добрый день, подскажите по стопгоу, на базе стоит статика с частотой регистрации 15 сек, а на ровное должно статика-кинематика ? С такой же частотой? И точку инициализации делать тоже в статике ? Не могу разобраться в этих моментах
на базе статика 1 секунда, на ровере статика кинематика 1 секунда. Инициализацию можно делать постояв минут 5-8 на одной точке, либо она автоматом в процессе съемки выполниться, главное чтоб срывов не было.
Доброго! Я тоже пока с этим режимом съёмки не разберусь. Но инициализацию, мне кажется, нужно пробовать в статике-динамике. Если получится, расскажите, плизз.
При потере связи , я встаю на точку инициализациии опять, отстоял 5-8 минут , и дальше продолжаю съемку ?
Да . Но у меня тут очень много наборов и я так понял, что они одни и те же. А вот если мне прото точки нужно определить, то на базе должно быть статика и на ровере с какой частотой ?
Думаю, не зря столько наборов насоздавали (а в РТК не работаете?). Вижу профиль базы и ровера 1s. Я бы все себе наборы скопировал на комп на всякий и дополнительно переписал на бумажную "шпаргалку".
Здравствуйте! Вопрос про Лейку: в RTCM по МТС работали (что за другая передача?)? А с Мегафоном что у Вас не так?
Не формат поправок, Лейка или RТСМ. а передача данных у сотового оператора CSD. Лейка работает, другая аппаратура нет. Я не знаю от чего это завит, может от модема Лейки. В инструкции написано что необходим протокол CSD, у нас операторы выдают его только при статистическом IP. У меня обычная симка МТС, Смарт тариф. Как у других операторов не знаю, не пробовал. Работает во всех режимах поправок. Делал базу с выхом в интернет, NTRIPCaster, там формат СМR+
Почему не получиться? Я же вам сказал что именно для 1200 не нужно CSD в прямом его понимании, именно Лейка 1200 как то работает. Или может передавать поправки в интернет, вы имели в виду, то нужен шнур для связи с ПК, зеленый-зеленый вроде. Или можно через USB, но я с дровами не смог подружить китайский переходник.
У Вас и сегодня работает по каналу CSD? В каком регионе? Еще Вы написали что удалось настроить передачу поправок с 1200 на ntrip сервер, можете подробней рассказать. Мучаюсь уже года с два, как прикрыли канал CSD перед ЧМ по футболу. Связь с ntrip-сервером есть, база данные отправляет, но ровер их не может расшифровать((
На счет сегодня не знаю. Мы поменяли тарифные планы МТС, нам нужен стал интернет (передавать на Ntrip сервер), симки стали блокировать (так как работал модем, а не сотовая связь) в итоге перешли на Билайн. Что значит ровер не может расшифровать? На мониторе вы видите оба подключения, база и ровер? И у обоих приемников бегут байты информации? Формат поправок на базе и ровере одинаков (у нас стоит RTCM v3).
Забросил эти попытки, подзабыл как там точно было, но байты бегущие с базы к серверу видел на мониторе. Подключение организовано через RTKLIB. Ровер видел БС в списке и коннектился к ней, но то-ли сразу отваливался, то-ли просто ничего не получал... С форматом поправок пробовал разные комбинации. Постараюсь повторить эксперимент в ближайшее время и отпишусь. Спасибо
