Схема расположения земельного участка на КПТ по новой форме
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем frikazoid, 21 июл 2015.
  1. sergey_kh
    31 окт 2012
    никак, все проходит и в бумажном виде
  2. PGOR
    14 апр 2015
    Кадастровый инженер делает схему, записывает ее на диск в формате word и отдает заказчику. Тот несет ее в администрацию и пишет заявление. Администрация забивает в шапку схемы реквизиты распоряжения об утверждении, сохраняет схему в формате pdf, подписывает схему и распоряжение о ее утверждении своей ЭЦП и отсылает это дело кадастровому инженеру на электронную почту. Тот, если нужно, формирует xml схемы и возвращает всё обратно по E-mail в администрацию. Вот как-то так.
  3. Элен
    10 дек 2010
    А я, так делаю. XML файл Схемы направляю в Администрацию района или сельского поселения +Проект об утверждении(чтобы скопировали на свой бланк)+схему обзорную, чтобы поняли, где объект находится и обращение от заказчика "Об утверждении схемы...", все документы на электронный адрес Администрации. В итоге, выходит Постановление "Утвердить..."(в бумажном виде), XML схема подписывается ЭП Администрации, и высылают на электронку нам (скан Постановления и XML схему). Формируем МП и подаем на КУ.
  4. Juldub86
    25 фев 2013
    Спасибо всем за ответы!Будем пробовать такие методы!
  5. dbimno
    26 янв 2015
    Калужская область
    А не подскажете как быть в случае, если администрация отнекивается от этого дела и говорит что нет у них ЭЦП и прочее, и якобы нет технической возможности все это осуществить? Сам лично не получал такой приостановки, но хотелось бы заранее откинуть такой вариант развития событий, а вот коллеги жаловались на такую ситуацию...
  6. sergey_kh
    31 окт 2012
    Ставишь им ЭЦП и все будет в ажуре))))
  7. dbimno
    26 янв 2015
    Калужская область
    Вы имеете ввиду программное обеспечение им поставить и приобрести ключи ЭЦП что ли, либо я не уловил сарказма :)?
  8. sergey_kh
    31 окт 2012
    сами купят. Просто вести их. Если обычные мелкие муниципалы то с радостью сделают как по методичке
  9. dbimno
    26 янв 2015
    Калужская область
    Боюсь такой вариант нам не подойдет, у нас объекты в разных адм, в разных районах и разных областях, и водить каждого за ручку не выйдет, на работу времени не останется, хотя направить и помочь в этом деле все же стоит :), попробуем по возможности Ваш вариант, спасибо.
  10. sergey_kh
    31 окт 2012
    просто муниципалы это такие самостоятельные структуры, на них губер не висит с министрами и могут долго что то не суметь решить пока им кто то не подскажет где и как.
  11. dbimno
    26 янв 2015
    Калужская область
    Да и сами понимаете мелкие муниципалитеты с трудом на компьютере кнопку включения нажимают, а тут ЭЦП, тут без посторонней помощи им конечно сложно, не спорю...
  12. Ладиков Павел
    10 май 2011
    Саранск
    Вот двумя файлами zip хотелось бы.
    Но на портале Росреестра в разделе "постановка на кадастровый учет" при выборе документов висит грозная табличка типа "в формате zip принимаются только файлы межевых планов, технических планов и актов обследования". Как их заставить взять файл схемы расположения земельных участков в правильном формате, описанном в схеме, то есть к примеру SchemaParcels_f72ea448-7480-4052-9316-ed1777cd657c.zip ?
    Погнал сейчас клиента сдавать на диске через окно, сделал ему два диска - один с межпланом, в котором в зипе засунут зип со схемой. И второй диск с зипом схемы. На второй диск сотрудницы ругаются и загружать "дополнительным документом" не хотят.
  13. Агроном23
    18 янв 2013
    А зачем второй диск со схемой, если схема в приложении???
  14. Ладиков Павел
    10 май 2011
    Саранск
    Сразу после того как появилась подправленная XML-схема пятой версии, позволяющая подтыкать ZIP в приложения, я отправил штуки три межплана на образование ЗУ из земель.
    В пятой версии два списка, один - список "исходные данные" (InputData), где можно подцепить только PDF, а второй "приложения" (Appendix) который вроде бы и для PDF и для ZIP.
    И получил приостановления по причине отсутствия СРЗУ в XML-формате. То есть тетко разглядело образ схемы расположения ЗУ в разделе "исходные данные", но не сумело разглядеть SchemaParcels_....zip в разделе "приложения".
    Общение с кадастровой палатой всегда получается бестолковым и бесполезным. Они не говорят прямо что им нужно от кадастрового инженера, так как им нужно то, что в законах и требованиях не прописано. И по этой причине пишут всякую фигню на грани идиотии. Поневоле начинаешь думать о вредительстве.
    Но вот позавчера решились на откровение, моему клиенту нарисовали. Оказывается если приложение, упакованное в ZIP, засунуто в еще один ZIP (GKUZU_...ZIP) - ихняя программа АИС входит в ступор и не понимает как это все достать.
    Поэтому я межпланы на образование теперь сдаю незипованными. Берут, хоть это и прямое нарушение требований к подготовке межевых планов. И сдаю на болванках, ясен пень.
    И вот еще одно приостановление. Написали что одно из приложений PDF оказалось без цифровой подписи. Межплан был в ZIP. Проверил - все файлы PDF подписаны, все подписи проверяются нормально. Тот на который ссылались - оказался существенно больше других по размеру - 24 МБ. Это был образ проекта межевания, там в бумаге около полутора сотен листов, сжать проблематично. Я его пережал как только мог, чтобы уж очень сильно не портить изображения - получилось 11 МБ, переподписал сдал. Да - прокатило, поставили.
    И еще одна тема непонятная.
    Как подписывать у администраций файлы СРЗУ?
    согласно требованиям, нужно создавать пакет SchemaParcels_....zip, внутри которого SchemaParcels_....pdf и SchemaParcels_....xml - подписывать нужно все файлы, значит в зипе должно быть четыре файла с учетом подписей - и сам ZIP подписать после упаковки.
    Привожу в сельскую районную администрацию, прошу - подпишите два файла, потом все четыре запакуйте и подпишите снаружи. Фигвам. Подписали PDF и XML, паковать отказались, сказали что ZIP не подписывают. Походу кадинженер подписывает сам. Ну и ладно.
    Несу другие схемы, уже в городскую мэрию. Первый вопрос "а чо не в зипе? Нам все в зипе несут! Я вам по отдельности подпишу, но у вас же не примут!"
    Вотак. Вот думаю - то ли все подписывают зипы без подписей внутри - то ли подписывалка у города умеет подписывать внутри зипа? Скорее всего второе. Почему тогда в сельской не умеет?
  15. Агроном23
    18 янв 2013
    Подождите...при чём тут "Исходные данные" и PDF или XML? В "Исходных данных" описываются документы, на основании которых Вы подготовили МП. Цеплять в "Исходные данные" файлы ПДФ не нужно! А в "Приложении" уже расположены файлы ПДФ.
    Очень интересно!!! В других регионах в КП программа АИС принимает зиповские МП, а в Мордовии входит в ступор?! Пообщайтесь с коллегами из Вашего города...как они сдают меж. планы.
    И правильно сделали, что отказались подписывать зип-папку. Администрация подписывает только схему в форматах ПДФ и ХМЛ, а зиповскую папку, которая вставляется в "Приложение" меж. плана подписывает КИ.
    Фокус заключается в том, что когда Вы принесёте в мэрию зип-папку СРЗУ они её распакуют, подпишут ПДФ и ХМЛ, и снова могут запаковать. В селе могут и не знать, как нужно распаковать зип-папку (на полном серьёзе).
    Я не вижу проблем у Вас...Ну хотят видеть в зипе схему, принесите в зипе...они его распакуют, подпишут и запакуют. Не хотят видеть в зипе, принесите два файла...подпишут, а Вы сами запакуйте и подпишите.
  16. Alenau
    15 янв 2013
    Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону
  17. sergey_kh
    31 окт 2012
    для подачи заявлений по типу дайте мне землю, очень хочу
    Эти схемы заявители и так кто как но делает
    Рисуют и чертят и в МФЦ
    Потом им администрация все создает через пол года
    Или говорит что тут ни черта нет свободного участка.
    не спасет эт нас от переделок схем по нормальному
  18. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Друзья а может ли схема в бумажном виде размещаться на обороте листа например чертеж с расьром на одном а координаты и утверждение на обороте
    --- Сообщения объединены, 1 май 2016, Оригинальное время сообщения: 1 май 2016 ---
    В приказе об этом ничего не сказано
  19. Агроном23
    18 янв 2013
    Зачем на обороте? Делайте на двух листах.
  20. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    Просто сельсоветы превышают переданные им полномочия видите ли схема им не нравится сами компьютер пару лет назад заимели и умничают
    --- Сообщения объединены, 2 май 2016, Оригинальное время сообщения: 2 май 2016 ---
    Лучше на обороте а так можно к любому чертежу любые координаты подсунуть
