Статика
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем андрей1992, 20 авг 2018.
  1. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Нет, тут однозначно нужен второй официально арендованный поверенный приёмник.
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    А в чём, собственно говоря, проблема? Почему именно арендованный? Купленный нельзя???!!! И чем не подходит приёмник на станции?
  3. AntZ
    2 июл 2013
    Хабаровский край, г.Советская Гавань
    В таком случае, Вам однозначно нужно как минимум 2 прибора, 1 стоит на определяемой точке, 2-ой на пункте с известными координатами. Пункты ГГС желательно выбирать с известными высотными отметками, иначе определять высотную отметку определяемой точки Вам придется нивелировкой традиционными геодезическими приборами. Методика работы в статике расписаны здесь ГКИНП(ОНТА)-02-262-02. Необходимая точность определения плановых координат и высотной отметки определяемой точки, будет основным фактором влияющим на нюансы проведения наблюдений в поле и обработки этих измерений в офисе.
    p.s. И в межевании Вам все равно придется вписывать данные ближайших пунктов ОМС или ГГС.
  4. В.Шуфотинский
    Зачем? Если:
  5. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Навгеоком - это для ЦФО))).
    Для межевания и для души.
  6. В.Шуфотинский
    Ничего не понял. А уважаемый андрей1992, где находится?
  7. AntZ
    2 июл 2013
    И что? Я так понял, что он пытается определить положение своей станции от пунктов ГГС. При чем здесь станция Навгеокома?
  8. В.Шуфотинский
    Я так понял, что он определяет координаты станции НавГеоКома в местной системе координат, чтобы дальше от неё, как от пункта съёмочного обоснования, делать съёмки. Если нет, то давайте подождём более детальных объяснений от автора темы.
  9. AntZ
    2 июл 2013
    А зачем ему эти координаты определять, если, как он утверждает, он уже работает от станции Навгеокома? Подождем более развернутого объяснения цели проведения работ.
  10. андрей1992
    24 июн 2014
    в Ставрополе.
    --- Сообщения объединены, 22 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 22 авг 2018 ---
    Я планирую объехать 7 пунктов ГГС и отстоять их в статика, для частного обучения работы в статика и обработки данных. На данный момент я работаю от этих же пунктов, только в режиме RTK.
    --- Сообщения объединены, 22 авг 2018 ---
    Да именно это и буду пытаться сделать.
    Извените пожалуйста, а можно подробнее узнать, почему имея ГРО в статика, я не могу в межевом плане указать, что съёмку участка я произвёл джпс оборудованием?
    p. s. Извените, если как то или где то не понятно выразился, из-за незнания данной темы, наверно надо было задавать этот вопрос в песочницы::unsure.gif::
  11. кит
    20 авг 2009
    ГКИНП(ОНТА)-01-271-03 возможно пригодится
    андрей1992 нравится это.
  12. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Я про то, что в центре ЦФ округа экспертиза уже попривыкла к присутствию в отчётах по негосударственным заказам сетей базовых станций.
  13. В.Шуфотинский
    Пойдёт даже в Америке, хоть для них это уже позавчерашний день.
  14. AntZ
    2 июл 2013
    Ну понятно, объедете, запишите 7 сеансов наблюдений на каждом пункте. А Навгеоком даст вам сырые данные наблюдений со своей станции на то же время?
    Навгеоком это сеть базовых станций SmartNet?
    Но в любом случае, при наличии только 1 приемника, это будет ромашка, что очень нехорошо.
    И еще вопрос, что значит "я работаю от этих же пунктов, только в режиме RTK"? Насколько я понял, поправки вы получаете от Навгеокома.
    Начнем с того, что не GPS оборудованием, а ГНСС оборудованием. Оборудование указать можете, в описание точек межевого дела, в подпункте Метод получения координат в этом случае будете писать "Методом спутниковых геодезических измерений", но в геодезической основе надо будет указывать ближайшие 3 пункта ГГС или ОМС. Смысла нет в межевании создавать ГРО, ну либо только в самых запущенных случаях. Все еще сильно зависит от позиции Росреестра, как она отнесется в вашем конкретном случае к тому, что будет прописано в разделе геодезическая основа. Может и задолбать приостановками.
    Sheutsyk нравится это.
  15. В.Шуфотинский
    Интересно, как Вы оформляете
  16. андрей1992
    24 июн 2014
    Да так и есть, я сделал трансформацию в 1 этап в контролере на эти же пункте в МСК. Хотелось бы сделать тоже самое, но в статике.
    Извините, уважаемый В.Шуфотинский, не понял вопроса.
  17. В.Шуфотинский
    Насколько я знаю, в РФ межевание в RTK нормативно не определено. Вы RTK указываете, как метод геодезических работ?
  18. андрей1992
    24 июн 2014
    Нет конечно, от ОМСок
  19. AntZ
    2 июл 2013
    Нет, не так, вы сделали калибровку, либо сдвиг, но при этом вы работаете не от этих ОМС, а от станции Навгеокома. Совсем разные вещи. И зачем это делать в статике вообще не понятно.
    Глянуть бы в ваш межевой план. Что значит от ОМСок? Ход тянули, съемку тахом делали или кинематику стояли?
  20. андрей1992
    24 июн 2014
    У нас пунктов ОМС почти ни где не осталось, все кадастровые работы проводятся ГНСС оборудованием. Статику хочу сделать только в личных учебных целях, для саморазвития так сказать.
