Stonex SurPad
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем geo id, 2 фев 2017.
  1. geo id
    31 июл 2015
    Инструкция высылается пользователям оборудования Stonex.
  2. walk1968
    29 июл 2011
    Наличие в пользовании GNSS-оборудования Stonex - единственное условие? У меня S9III - мне вышлют?
    Опробовал на скорую руку Surpad для WM.
    Меню - организовано более или менее понятно. Некоторые моменты похожи на SurvCE, хотя в целом надо привыкать. Особых корявостей в переводе не замечено, увидел только одну описку в "Свойства контрольн тчк"-"Опции записи": "инетрвал" вместо "интервал".
    Создание проекта, настройка системы координат, подключение ровера по NTRIP трудностей не вызывают. Показалось, что немного дольше, чем SurvCE, ищет устройство по BT и подключается к NTRIP-серверу. Точки сохраняются.
    Можно увидеть и сохранить координату базы - полезно при необходимости её "сдвижки" в нужное место. Для этого есть специальный пункт в меню, но я сходу не разобрался и скорректировал положение базы путём локализации (т.е. тем способом, которым пользуюсь в SurvCE).
    Не нашёл, как задать имя точки непосредственно на экране съёмки точек. Также не увидел настроек приёмника в качестве базы - вероятно, программа позволяет управлять только ровером. Ещё было бы неплохо сделать режим симуляции.
    geo id, а что в тех пунктах, которые неактивны ("Н/А")? Я так понял, они становятся доступными только при регистрации и при установке на Stonex S4?
  3. geo id
    31 июл 2015
    Обязательно вышлют!
    SurPad позволяет настраивать и базу и Ровер. Причем глубина настройки и скорость гораздо лучше чем в SurvCE. В ближайшее время будет обновление, которое позволит полноценно настраивать так же и CSD режим. Блютуз тормозил у Вас скорее всего из-за SurvCE, так как были случаи когда при параллельном запуске двух ПО у них возникал конфликт по управлению Блютуз.
    По поводу закрытых пунктов, этот функционал не будет активен в ближайшее время, так как адаптирован для азиатского рынка. По поводу сохранения точек, Вы скорее всего выбирали сохранить Быструю точку, а для редактирования имени,высоты, нужно выбирать тип Точка Рельефа или Контрольная Точка.
  4. geo id
    31 июл 2015
    Sheutsyk и curious_one нравится это.
  5. DonKihot
    22 июл 2013
    Добрый день, коллеги. С прошедшим проф.праздником всех.
    Вопрос по SurPad. Мы используем для связи между приёмниками сим-карты, УКВ нет. На SurvCE есть куда вбивать телефонные номера симок для совершения дозвона. В SurPad не нашли этого. Реф.станций в нашей округе нет. Подскажите, каким образом с помощью этой программы связать ровер с базой? Или тут каким-то образом всё настраивается минуя телефонные номера?
  6. Passenger
    29 июл 2013
    Поправки можно передавать по Интернет, выйдет намного дешевле, нужно иметь статический IP адрес. Есть 2 варианта. Первый: ровер подключается к базе по GPRS, база имеет статический IP, наверное не очень популярный вариант т.к. сейчас операторы сотовой связи не выдают статические IP. Второй вариант: в помещении устанавливается сервер со статическим IP (можно старый ноутбук например) и база и ровер подключаются к серверу через интернет-GPRS, база вещает на сервер поправки, ровер забирает. Можно подключить много роверов. Очень просто все настраивается с бесплатной RTKLib.
    DonKihot нравится это.
  7. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    подскажите где? не нашел, версия SurvCE 2.6.2
    и не найдете, там нет настройки соединения по CSD каналу, только через подключение к компьютеру и настройке через ассистент
  8. geo id
    31 июл 2015
    В ближайшее время будет. Сейчас тестируется версия SurPad с CSD.
  9. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    Будет замечательно
    еще бы инструкцию на андроид, задание мск, ввод параметров wgs84-СК42
  10. geo id
    31 июл 2015
    В Андроид версии SurPad, параметры МСК вводятся аналогично SurPad под Windows Mobile.
    Например СК 42 - 7 зона в SurPad будет выглядеть следующим образом
  11. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    не хочу нарываться на повторное обсуждение, но у вас семь параметров отличные от ГОСТа 2013г. На Ваш взгляд, какие точнее?
  12. geo id
    31 июл 2015
    Правильно, так как это пример и в нем указаны параметры ГОСТ Р 51794-2001. Не берусь сравнивать какой ГОСТ точнее.
  13. DonKihot
    22 июл 2013
    Djn
    Вот это было бы отлично! Так как устойчивая GPRS связь бывает не так часто, как CSD.
    --- Сообщения объединены, 22 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 22 мар 2017 ---
    Большое спасибо! С получением статического ip проблем не будет - телефония корпоративная. Так что попробую. А то зависеть от удалённого сервера не хочется, тем более уже было пару моментов, что на удалённом что-то меняли без предупреждения и сутками не мог делать съёмки. Один вопрос, как на базе в такой конфигурации узнать порт?
  14. Passenger
    29 июл 2013
    Сам, честно говоря, таким методом не подключался, т.к. не смог получить нигде стат. IP. По всей видимости в stonex assistent в connection mode есть некий PPP там вписывается и порт, я так понял любой. Базу можно один раз настроить через ассистент, вписав ip и порт.
  15. Сер-гео
    7 авг 2010
    порт должны дать при подключении к статическому ip
  16. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    метод РРР подразумевает прямое подключение к базе, еще он называется direct IP, у владельца базы получаете ip адрес и порт и подключаетесь к базе
  17. Ivan_krg_88
    11 янв 2017
    geo id, подскажи пожалуйста. У меня есть локализация в SurvCE, как я могу ее перекинуть в Surpad?
  18. geo id
    31 июл 2015
    Каждый производитель, файлы локализации создает в своем формате, к сожалению, универсального конвертера для преобразования файлов локализации не существует. Самый простой способ, импортировать в проект SurPad исходные данные (координаты в местной СК и WGS84) и провести расчет параметров локализации непосредственно в SurPad.
  19. walk1968
    29 июл 2011
    Вопрос по файлам систем координат, которые с расширением *.SP. В их содержимом всё понятно, кроме значений центрального меридиана. Например, величина "38.29" представлена как "0.6716608738092001". Т.е. при просмотре из запущенной программы цифры соответствуют, но вот как задать этот параметр непосредственно при редактировании файла?
    Кстати, файл - типичный XML. И редактировать его удобнее как XML. Почему бы не позволить программе открывать файлы этого типа?
  20. metabaron
    6 окт 2009
    Это радианы
    geo id и walk1968 нравится это.
