Так как же все-таки работать в МСК?
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Staffman, 14 май 2012.
  1. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    5 см - это СКО и это нормально. Это точность сети из уравнивания. У нас в регионе оно в пределах 3-5 см.
    Координаты не бьют скорее всего из-за того, что в TT не правильно описана система координат. У меня сейчас под рукой нет TT, я не ставил его на домашнем компьютере, поэтому попробую объяснить по памяти.
    Смещения по XY нужно вводить не в "grid to ground", а править зону СК42: осевой 6°-ой зоны нужно изменить на полученный. Там же изменить смещение по X (в СК42 он равен нулю, нужно вписать полученный. Это удаление от экватора. В ключе эта величина несколько тыс. км с минусом. Тут же меняется смещение по Y. В СК42 он равен 500000, нужно изменить на полученный. А в "grid to ground" можно вводить смещения по XY, но не эти - сюда вводят поправки, чтобы координаты из навигации были близки к истинным и вводят их в контроллере, а не в TT.
  2. Staffman
    4 окт 2010
    Галку на grid to ground поставил по привычке, чтобы локальная система координат появилась, никаких параметров я там не вводил. А параметры МСК задавал в пользовательской проекции, как на скриншоте в прикрепленном файле.
  3. Staffman
    4 окт 2010
    Ладно, насчет невязок "от 2 до 8 см на ось" при уравнивании я погорячился, вот результаты уравнивания:
    Завтра попробую пересчитать ключ по другим пунктам.
  4. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Введено все правильно. Кстати, по Y ключ получился кратным 0, а в X дробь есть. По идее она должна быть такой же, как в ключе СК63. У нас именно так.
    А на уравнивание похоже влияет пункт с самой большой ошибкой в 27 см. Выкинь его из исходных. Да и для определения ключа лучше брать пункты не ниже 3 кл. триангуляции, в крайнем случае полигонометрию 4 кл. 1-й разряд лучше не брать вообще.
  5. adon73
    26 июл 2011
    а вот в городских СК масштабный К может быть, как и угол поворота...
    X-Y-H нравится это.
  6. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    Подскажите что такое Северное склонение, Восточное склонение?
  7. X-Y-H
  8. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    это в параметрах калибровки МСК, показано в %
  9. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    Кто может подсказать как определить ДАТУМ местной системы координат, зная параметры проекции?
    Знаю параметры проекции местной системы координат, МСК создана на основе СК-95, вбив датум по гост 2008: WGS-84 - СК-95, получаю ошибку в определении координат базы в режиме RTK (контроллер получая сырые данные с базы, показывает ее координаты в МСК которая выбрана в контроллере) 0.13 по северу и 0.35 по востоку, высотка не нужна т.к. занимаюсь исключительно кадастром.
    Локализацию делать не вариант, т.к. это сеть БС и район работ несколько сот километров. Сеть также работает в режиме VRS.
    Буду признателен любым предположениям как вычислить параметры ДАТУМА МСК.
  10. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    тут не локализация нужна, а оперативно-розыскные мероприятия... :-)
    ну или как в букваре... Руководство пользователя по выполнению работ в системе координат 1995 года (СК-95). ГКИНП (ГНТА)-06-278-04, то есть, та же локализация... или калибровка... или еще как...
    у тебя оборудование и софт-то какие?... если тримбл, то тебе сюда.
    проекцию раз знаешь - добавишь...
  11. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    вникать в суть вопроса некогда, поэтому есть любое предложение по грубому вычислению датума. На сайте ФОТОМОДа есть бесплатная прога для скачивания. В-принципе такое делает ТТ. По общим точкам вычисляются ПРИМЕРНЫЕ 7 параметров перехода. Не проверял корректность перехода, поэтому надеюсь на Вас::wink24.gif::
  12. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    софт и оборудование Лейка.
    принимаю преобразования (датум) ГОСТ 2008
    dx:-24.47
    dy:130.89
    dz:81.56
    Rx:0
    Re:0
    Rz:0.13
    Масштаб:0.22 ppm.
    при применении датума по гост 2001 получаю еще большие ошибки в определении Станции кортроллером.
  13. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    Дак в том то и дело что в режиме РТК мне нужны не приблезительные параметры, а что бы контроллер видел реальные координаты базовой станции, которая она имеет по катологу.
  14. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Читай внимательнее SergKo
    (двумя постами выше)
    Другими словами, любой совет не подойдет. Нужны более-менее РТК определяемые координаты? Не парся с датумами и ГОСТами. Делай калибровку (локализацию) - объезжай все пункты с КАТАЛОЖНЫМИ координатами и высотами (балтийская?). Район работ 10 на 10 км - нормально. Если больше (допустим, 100 на 100), то модель геоида подключать + контроль по сетке высотных марок.
    После этого смотрим
  15. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Ну а если не "по госту", а по Караванову попробовать? Просто так, что-ли, я ссылку дал? Только с тримловского на лейковский сами переводите... ;-) С проекциями, думаю, вопросов вовсе быть не должно...
    P.S. Если трижды упакованый архив из старого форума развернуть не получается - смотри пдф...
  16. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    По Караванову отлет поболее : по X= 0.40 по Y=0.43
    В общем, чего то не допонимаю.
    1) Скачиваю данные для постобработки с базовой станции, с моими параметрами по ГОСТ 2008, Навигационные координаты отличаются от Каталожных как и писал ранее : по X= 0.13 по Y=0.35, все замечательно, для постобработки все в норме, вбиваю католожные координаты опорной точк и обрабатываю.
    2) Подключаюсь в режиме РТК к БС и на контроллере высвечиваются все теже Навигационные координаты, а не каталожные.
    В лейке например: Ставишь БС-Настраиваешь систему координат - вбиваешь координаты пункта над которым БАЗА - подключаешься к базе контроллером с анологичной системой координат и видишь координаты пункта-базы которую и указывал в контроллере базы, а тут...
    Как-то так ::blink.gif::
  17. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    куда уж лучше-то?...
    увы, факт... ::sad24.gif:: или не дочитываешь...
  18. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    Я как раз не понимаю как их зафиксировать в контроллере.
    Создать проект в контроллере с координатами базы от которой работаю и в этом проекте производить измерения?
    В общем пока читаю ГКИНП (ГНТА)–06-278-04
  19. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Именно так. В контроллере должна быть установлена система координат (датум, проекция) и заданы каталожные координаты базы. Каким образом и откуда возьмутся параметры - в результате выполнения т.наз. локализации или введены вручную - значения не имеет.
    IMHO, если СБС (сеть базовых станций) объявлена средством измерений, то датум - это ее неотъемлемая часть.
    только сейчас? мож, надо было с этого начинать?... впрочем, лучше поздно чем никогда...
  20. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    Был бы у меня датум, то проблем думаю бы не возникло.
    Есть приказ губернатора Тюменской области о установлении МСК-ТО, в котором написано установить МСК согласно приложению, приложение это как я понял секретно т.к. имеет параметры перехода от МСК-ТО к Государственной системе координат.
    Ознакомился то я с ГКИНП (ГНТА)–06-278-04 дано, но бегло, сейчас хочу опробовать примеры с программами которые там описаны
