Здравствуйте уважаемые геодезисты. Постараюсь коротко передать сущность вопроса... Имеем GNSS-комплект Leica GS15: два приемника (один - база на трейгере, второй - приемник на gps-вешке) и полевой контроллер CS15. Работать им умеем лишь только в RTK-режиме по каналу GSM(две симкарты). Для выполнения топосъемки линейных объектов в полях, а точнее трубопроводов и для координирование реперов и точек этих же объектов, нам вполне хватало точности RTK-режима. Сейчас перешли несколько на другие объекты, в котрорых необходима более повышенная точность. Хотим с коллегами научиться работать в режиме СТАТИКЕ, чтобы отстаивать пункты и точки. Обшарили интернет-ресурсы, на них есть лишь технические характеристики нашего спутникового товарища (GNSS Leica GS15), нигде не можем найти как именно, пошагово, со всеми мелочами работать статическим методом. (Здесь же приведу,как работаем в методе RTK-измерений: 1 - ставим базу на арматуру,закрепляем воторой приемник на вехе и туда же контроллер 2 - включаем все три составляющих 3 - В контроллере происходит следующее: идет загрузка оболочки, и потом сразу на экране контроллера выводит в меню с четурьмя позициями: "Начало работ" , "Проекты" , "Инструменты" , "Пользователи", сверху на экране полоска с индикаторами 4 - Выбираем проект заходя во вторую позицию - "Проекты". Выбрав проект, возвращаемся в главное меню. 5 - Заходим в третью позицию "Начало работ" 6 - Из семи позиций ("Съемка","Разбивка","Съемка+","Разбивка+","COGO","Дороги","К меню базы") этого меню, выбираем "К меню базы". Выставляем высоту над базовой точкой, наименование базы и прочее. В этом меню есть четыри позиции "На извест. точку", "На посл.точ.стоян.", "На любую точку", "Перекл. на ровер" 7 - Жму на кнопках контроллера кнЭпочку "★" в меню базы,в ней восемь позиций: "Текущее положение GPS", "Отслеживание спутников","RTK-поток данных", "Настройки RTK", "change stn to dial", "Запись GPS-измерений, "Камера". 8 - "Настройки RTK" Устанавливаем галочку в позицию приема базой RTK поправок 9 - "Начало работ" - "Переключиться на ровер" 10 - Жмем кнопочку "★" затем "Настройки RTK" , "Загрузка RTK профиля") Выставляем все необходимые настройки для приемника(ровера) Это что касается RTK...Кто поможет объяснить как быть со статикой: что жать в контроллере? как работать с приемниками?как обрабатывать и в каких программных комплексах? Подскажите пожалуйста, а то волосья рвем на головах, и слезы крокодильи пусЧаем.=) Спасибо за внимание.
тех. поддержки то нету. Ставьте галку "запись сырых измерений" при включении приемника сразу будут писаться сырые данные. с базой аналогично. PS перенесите в раздел Leica
Большое спасибо, здесь вы указали,я так понимаю, какие настройки необходимо ставить перед съемкой статичным методом. А вы не могли бы более полно картину описать, применяя картинки, что необходимо делать после установления настроек статичной съемки?Как проходит сам процесс съемки в статике? (Добавлю: у нас есть Leiva GeoOficce.) Не могли бы описать, как обсчитывать результаты измерений?Какая точность при этом достигается в мм?
процесс выглядит, просто, заранее таким образом настраиваете приемник, устанавливаете над точкой, включаете и сразу идет запись сырых данных, затем выключаете и идете скачивать данные. Обсчет результатов это слишком обширная тема, ее так просто на пальцах не объяснить, тоже самое с точностью, это очень тонкий вопрос. Рекомендовал бы обратиться к дилеру за консультацией, или пройти обучение.
Duck, к сожалению к официальному дилеру в нашем районе доверия нет, поэтому и ищем другие пути. Спасибо за внимание.
День добрый. Мы с коллегами выражаем благодраность за вашу помощь: азы статики нам стали приоткрываться.=)) Вопрос хотели бы задать: не могли бы вы описать, или прислать картинки, что еще сопутствует статической съемке в настройках контроллера и как сбрасывать данные в Leica Geo Oficce?
в меню "звездочки" в пункте контроль качества отключите "автостоп измерений" если он у вас включен, забыл есть же инструкции по обработке, прикладываю. Сбрасывать данные просто, вытаскиваете sd карту в папке DBX ищете папку за то число когда проводили измерения и скидываете на комп, в ЛГО выбираете "импорт" ---->>>"smart worx сырые данные" и указываете путь к скачанной папке
а можно лирическое отступление. а какие такие работы повышенной точности на вас "напали" что вам нужна именно статика? )
А, дак чего же тут секретного-то - атомную станцию собираемся выносить) А что разве RTK обходит статику по точности?...
извени отвечаю не по вопросу извени хочу предупредить на всякий случай, надо флешку поставить в приемник-база обязательно, т.к. сырые данные записываются только в приемник-база, т.к. gs15 можно работать с одним контролером. настроить базу и уйти с контролером с ровером, а в ровере - есть выбор где будешь сохраняться либо в приемнике либо контролере- я один раз уже ошибся сырые данные в приемнике будут лежат в папке dbx, смотри в основном по дате и не промахнешься
мож это кому пригодится. http://www.youtube.com/channel/UCouHRV4ARzi5g5LDkQFl_Ww обучающие видео регионального представителя Leica г. Ставрополь
Подскажите как закинуть локализацию в контролер (проект), расширение .lok, лго - нету, дали тарелки погонять на пару дней, и локализацию для грейдера.
Вообще-то продавец и оборудования и программного обеспечения охотно все объясняет по телефону и бесплатно. Не стесняйтесь звонить в техподдержку! --- Сообщения объединены, 15 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 15 фев 2016 --- по крайней мере в Москве
после обеда может быть появится инженер, .lok - локализация для icon грейдер с 3D, по видосам я понял нужен файл с расширением dat оборудование Leica Viva GNSS
