайней мере ничего вразумительного несказали.
    А вот это стоит посмотреть, на вид призма обсолютно целая, но при мне её роняли раза три. Но повторюсь на вид призма целая.
  4. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Насчёт внутренней батарейки, если не села, то может не контачит?
    Говорю про маленькую батарейку (типа от часов), располагающуюся на самой плате, наподобие батареек в компьютере (на материнской плате), в автомагнитоле и т.п.
  5. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение
    16 авг 2008
    Химки
    Я работал с 3ТА5 или 2ТА5, не помню точно, так вот у него был контакт между самим прибором и подставкой, этот контакт часто замыкало и из-за этого были похожие сбои (выдавал нереальные значения).
  6. Ржавый
    12 сен 2008
    Ростов/Дону
    Гы-гы, я даже незнаю о существовании оной "батарейки", надо в сервисном центре спросить!
  7. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Это был "Таз" та3м... Чудище еще то... :)\n\n(Добавление)
    Есть там батарейка вот тока непомню не то она в карте памяти не-то в памяти самого прибора...
    Но все говорит о том, что полетела у тебя внуреняя память, или батарейка в ней... Так, что тебе прямая дорога в сервисный центр.
    З.Ы. Я работал этим убожеством 1 день, кошмар... Хотя 3тА5 вроде был и ничего...
  8. Ржавый
    12 сен 2008
    Ростов/Дону
    А почему убожество, он по новее 3Та5, да и наворотов тут по более буит
  9. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Для того чтобы понять почему убожество надо поработать с 3тА5, а потом с ним, наворотов конечно много но как они реализованы...
    3тА5 практически полностью слизан с Ляльки ТС-600, (работал с обоими) он прост как апельсин, и лишние навороты не мешают в работе, как и лялька это настоящая рабочая лошадка, единственный сбой после 5 лет работы села батарейка в карте памяти...
    4тА5 это просто писец, капризный и замороченый, да ты и сам это сейчас видишь... Так получилось что работал с ним сразу после 3тА5, поэтому разницу почуствовал ОЧЕНЬ сильно. При этом одновременно пришлось поработать с "никоном", "пентаксом", "сокией",(с сокией правда меньше всего) есть с чем сравнивать, и скажу точно 4тА5 это настоящее убожество, я ожидал большего после 3тА5, хотябы лучшего...
    З.Ы. Ща работаю с М3, воще песня, несмотря конечно на некоторые его минусы...
  10. azatbabay
    azatbabay Только чтение
    У меня на 3та5 почти такая же болезнь.. Как я понял, это зависит от привязки вертикального круга (есть там такая фишка-включаешь прибор, качаешь трубу вверх-вниз на угол ~20градусов). После привязки перед началом измерений необходимо проверить место нуля верт. круга. значение не должно превышать паспортных 7". если больше то выключаю прибор и повторяю сначала. если после 2-3х раз значения остаются такими же, то делаю калибровку...такие вот "танцы с бубнами"....
  11. Ржавый
    12 сен 2008
    Ростов/Дону
    Помоему при включении у всех тахеометров УОМЗ надо после включения качать визирную трубу, а как проверить вертикальный угол?
  12. RemonTeR
    23 июл 2008
    Процедура инициализации вертикального круга есть во всех тахеометрах производства УОМЗ. Проблема заключается в том, что в приборах разных годов выпуска ( имею ввиду 3Та5) она разная!!!! Причем , зачастую, это ни коим образом не отражено в инструкции. В некоторых экземплярах, в инструкцию был вклеен вкладыш, описывающий правильный способ для данного экземпляра. Вообще , насколько я помню, для приборов последних годов выпуска процедура инициализации, предусматривает включение прибора при наклоне зрительной трубы на 15-20 гр.И только после этого качнуть трубу. В противном случае, не гарантируется корректная работа прибора. На моей памяти было , как минимум, 3 способа инициализации в этих приборах.
  13. Zheka1976
    4 фев 2012
    Богородский район
    При измерении расстояний 4Та5 выдает либо -0,8м, либо 3999,98 м. даже без наведения на призму. Полежал с полчаса, сделал несколько измерений. Потом опять тоже самое. Может кто сталкивался?
  14. i77artur
    9 окт 2010
    Такая же безобразия наблюдалась. Спасала только калибровка и измерения полным приемом. Еще наблюдалось глюки вертикального круга, путал минусы с плюсами то есть вверх трубы - больше 90, вниз меньше.
  15. Kiriehkin
    10 янв 2013
    где то в Сибири
    У меня есть такой прибор, но таких ошибок небыло (может из за того ,что еще новый совсем). Призма УОМЗовская?
  16. Zheka1976
    4 фев 2012
    Богородский район
    Призам, конечно же, не УОМЗ, но такой ерунды никогда не было. А теперь даже без наведения на отражатель дальномер чего-то дает. Прибор 4 года в активной эксплуатации и вдруг в раз умер.
  17. i77artur
    9 окт 2010
    Извините, тахеометр был 3ТА5, или что-то в этом роде.
  18. ggfmax
    25 ноя 2014
    Нужна помощь, с данным прибором: как выдрать из него информацию????
    выдали этот "прибор" но к нему нет программы.
    надеюсь тема не слишком заглохла.
  19. GeoSt
    13 ноя 2009
    Чувашия
    ggfmax, почту скинь прогу дам
    ggfmax нравится это.
  20. ggfmax
    25 ноя 2014
    GeoSt, Спасибо за помощь)
