Stonex S9 как правильно настроить?
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем Sesc25, 30 июл 2012.
  1. тильда
    16 янв 2013
    адрес почты пишите
  2. lagin
    7 авг 2013
    Подскажите пожалуйста, что такое "симки должны работать в режиме передачи данных (факс/CSD)) это настройка прибора, симки или тариф сотового оператора?
    9967187@mail.ru
  3. Vict0r
    17 ноя 2012
    И мне памятку на RTK GSM пожалуйста! На zemgroup@gmail.com
    Спасибо заранее.
  4. geoprofix
    30 ноя 2008
    поддержка на симках режима CSD GSM (Передача данных факсов). У мегафона данная функция включена, у некоторых операторов ее надо подключать.
  5. ruda
    14 май 2012
    Подскажите пожалуйста, возможно ли с приемниками Stonex S9 работать в режиме Stop and go. Если возможно, опишите порядок действий для настройки приемника для этого режима и настройку в Carlson Suvce на контроллере.
  6. Юлия 33 ru
    31 мар 2012
    Если Вас не затруднит, скиньте пожалуйста инструкцию на coach19@mail.ru
  7. walk1968
    29 июл 2011
    Всем привет.
    Приёмник Stonex S9 III. Настраиваю его в качестве базы для передачи поправок по NTRIP. Всё по инструкции - сначала в офисе через GPS Assistant, потом в поле с контроллера, потом переключаю F-кнопкой на GSM-модем или скрипт соответствующий запускается. Всё работает, поправки идут. Потом садится аккумулятор, я меняю, включаю - поправки не идут. Или - я меняю, включаю, настраиваю с контроллера, переключаю F-кнопкой на GSM-модем или скрипт соответствующий запускается - поправки тоже не идут. Приходится подключать к ноутбуку, чтобы сделать всё сначала. Вопрос - как сделать, чтобы ноутбук не использовать? Поясню, что пункты Automatic startup и Automaticaly connect в GPS Assistant включены.
  8. тильда
    16 янв 2013
    отправил
    --- Сообщения объединены, 18 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 18 ноя 2013 ---
    Получается после повторного включения все настройки, которые через GPS Assistant вводили слетают чтоли?
    --- Сообщения объединены, 18 ноя 2013 ---
    почему через NTRIP а не CSD?
  9. walk1968
    29 июл 2011
    Вроде нет, когда захожу через GPS Assistant, все галочки на месте.
    1. Ровер получает поправки через смартфон.
    2. Дешевле.
    3. По отзывам коллег GPRS-соединение надёжнее, меньше разрывов.
    Собственно, достаточно и 1-го пункта. Конечно, если надо получить координаты только стоянки и ориентира, с CSD проще, чем с NTRIP.
  10. Санек200
    24 май 2013
    Если Вас не затруднит, скиньте пожалуйста инструкцию на aleksandr_gurin@list.ru
  11. Ka:
    Ka:
    6 июл 2012
    Если можно по пордробнией, так как на смартфонах нет dial-up по умолчанию. Спасибо.
  12. walk1968
    29 июл 2011
    Не уверен, что понимаю смысл слова "dial-up" в данном случае.
    Вообще более подробно это обсуждается в теме "Работа в RTK NTRIP / TCPIP с использованием смартфона в качестве модема" в разделе "GNSS-измерения" (не знаю, как дать ссылку на тему).
    А вкратце так: приёмник-ровер не имеет встроенных модемов, поэтому используется цепочка смартфон-контроллер-приёмник. Смартфон выходит в интернет через GPRS и раздаёт интернет по WI-FI, т.е. выступает как точка доступа. Соответственно, контроллер получает интернет по WI-FI, а приёмник, в свою очередь, "цепляется" к контроллеру по bluetooth (можно и по кабелю, конечно). В полевом ПО, если оно позволяет, в этом случае указывается "интернет контроллера" или подобное словосочетание. По этой схеме для ровера только одно ограничение - нельзя использовать тип подключения "CSD", а TCPIP и NTRIP - без проблем.
  13. Ka:
    Ka:
    6 июл 2012
    Это понятно, но нужен контролёр c Wi-Fi, а вот если старенький контролёр не имеет Wi-Fi, то ищем как использовать смартфоны (простые телефоны с BT умеем).
  14. walk1968
    29 июл 2011
    Тогда к смартфону - по bt, а приёмник к контроллеру - по кабелю.
  15. Solo1404
    22 мар 2013
    Настраиваю приемники в ражиме RTK GSM (CSD) при включении базы и ровера они нормально созваниваются, но как только связавшись с базой по bluetooth устанавливаю станцию база и ровер перестают друг друга видеть. Точнее ровер пытается дозвонится, а база "не берет трубку" (проверялось звонком с мобильника). Что делаю не так?
  16. cooper
    11 фев 2014
    Можно мне тоже отправить, эту инструкцию. А то все бьюсь с мельницами.
    sokkiageo@gmail.com
    Спасибо.
  17. Владимир Соловьёв
    17 ноя 2013
    Я вам отправил, что у меня есть. Надеюсь то , что нужно. Вот только не понятно чего там сложного?
    А у нас модем встроенный.
  18. walk1968
    29 июл 2011
    Это я не про Стонекс писал, когда-то использовал Sokkia GRX1 без модема как ровер, Стонекс стоял на базе.
    Владимир Соловьёв нравится это.
  19. Владимир Соловьёв
    17 ноя 2013
    Во, а то в заблуждение людей вводите))). Теперь всё прояснилось.
  20. Андрей007
    4 фев 2014
    Прошу отправить инструкцию на почту typik007@gmail.com Заранее спасибо)
    --- Сообщения объединены, 19 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 19 фев 2014 ---
    Пытаюсь настроить Игл Сервер. Выскакивает такая ошибка. И программа закрывается. В чем проблема? Ошибка.jpg
