SurveCE статика
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем Denuiska, 8 дек 2016.
  1. Denuiska
    2 ноя 2016
    s680p
  2. Сер-гео
    7 авг 2010
    Вот здесь приемник правда другой но принцип тот же должен быть .
    Denuiska нравится это.
  3. G-P-S
    13 июн 2012
    Denuiska, а вы знаете что в S680P имеется встроенный вебинтерфейс? Можно подключаться с любого телефона или ПК к этому приемнику по вайфаю и запускать статику вообще без програмного обеспечения, у S680P встроенное ПО на все случаи, в том числе и для работы в статике. Поэтому SurvCe для работы в статике с этим приемником вообще лишнее. Скачивайте общую инструкцию (приложил) , если не разберетесь звоните в техподдержку оф.дилера. Чтобы подключится телефоном или ПК к S680P надо:
    1. Включить приемник, при этом он не должен быть подключен кабелем к ПК.
    2. Включить WiFi на телефоне или ПК, найти точку доступа с именеи South или Kolida (зависит от прошивки) которую создает приемник всегда.
    3. Подключится к ней.
    4. Войти в интернет браузер и в адресной строке вбить IP приемника 10.1.1.1 (у всех приемников одинаков)
    5. После этого попадете на заглавную страницу вебинтерфейса где надо выбрать сначала Английский язык, после ввести логин admin и пароль admin.
    6. Configuration-General Config-Work-Static, Enter
    7. Data Record-Recording Config- устанавливаете свои параметры записи файла и точки, Enter
    8. Data Record-Recording Config- Manual Recording надо будет нажимать кнопку Start записи, если выбрать Auto Recording приемник будет писать статику сам после включения и заканчивать запись после выключения.
