Радиус от центра приемника до метки на приемнике 7.3 см Смещение от метки на приемнике до низа крепления антенны - 4.9 см
ну да а в мануале радиус 14.6, походу китайцы плохо дружат с базовой геометреией 4 класса, когда проходили окружности
У Китайцев все норм, а русские «продаваны», которые «них…я» картинки не смогли нарисовать и нормально ТХ перевести (порномануалы) Самое странное, почему отсутствуют данные на: https://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/index.xhtml# по разделам, как в СКРИНЕ (Stonex). Дополнительно проверьте свой комплект! У Вас в составе должна быть пластина для измерения наклонной высоты (подкладывается под низ крепления антенны), далее накручивается адаптер трегера. Пластина для измерения высоты (с постоянной константой радиуса и наклонного измерения высоты до верха пластины) требуется по причине маленьких габаритов приемника, а углы соприкосновения рулетки и трегера не позволят рационально замерить высоту прибора до метки на приемнике (приходится загибать рулетку на трегере).
ХЗ, данный вопрос задавайте продавцам К продажам оборудования Stonex и комплектации отношения не имею
Ну тут конечно нельзя было не блестнуть эрудицией :) Видно же, что кто-то из переводивших (или производитель) банально опечатался, с кем не бывает. На самом деле, ошибка не в том, что радиус или диаметр (это и так ясно, даже без линейки), а то, что правильнее было бы описать как диаметр вписанной окружности. Хотя опять-таки есть метка на бампере до которой измеряется высота, соответственно и радиус (или диаметр) по логике, указывается тоже до нее. --- Сообщения объединены, 6 июл 2018, Оригинальное время сообщения: 6 июл 2018 --- Пластина идёт в комплекте только с S10, S10A. С одной стороны, это действительно хорошее и удобное решение, с другой, оно нужно только при измерениях на штативе (статика, базовая станция). 99% используют S800, как Ровер при подключении к сети CORS, поэтому добавление к базовой комплектации пластины, только увеличит цену.
а зачем продавать приборы с таким переводом и информативностью для догадок? это как минимум антиреклама собственного товара Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) и опять таки про эрудицию, инженер который не понимает разницу между квадратом и описанной окружностью вызывает удивление, как и разницы между диаметром и радиусом
только такое, Гугла поможет с переводом --- Сообщения объединены, 25 июл 2022, Оригинальное время сообщения: 25 июл 2022 --- вот 800 но особой разницы нет
