Люди добрые, может кто нибудь объяснить как посчитать вручную на какую величину заламывать стык относительно предыдущего стыка при выставлении балок? или может есть какой то более быстрый и удобный способ? сам на мостах работаю относительно недавно с железнодорожным образованием .Каким ветром занесло в мосты ума не приложу.В гугле ничего существенного не нарыл про строй подъем, поэтому обратился на форум
В рабочей документации разве нету стройподъема? --- Сообщения объединены, 24 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 24 апр 2017 --- Вы же сами не можете его рассчитать, т.к он должен подходить под геометрию балок. Т.е сами балки изготовлены с учетом стройподъема.
Должен быть профиль с прописанными превышениями блоков балок относительно друг друга и/или оси опирания на неподвижной опоре. Тереби главного инженера и проектировщиков! Сам ничего не считай! Пример приложил.
В проекте указаны заводские ординаты ,которые приведены к низу нижнего пояса балок, за линию отсчета взята точка опирания блока на одной из опор,но а как выставить балки на укрупнение, чтоб соблюсти этот подъем?в заводских ординатах дана высота каждого стыка над точкой опирания линии отсчета?как мне указать стрелу загиба?если просто брать высоту трех стыков и минусовать один от другого чтоб найти этот залом, то совсем не то пальто выходит
А зачем Вам этот залом? Хммм.. Стоят рядом два блока, у них обычно номера есть, смотрите в проекте превышение одного края над другим. Измеряем отметки 6 точек на краях блоков. Дальше двигаем Вверх/ низ сами блоки в проектное положение (естественно соблюдая поперечный уклон, обычно его нет)... Все..
Сам стройподъем берем с документации, а дальше у нас выходило, что легче 1 балку ставить в горизонт, а не по отметкам, для этого просто рисовал развертку в автокаде и крутил. Удобнее всем.
Подскажите пожалуйста, какой проектный (заводской) строительный подъем у преднапряженных балок пролетного строения L=33m
