Сведения из ГКН
Тема в разделе "Получение сведений ГКН, ЕГРП", создана пользователем ZoL, 14 фев 2012.
  1. ZoL
    ZoL
    10 мар 2011
    Получили выписку из ГКН, дата внесения номера в кадастр 1959г., это корректно или ошибка, в данном случае принципиально, т.к. идет судебное разбирательство по образованию и разделу ЗУ?
  2. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
    Запросите документ, на основании которого сведения вносились в ГКН, и возможно всё прояснится.
  3. ZemZem
    11 июн 2009
    ZoL
    Это не ошибка. Так как ранее учтенные участки вносят сейчас по выданным документам на землю с советских времен. У нас также встречаются такие даты внесения сведений в ГКН.
  4. ZoL
    ZoL
    10 мар 2011
    А как и где можно запросить документ на основании которого вносились сведения в ГКН?
  5. Кос
    13 окт 2010
    а вы кто? КИ или юрист? какое вам дело до этого судебного разбирательства?
  6. vovak
    31 мар 2012
    Это не ошибка, а глупость специалиста КП, который ставил РУЗУ, он тупо переписал дату из документа по которому предоставлялся ЗУ (скорей всего это договор на бессрочное пользование под строительство жилого дома). Самая ранняя дата постановки, должна быть дата начала ведения кадастра, это точно не 1959г.
  7. Jacob
    8 янв 2011
    Пермский край
    у нас тоже так вносят
  8. lns
    lns
    30 янв 2012
    Здравствуйте! а все таки как запросить копию документа на основании которого вносились сведения в ГКН в электронном виде через портал росреестра? при запросе сведений о земельном участке выскакивает только в виде кадастровой выписки или кадастрового паспорта... ::huh.gif::
  9. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
    Это делается не через портал.
    Прийдти лично и подать запрос, либо отправить бумажный запрос вместе с квитанцией об оплате по почте.
    См. порядок предоставления сведений.
  10. Guest
    Guest Только чтение
    Добрый вечер!
    ZoL если судебное разбирательство, то я думаю надо адвокату заявить чтоб на разбирательство пригласили юриста из ЗКП по поводу даты, пусть кадастровая и разыскивает документы, хотя может я и не права, все таки не юрист,а межевик.
  11. lns
    lns
    30 янв 2012
    Спасибо! разобрался..
  12. Нимбус
    22 июн 2011
    Алтайский край
    В соответсвие с приказом Министерства юстиции РФ от 19 марта 2008г. №66 "Об утверждении форм кадастровой выписки о земельнои участке и кадастрового плана территории" это дата утверждения документа , подтверждающего право на земельный учаток, в отношении земельных участков, учтённых до вступления в силу Федерального закона от 2 января 2000г. №28-ФЗ "Огосударственном земельном кадастре".
  13. Мария Карзакова
    29 апр 2013
    Подскажите, пожалуйста. делаю межевание вновь образованного з.у. нормы предоставления мин.макс. размера з.у. отсутствуют. как правильно написать ЗКИ в таком случае?
    и еще, уточнение з.у. площадь декларированная, при этом на портале есть графика, заказали КП пришел отказ, в связи с тем что отсутствуют поворотные точки, а когда заказали выписку она пришла с координатами, как быть что писать?
  14. Кос
    13 окт 2010
    а зачем вам вообще писать заключение?
    если это земли сельхоз то отказа не должно быть вместо кадастрового паспорта должна придти была выписка. 221-фз!
  15. _Наталья_
    12 сен 2012
    Санкт-Петербург
    Такая путаница случается. поэтому заказывайте КП земельного участка и отдавайте его заказчику.
  16. Мария Карзакова
    29 апр 2013
    вы думаете не стоит писать?просто не знаю с кем посоветоваться по этому поводу
    это не сельхоз, а нас. пункт, на зу расположенны здания мун. собст.
    заказали КП пришел отказ, т.к. нет поворотных точек прям так и написали
  17. _Наталья_
    12 сен 2012
    Санкт-Петербург
    по кад номеру заказывали?
  18. Мария Карзакова
    29 апр 2013
  19. _Наталья_
    12 сен 2012
    Санкт-Петербург
    тогда скорее всего даже если есть графика, но зу не уточнённый, посмотрите там на чертеже пишут "уточнённая площадь", если нет, то уточняйте по существующим координатам.
  20. Кос
    13 окт 2010
    в любом случае должен быть паспорт
    отказ не законный.
    паспорт должен быть однозначно не зависимо от того уточненный он или нет. 221-фз ст. 45
