Пользователь Нефтепроводчик разместил новый ресурс: Строительные координаты - Модуль "Строительные координаты" предназначен для нанесения координат и высотных отметок. Узнать больше об этом ресурсе...
А как подгрузить файл с расширением "cuix" ? Там есть три варианта расширения файла ; "cui" "mnu" "mns". Получается файл с расширением cuix не загрузить.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Угу :) CUIX это архив. Открываем его в архиваторе и распаковываем содержимое в нужную папку. В отличие от CUI, который XML и не запакован. Но в данном случае проблема в том, что этот CUIX многоуровневый там вообще половина меню и панелей переделана. При распаковке получаем много CUI (придётся каждый отдельно устанавливать, хотя я предполагаю, что нужных всего пара штук). Чисто теоретически при распаковке CUIX есть папка _rels в ней лежит файл XML который содержит полную информацию по автоматической сборке всех CUI при загрузке (не проверял, но в теории, если этот файл переименовать как CUI, то при попытке его установки из старых версий автокад он автоматически потянет за собой загрузку всего пакета связанных с ним CUI файлов).
А у меня не хочет устанавливаться - зараза. Запускаю - Building Coordinates.exe из папки - C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\Building Coordinates v.2.0. В памяти висит, а не запускается. Где собака зарыта?
Я уже думал, что AutoCAD 2008 никто не пользуется, поэтому менюшки cui не стал прикладывать. Вот cui, mnr и отдельно иконки от предпоследней версии 1.8. --- Сообщения объединены, 4 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 4 мар 2016 --- Запускать "Building Coordinates.exe" можно из любого места. Программа устанавливается в папку c:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\ или C:\Program Files (x86)\Autodesk\ApplicationPlugins\ в зависимости от битности вашей ОС. Естественно, эти папки должны существовать и быть доступны на запись, при установке AutoCAD они создаются автоматически. Если все же есть проблемы, то скорее всего они в вашем Автокаде древней версии.
Для нанесения координатных привязок на чертеж, для выполнения разбивочных работ, можно использовать Ординатный размер:
Нефтепроводчик, у меня установочный файл (Building Coordinates.exe) не хочет запускаться даже, висит в памяти и тишина. Есть какие мысли на этот счет?
Боюсь, что для Нефтепроводчика ваши слова звучат, как : - Доктор, у меня что-то болит... ПС: В том анекдоте доктор ответил: - Выпейте какое-то лекарство. Ошибка у вас частная. Ищите ее решение у себя, а не в программе.
Пользователь Нефтепроводчик обновил ресурс Строительные координаты новой записью: Обновление модуля "Строительные координаты" Узнать больше об этом обновлении...
Добрый день! Я так понимаю на Civil не работает? Установил - менюшки есть, но команды не работают, только одна - "Отметка". Например, для команды "АБ Координата" пишет ошибку: Команда: BCoord Команда построения ПСК отменена. Построение координаты прервано. Если запустить "голый" AutoCAD, то все работает. Понимаю, что необходимые метки можно и в Civil сделать, но использование данных меток, мне кажется удобнее по ряду причин.
Пользователь Нефтепроводчик обновил ресурс Строительные координаты новой записью: Исправлена ошибка расчета высотной отметки Узнать больше об этом обновлении...
В чем может быть причина? Если работаю в дефолтном шаблоне, то координатные и высотные выноски спокойно создаются. Если в своем, то при попытке создания выноски получаю вот это: Спойлер (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Спойлер (раскрыть) Спойлер (свернуть) --- Сообщения объединены, 19 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 19 июн 2016 --- Хотя Бог с ним. Установил русскую локализацию и доработал тамошние шаблоны. Все работает. Отбой, так сказать)
