Всем Доброго дня. Проконсультируйте меня пожалуйста насчет построения структурных линий в сивил. Я рисую полилинию, в том месте, где хочу чтобы проходила граница, затем выбираю структурную линию ->добавить-> неразрушающаяся структурная линия, после этого программа выдает ошибку. При стандартной структурной линии границу программа рисует не так, как бы хотелось, объясните в чем подвох и как ее нарисовать так, как надо мне. Скрины прилагаю. --- Сообщения объединены, 14 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 14 сен 2016 --- Всем спасибо, разобрался в итоге сам, методами проб и ошибок
Доброго времени суток! Подскажите, или поделитесь ссылкой на материал, пожалуйста, как в котловане сделать стеновую хар. линию, (шпунт) на поверхности получается сделать, а в котловане, никак, не могу понять что не правильно делаю. Прикладываю файл, в котором шпунт , это синусоид линия.... Спасибо =)
Доброго, не сосем ясно что вы хотите увидеть в конечном итоге. Котлован и поверхность находятся на разных локациях? Или у них высотные положение разные? Посмотрите вложенный файл.
agajohn, файл не открыть, автокад 13 не открывает его, цивил 15 тоже =( в конечном итоге, хотелось бы увидеть, построенный характ.линией стеновой шпунт, что бы он был правильно смоделирован, а у меня, если открыть файл с моделями, он(шпунт) не совсем корректно построен
Так тебе нужно? 17 цивил... --- Сообщения объединены, 17 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 17 авг 2018 --- вот xml на всякий
Перефразирую: Вы хотите увидеть (построенный характерной линией стеновой шпунт) в плане (синусоид из храктерной линии) или же хотите увидеть ее как 3д модель? --- Сообщения объединены, 18 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 18 авг 2018 --- Откроет только 18ый или выше цивиль
agajohn, хотелось бы научиться строить такой шпунт в 3Д , --- Сообщения объединены, 18 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 18 авг 2018 --- house_cat, спасибо
