Статика EFT M1
Тема в разделе "EFT", создана пользователем geoter, 24 май 2017.
  1. geoter
    17 май 2009
    Добрый день. Как включить сбор данных статики на базовом приемнике. На роверном понятно как, с контроллером. А на базе? Софт - СюрвСЕ. Спасибо.
  2. dinari4
    22 апр 2012
    Восток МО
    на ютубе есть
  3. EFT_Support
    18 сен 2013
    Добрый день! Запуск статики можно сделать с помощью кнопок приемника, не применяя контроллер. Инструкцию можно посмотреть здесь: http://eft-survey.ru/video/1323
  4. dcs
    dcs
    5 сен 2013
    Я так понимаю, вопрос в том как запустить статику на базе во время передачи поправок в РТК. Где-то здесь проскакивала такая тема с инструкцией, но у меня по ней не получилось запустить одновременно и передачу поправок и запись статики.
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    Ответ из техподдержки тоже задавался этим вопросом
    Для того чтоб приёмник записывал сырые данные, его необходимо найти по каналу Блютуз и подключиться к нему.После этого заходим в \"Съемку-Запись GNSS данных\". задаёте название файла,интервал записи и маску возвышения.Запускаете запись.После этого запускаете GNSS базу в режиме RTK.
