Здравствуйте, подскажите сколько примерно будет стоимость съёмки и подготовки исполнительной документации по укладке тротуарной плитки на дороге длиной 600-700 метров и 4-5 меров в ширину?
Есть 2 способа расчета стоимости - по сборнику цен и по собственным затратам (ЕНВ и пр.). Как вам удобнее так и считайте.
Район прекрасный, на юге, у моря, местность ровная, в общем с 2х станций смогу всё отснять . Я геодезист, работаю на оклад и не знаю стоимость работ. Прораб с другой фирмы пришел и попросил всё сделать мне самому, ибо их геодезист в отпуске, и вообще далеко уехал отдыхать. Так вот он просит назвать ему цену за мою работу, а я не знаю что сказать.
Тогда считайте по СБЦ: гектары+узкая полоса+транспорт+непредвиденные расходы. Коэффициент от СБЦ2004=3.99
Можно прикинуть относительно Вашего оклада. Сколько Вы получаете в час, и сколько необходимо затратить на эту работу времени. Плюс повышающий коэффициентик. Это если по простому.
Если считать честно, то дорого. Поясню.1 топосьемка для проектаантов для создания планировки. Масштаб желателен 1:500, сечения рельефа горизонталями дополнительно согласовать. если через то 0,5метра то пикетаж по трассе набирать через 10-15 метров,если через 0,25метра то чаще. при этом ширину тыкать не 4-5 метра а шире, хотя бы 10. Для чего? чтобы проектант представлял совместимость своей планировки тротуара с общим рельефом, при этом нужны будут и расширения примыкающих дорог и ситуационные контуры, в том числе колодцы, наземные иподземные коммуникации дорожные указатели, светофоры, возможно начальные контура фасадов зданий и все что к ним привязано(площадки, крыльцо,навесы, ограждения и т.д.) Стоит это будет по таблице №9 сбц на изыскания вместе с тех.отчетом до 50 тысяч с учетом ндс... реально же за наличку тупо планчик 10-15 тысяч. плевые работы 3-8 часов(зависит от сложности ситуации и рельефа и углов поворота) ну 3-8 часов камералки, то бишь отрисовки плана построения профиля... то есть твоих затрат как геодезиста-топографа 2 дня, у помощника 1 день-первый. на зарплату вешечнику 2-3 рубля за глаза. в конце концов ты ответственность несешь, а не мартышка с палкой. остальные 8-13 тысяч твои, Если расходы на бензин до 500 рублей не включай их в заказчика..посмотрят как на ж..опошника. получаешь результаты от проектанта и можешь думать по другому сборнику что привязан к строительной геодезии. Здесь уже геморрой с лопатерами, рабочими по плитке и мастерами. к примеру могут поставить условие, что ты за мастера с нивелиром отбиваешь горизонт...Пофиг -лишь бы оплачивали. считать каждую точку-отметку и теодолитные хода нет смысла. Проще просить деньги за ИТР-вца в среднем 2-3 рубля, за помощника 1,5-2 рубля.накидываешь 1-1,5 рубля за свои приборы и о,5-1 рубль за свой транспорт. За простой без работы общая сумма за все про все с кф 0,5. Это к тому чтоб каждый шайтан строитель не дергал тебя всухомятку на этот несчастный тротуар....сколько они будут класть 2 дня или 10 тебя никак не волнует... рабочий день считай 8 часов, где-то будет меньше где-то больше-договоритесь. За исполнительные схемы...ниче ужасного. прикинь по времени, сколь отнимет. думаю от 2 до 8 часов не больше. но говори всем что 2-3 дня... проси за картинки от 2 до 10 рублей... Общая сумма сам видишь какая выплывает.... И это не по сметам, а из реалий... При даже скромном раскладе нетрудно заработать 25 рублей в течение 5-7 рабочих дней.
Вся эта хрень делается за один день. Я бы взял 10000. Но тут важен опыт работы именно в дорожной отрасли. Если опыта нету и возможны потом траблы с подписанием выполненных работ, то бери меньше, проще будет прорабу в глаза потом смотреть.
ну ты говоришь от готового всего ну прям как истинный стройгеодез))) ... то бишь проект на руках с отметками...залил координаты оси трассы углы поворотов в тахер или gps, десяток другой отметок с высотами и побежал? ну да так проще. при условии что все готово до тебя, ну и там на тротуаре куча народа пляшет. уже.
Доброго дня! Подскажите, сколько сейчас стоит отрисовка топографии за гектар без подземки? По факту карьер, из данных будет ортик и съёмка, всего 18 га. Предложили халтуру, а я в расценках не шарюзаранее благодарю!
При условии, что полевики сами все просчитали и уравняли и тебе только остается выгрузить все в ЦММ и строить рельеф, рисовать ситуацию(деревья. дороги, ЛЭП и пр.). то от 1000 рублей за га в М. 1:500, Занижать можешь цену на 25-30% при отрисовке в 1000 и 50 % при 2000 масштабе, но есть много моментов, которые тебе надо сразу уточнить, например профили, расчеты объемов выбранного грунта, а как быть с горизонтами слоев грунта, тоже вопрос. Кротам(карьерщикам) не просто так ведь нужна съемка. Далее, нужен ли отчет? ясно, что твоя фамилия нигде не светится и не должна, но тем не менее кто писать будет? Опять же распечатка, сколько экземпляров, в цвете или нет... Все надо уточнять и опять же, так как ты не была на месте и 100%-но не сможешь передать в ЦММ информацию с абрисов и фото, нужны все равно для подстраховки полевики, чтобы хоть глянули, чего за картинка у тебя получается, хотя бы по той причине, что невозможно снимать по инструкции в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5м каждые 10-15м. И тебе придется насаживать отметки, гоняя виртуального техника по ЦММ. Далее сама думай, смотри, решай.
