Stonex Cube
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем geo id, 9 ноя 2017.
  1. Сергей Батькович
    14 мар 2016
    Томск
    Решил сей баг!!! Нужно сбросить до заводских настроек... Затем после некоторых манипуляций снова установить прогу... Должна работать!!!
  2. metabaron
    6 окт 2009
  3. Сергей Батькович
    14 мар 2016
    Томск
    Где их переименовать? Я малость не понял...
  4. metabaron
    6 окт 2009
    Start=>System=>About=>Device ID=>Device name
    Или скриншоты сделать нужно?
    walk1968 нравится это.
  5. walk1968
    29 июл 2011
    metabaron, какое точное название должно быть?
  6. metabaron
    6 окт 2009
  7. Сергей Батькович
    14 мар 2016
    Томск
    У меня порядок! Все получилось! Мой новенький S800A снова в деле!
    СпасибО!
  8. teas
    23 июл 2009
    Поддержка тахеометроа есть?
    Или только gps?
  9. Сергей Батькович
    14 мар 2016
    Томск
    Нет, только ГПС... Но сегодня успешно освоил функцию ARTK... Подключили сервис Atlas. Это гениально. Не нужна тут тебе ни ПДБС, ни связь соответственно. Короче песня. Забивай параметры или локализацию и работай хоть блин в тайге...
    Geonex нравится это.
  10. dim.sajapin
    17 апр 2013
    ARTK а подробней можно
  11. iag368
    iag368 Только чтение
    22 фев 2018
    В тайге вряд ли получится, спутник то видеть надо;)
  12. geoprofix
    30 ноя 2008
    без базовой станции aRTK работать не будет, это дополнительный сервис (аналог xFill у Trimble и SmartLink Fill у leica), позволяющий получать см точность до 10 минут после того как потеряны поправки от базовой станции. Но вот что меня интересует, сервисы диф.коррекций вещают поправки и в приемнике сходимость координат получается в СК ITRF2014 или WGS, допустим вы работаете в RTK от базы, которая уравнена от местных пунктов, скорее всего она будет на несколько метров отличаться от реального WGS/ITRF и вот случись такой срыв, приемник переключиться с rtk на artk поправку, по идее точность то вы сохраните только не относительно базы, а в WGS/ITRF, то есть у Вас будет на эти несколько метров отлет. И второй момент, конвергенция до см точности (менее 10см) может быть от 5 до 40 минут у разных сервисов (smartlink fill заявляет время инициализации 3 минуты, как понимаю после включения приемника сразу начинают идти поправки со спутника, в то время как мы подключаемся к базе и работаем в ртк), если допустим вы работаете в ртк только несколько минут и у Вас пропала поправка, какой точности можно ожидать от aRTK. в RTK реализуется метод относительного позиционирования, в Atlas (как и любом другом PPP сервисе) реализуется метод абсолютного позиционирования, отсюда могут быть такие казусы. Сколько же стоит этот Atlas H10.
    Александр Бакшеев и X-Y-H нравится это.
  13. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Если первый раз вышли на объект то в течении 30-40 мин набирает точность около 10см в зависимости от открытости неба, в глухой тайге под деревьями в принципе может и не быть. На поляне в лесу работает. При этом у вас как обычно может быть подключение с базой, если отключиться от базы в режиме smartlink вы получаете фикс практически сразу.
    Но перед началом работ надо конечно сделать калибровку по объекту для получения проекта в МСК, в режиме smartlink.
    smartlink - стоит в год около 180 т руб.
  14. geoprofix
    30 ноя 2008
    то есть для smartlink своя калибровка, для ртк своя, если база не обсчитана в itrf2014, так? Если люди работают от мобильной базы по укв, поставили ее на пункт, ввели координату в МСК, контроллер посчитал некоторую WGS координату базы по параметрам пересчета МСК-WGS забитым в контроллер, но только эта WGS будет смещена на несколько метров от реальной координаты в ITRF2014 как правило (если брать стандартные тримбловские, топконовские, гост2008 параметры). в таком случае при переключении на smartlink при потере укв сигнала от базы отлет не минуем, если не иметь свою калибровку сделанную под смартлинком, либо в ртк от базы, обсчитанной в itrf2014 на максимально последнюю эпоху.
  15. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    нет, если проект в МСК то координаты будут в пределах точности
    --- Сообщения объединены, 25 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 25 фев 2018 ---
    С ГОСТовскими может не пойти если координаты в МСК были сделаны по своим "левым" параметрам.
    У нас первый раз такое было при тестах - ввели параметры и прошлись по пунктам ГРО , на площадке.
    Отлет был на пунктах одинаковый по Х=10см; по У=70см, по Н=40см. ну плюс минус 5-6см разбежки.
    Т.е. если вы работаете только в smartlink без базы, просто вышли на объект, то калибровка по пунктам
    ГРО необходима для получения параметров в МСК. Все как обычно в РТК.
    --- Сообщения объединены, 25 фев 2018 ---
    На курсах повышения - сделали полигон, посчитали статику в WGS , пересчитали в "условной системе" , сделали проект,
    прошлись в smartlink - все в пределах точности.
  16. geoprofix
    30 ноя 2008
    это понятно, что если использовать только smartlink, trimble centerpoint rtx, atlas h10 без базы, что надо делать калибровку, используя эти сервисы. Я говорил про случай, когда мы работаем в ртк от базы и при потери связи с базой, приемник сам переключается на коррекцию smartlink fill, artk или xfill.
    2LS нравится это.
  17. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    проблем с отлетом не было.
  18. Ак7706
    22 окт 2013
    Это тот случай, когда производители оказались умнее продаванов.::biggrin24.gif::
  19. walk1968
    29 июл 2011
    Что-то не могу подключить смартфон с установленной Cube-a к приёмнику. Версия ПО - 3.0.20171023. Приёмник - S9III. Версия андроида - 7.0.
    В настройках выбираю "Stonex GNSS". При поиске приёмник обнаруживается, выделяю строку с названием (становится чёрного цвета), нажимаю "Соединение", пишет, что подключение не удалось.
  20. metabaron
    6 окт 2009
    У Вас должно вылезти сообщение о сопряжении:
    Если не появляется попробуйте смартфон подружить с приемником стандартными средствами, не в самой программе.
