Ни как не могу ума дать. Перечитал инструкцию на несколько раз. Делал пару попыток. У кого есть опыт в использовании этих приборов. Поделитесь своим опытом.
alexyus, А что не получается? На генераторе и на трассоискателе настраиваешь одинаковую частоту и работаешь...
Да на трассоискателе поставил две частоты 1024 и 8192. Сохранил. Знаю где лежит кабель. Подключаю антенну. в АН (непрерывный режим) частота 8192. На трассоискателе в активном режиме выбираю её же. Хожу, хожу... хожу, хожу и рядом и дальше. Всякая хрень на мониторчике. Читаю в инструкции "линия коммуникации и рамка антенны должны быть расположены как можно ближе друг к другу и в одной плоскости" Именно вот вот болдом выделено. В какой такой плоскости? Хрен с ним. Беру индукционные клещи. Закручиваю вокруг кабеля (он со столба спускается) Опять всё по инструкции. Ничего не понятно. --- Сообщения объединены, 29 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 29 сен 2016 --- Ещё согласование по току. Каждый раз при включении запускаешь генерацию. На циферблате цифры. Что это? Тоже по инструкции не могу понять как ими управлять. Где тот самый режим который нужен?
