Схема расположения земельного участка на КПТ по новой форме
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем frikazoid, 21 июл 2015.
  1. Kela
    3 июл 2012
    Ростовская область
    Т.е. я должен создать архив МП потом разархивировать воткнуть туда файл ЭЦП архива (со схемой) и обратно за архивировать?. Т.к. отдельно файл эцп в приложение МП у меня технокад не принимает.
    #81
  2. WizardUfa
    1 фев 2011
    Башкортостан
    Должен принимать. Если файл подписи лежит в одной папке с архивом, то Технокад должен автоматически определять наличие подписи другого лица.
    #82
    Kela нравится это.
  3. Ладиков Павел
    10 май 2011
    Саранск
    Я сейчас отвечу.
    Я тоже заморачивался этой проблемой. Мы как бы обязаны подписывать каждый файл приложений, ага.
    В СРЗУ в зипе лежат два файла - pdf картинки и xml электронного документа
    сдавать надо в зипе. который лежит внутри зипа межевого плана вместе с другими приложениям в формате pdf
    Спрашивается - как же подписывать файлы pdf и xml внутри зипа схемы - если потом еще подписывать и сам зип схемы? Либо заставлять упаковвывать в администрациях и подписывать второй раз - либо подписывать только один раз, но тогда в каком случае - только внутри зипа, или только сам зип, а внутри него оставлять неподписанными?
    Кадастровая вообще не разговаривает. Боится что засудят, если скажет что-то не по закону. А закон молчит по этому поводу.
    Так вот - проходит последний вариант.
    Делаем два файла схемы pdf и xml, упаковвываем их в zip и администрация подписывает только один файл zip, создавая zip.sig
    Городская идет еще дальше и упаковвывает подписанный файл zip и файл подписи zip.sig в еще один архив - файл zip.sig.zip
    Конечно я перед "употреблением" его распаковвываю и кладу в межевой план два файла zip и zip.sig
    Еще такой момент. Нужно проверять чьей цифровой подписью подписывают админы - она должна соответствовать подписи того должностного лица, которое расписалось на постановлении/распоряжении. Многие админы не следят, а мы потом получаем приостановление.
    #83
    Kela нравится это.
  4. olegzyr
    2 сен 2010
    г. Томск
    У нас в Томске проходит такой вариант: Подписываю пдф схему и xml схемы каждый отдельно ЭЦП администрации. Упаковываю в архив. Делаю ссылку в приложении МП на этот архив. Затем все рисунки, документы и этот архив подписываю своей ЭЦП в отдельной папке и упаковываю вместе с подписаной XML МП в ZIP GKUZU
    #84
    Vasiliska нравится это.
  5. Ладиков Павел
    10 май 2011
    Саранск
    У нас в Мордовии не проходит так. Написали что "вы подписали своей, а надо подпись должностного лица". А внутрь видимо желания залезть и нет.
    #85
  6. Kela
    3 июл 2012
    Ростовская область
    Раньше проходило так, теперь нет
    #86
  7. olegzyr
    2 сен 2010
    г. Томск
    А как сейчас проходит?
    #87
  8. Kela
    3 июл 2012
    Ростовская область
    Сейчас пытаюсь заставить ОМС подписать сам архив со схемой, но проблема в том, что они не знают как::facep::
    #88
  9. elen-76
    9 апр 2012
    г. Кемерово
    Добрый день, кто может проконсультировать по правильному заполнению "шапки" для изготовления Схемы границ для нестационарных объектов по Постановлению №213...
    #89
  10. Kela
    3 июл 2012
    Ростовская область
    Народ, Старая схема(где нет сантиметров в координатах) утвержденная постановлением до изменений в требования, пройдет в кадастровой?
    #90
  11. geokont
    10 ноя 2010
    Черноморская губерния
    15. Срок действия решения об утверждении схемы расположения земельного участка составляет два года
    #91
    Kela нравится это.
  12. Kela
    3 июл 2012
    Ростовская область
    Здравствуйте, Пройдет ли проверку в КП не оригинальный файл(точная копия подписанного ЭЦП) + файл ЭЦП sig?? ОМС замучали файл xml изготавливаю сам и отправляю им на подпись, они присылают только файлы ЭЦП sig без основного файла.
    #92
  13. WizardUfa
    1 фев 2011
    Башкортостан
    Пройдёт, у меня была такая практика. Ну, если вы уверены, что ОМС в вашем архиве ничего не правит))
    #93
    Kela нравится это.
  14. Kela
    3 июл 2012
    Ростовская область
    Проверил на сайте гос. услуг подтверждение подлинности ЭП ( https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/ ) почему-то не проходит проверку.::mad24.gif:: Хотя был уверен если «оригинал» и «точная копия» совпадают (например, копия получена копированием оригинального файла), то подпись должна быть верна для обоих файлов. В чем может быть проблема? Изменение в файле исключаю т.к. с файлом pdf тоже самое. Где можно ещё проверить может кто знает?
    #94
  15. WizardUfa
    1 фев 2011
    Башкортостан
    Бывает такое - проверку в онлайн-сервисах не проходит, а в АИС межевой план со схемой нормально загружается. Особенности ЭЦП, наверно.
    #95
    Kela нравится это.
  16. Anton 84
    22 сен 2014
    Красноярск
    всем здравствуйте! Подскажите кто делал схему кпт для росимущества (земли РФ) какие то особенности для её пдгоовки есть (красные линии, обозначение зон)? Или как обычную в кпт подгружаем съёмку и всё. Мне нужно образовать участок под трансформаторной подстанцией. Очень буду благодарен за ответы.
    #96
  17. Кос
    13 окт 2010
    какие могут быть особенности когда форма и содержание утверждена Приказом?
    #97
  18. sergey_kh
    31 окт 2012
    Они самые крутые в регионе обычно. И потому чем более понятен чертеж с точки зрения читаемости, тем лучше.
    #98
  19. КАА
    22 апр 2015
    Здравствуйте!
    Орган местного самоуправления попросил подготовить схему на КПТ в Word. Потом они утвердили её Постановлением. Получив его от заказчика на руки, я внёс недостающие данные в ПКЗО и сформировал XML для передачи обратно в ОМС и подписания ими её их ЭЦП.
    Как я понимаю в приложение к межевому плану нужно будет прикрепить Постановление, приложением которого является схема на КПТ.
    То есть приложением постановления будет архив *.ZIP , содержащий файлы XML и pdf, подписанные ЭЦП ОМС?
    И ещё вопрос нужно ли, сканируя собственно бумажное постановление. формировать многостраничный PDF, где следом за постановлением идёт бумажный вариант схемы с шапкой и списком координат? Или нужно отсканировать только лишь одно постановление? А то вроде как масло масляное получается...
    #99
  20. CaH4EZ
    24 июл 2013
    Borovichi
    в Схема XML приложение идет сама схема с координатами, в хмл описывается документ которым утверждено но не прикладывается, в межевом плане раздел исх данные "постановление № от 01.01.2001. и тд и прилагается это постановление без схемы с координатами, далее в исходниках схема расположения ЗУ на КПТ(согласно приказу 762) дата выдачи-дата утверждения постановления и прилагается зип архив SchemaParcels_ в составе которого XML + подпись ОМС к этому XML, внутри папка в папке PDF схемы с координатами и подпись ОМС этой схемы.Новгородская область
    #100
