Запросил SurPad4.0 Plus для тестирования. В ответ прислали ссылку на APK и сообщили что: Скачал по ссылке apk. Не удаляя предыдущую демо-версию SurPad v4.0.20190531 (Дата окончания кода 2019-7-6) запустил новый установочный файл. Установку выполнял в конце августа, то есть демо-режим уже закончился. Программа установилась, теперь версия v4.020190815, но Онлайн активация не получается. Дата окончания кода не меняется, по прежнему 2019-7-6. Вопрос: 1) Как мне понять, работает-ли сейчас программа в полнофункциональном режиме или это ограниченный режим? 2) Как мне понять или где посмотреть, что это PLUS версия? 3) Может быть нужно было вначале удалить старую версию и только потом ставить новую? 4) Нажимая на кнопочку "Онлайн активация" в ответ получаю сообщение "Успешная активация" - так и должно быть? Дата окончания кода при этом не меняется! 5) Вы говорите "Мы начали размещать "...параметры перехода в местные системы" - где они? Нашел только СК-64 и МСК-50. Для чего в МСК написано в английской раскладке? Чтобы запутать "вероятного противника"? 6) Заявлена поддержка приемников Sokkia. Научите меня, как подключиться к Sokkia GRX1. 7) Система координат "Pulkovo 1942/Gauss-Kruger zone 24" подразумевает использование проекции Гауса-Крюгера, а в настройках вижу, что используется проекция Поперечная Меркатора. 8) В свойствах МСК вижу подключенный геоид. Где фактически расположен этот файл? В папке /Surpad/Geoid нет ничего! В других папках тоже нет. По моему, это значит, что аномалии высот не будут учтены! Установил SurPad v4.020190815 на другом смартфоне. Заметил несколько недочетов: 1) Настройки APN - не работает ссылка на таблицу ((...) три точки), то есть создавать новые настойки APN можно, но удалить ненужные или редактировать существующие нельзя! 2) Настройки CORS - в поле "Имя" всегда отображается первое значение из таблицы (...). 3) Менеджер сервера CORS - пароли отображаются в открытом виде!!! 4) Кнопка "Получить точки доступа", а в сообщении пишет: "Точка монтирования получена". 5) "Сведения о позиции", вкладка "Детали" - в поле "Задержка" выдаются значения: АВТОН, ФИКС, БАЗА и т.п. "Задержку" нужно переименовать во что-то более корректное. 6) Сведения о позиции (информация о спутниках) - нет данных по L2/B2 7) Настройка базы (опции соединения) - Режим соединения = ZHD. Изменить невозможно. 8) Пожелание. Настройки ПО - Отображение информации - добавьте "Ничего". В процессе съемки, хотелось бы видеть только отснятые точки, без каких-либо подписей. ЗЫ Брал у знакомого EFT M1 PLUS и тестировал с ним через "драйвер" Hi-Target V30/V60. Возможно, пункты 6 и 7 связаны с этим. ЗЗЫ Уровень заряда приемника странно определяется. Несколько часов подряд отображалось 20%, потом сразу 12%. Других значений не видел, хотя и заменил батарею.
Если есть 3-я бесплатная версия, то не стоит. Если обязательно требуется возможность работы с DXF то - да, тем более сейчас скидка на нее.
ну тут не все так просто. Развитая сеть филиалов, большое кол-во базовых станций, техподдержка делают свое дело.
Давайте не будем мешать продажам данного ПО. Чем больше продадут, тем быстрее продукт будет развиваться и исправляться - при этом всем будет хорошо! Лишь бы цены не задирали!
Есть речь идет о версии Surpad №3 - то смысла искать ее нет. Она тоже имеет свое ограничение. Я себе сейчас поставил - сделал онлайн активацию на месяц. Через месяц думаю закончится и все на этом Бесплатно здесь вероятно имелось ввиду, что если когда-то при покупке оборудования получили уже лицензию в комплекте - то переходить на 4 версию (переход платный) не всегда имеет смысл (я считаю наоборот - 4 версия стабильнее и удобнее).
Третью версию можно бесконечно активировать каждый месяц бесплатно, лишь бы был доступ в интернет со смартфона. --- Сообщения объединены, 22 май 2020, Оригинальное время сообщения: 22 май 2020 --- Если уехал в глушь, где нет инета и забыл активировать, то - беда! Обратно в цивилизацию!
