стандарт черчения Мосгоргеотреста
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем АлексЮстасу, 2 фев 2015.
  1. АлексЮстасу
    Форумчанин Форумчанин
    28 май 2012
    Маськва
    Где бы взять описание стандарта черчения Мосгоргеотреста, требования к оформлению планов, их библиотеки блоков, типов линий, штриховок, стилей текстов и т.п.?
  2. -=13=-
    26 июн 2013
  3. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Эээ... В МГГТ сдают данные, наверное, сотни или даже тысячи организаций? И как тогда сдают?
    Еще: на одном из дорожных проектов заказчики выдали подобные "условные знаки" - см. картинку. И кто-то сказал, что это знаки от МГГТ.
    Еще: и на этом форуме читал, и файлы пару раз видел, в которых блоки, полилинии, тексты разбиты на составные элементы, а полилинии еще и на штрихи и т.п. И при этом говорилось, что так нужно в МГГТ.
    Это так или что?
  4. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Ага, в Требования к оформлению материалов инженерно-геодезических изысканий для их передачи в Геофонд нашел:
    Зачем разбивать именно в dwg линейные знаки?::blink.gif::
  5. OlVish
    26 июл 2013
    СПб
    это не поможет?
    АлексЮстасу нравится это.
  6. ZeD
    ZeD
    28 мар 2014
    В Мосгоргеотресте использую Микростанцию. Если из dwg экспортировать в dgn, то стили линий будут отображаться простыми линиями.
    Первый вариант использовать программы, при экспорте из которых получаются "раздробленные" лини. КРЕДО так делает. А так же Геоникс. В Геониксе есть почти все стили линий в московских знаках.
    Второй вариант - при экспорте в dgn использовать "параметры соответствия". Там можно задать соответствие стилей линий dwg с dgn. Но возникает сложность с масштабированием стилей: при экспорте, в станции все стили отрисовываются в масштабе 1, приходится шаманить, что бы получить 0.5. Кто станцию не знает - не реально!
    Классификатор условных знаков для топографических планов масштабов 1:500 — 1:5000 в картографических стандартах Роскартографии и Мосгоргеотреста
    для станции условные знаки подходят. в "параметры соответствия" вносил именно по этому классификатору
    26 янв 2009
    Все кто сталкивался с МГГТ знают как там сдается документация ::cool24.gif::
    Если бы МГГТ хотел облегчить всем нам жизнь, то давно бы была программка со всеми УЗ, типами линий, шрифтами именно от МГГТ, но тогда они не смогут разворачивать нас по 3 и более раз ::laugh24.gif::
    Я давно не имел дел с МГГТ, но попробуйте http://www.sktisiz.ru/solutions/topography/
  8. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Два дня безуспешно ковырялся с установкой, а сегодня вдруг сама заработала::biggrin24.gif::
    В чем заключается демонстрационность версии? Что-то не делает или на какой-то срок?
    Там не все так плохо - штрихи-пробелы отображаются так же. Вот вместо форм типов линий звездочки. Но названия типов линий сохраняются, как и описания их в файле.
    В принципе, в Microstation можно с dwg работать почти как с родным. Т.е. и не конвертировать в dgn.
    Да, увы, тисизовский классификатор, блоки и пр. - все-таки не первоисточник...
    Там для получения кода активации нужен код запроса. Который не понятно где брать::biggrin24.gif::
  9. ZeD
    ZeD
    28 мар 2014
    На самом деле не так всё плохо
    При первых попытках - да, надо технологию подогнать под их требования.
    Но потом проще. Заворачивают в среднем один раз. Поправил все замечания и готово! В отличие от большинства областных архитектур, там действительно проверяют.
  10. Armasoft
    4 дек 2013
    Уважаемые коллеги! Не найдется ли у кого-нибудь классификатора условных знаков МГГТ (Мосгоргеотрест)? От общепринятых условных знаков, МГГТ отличаются - сталкивался не раз.
  11. shark999_08
    19 фев 2012
    Голицыно
    --- Сообщения объединены, 5 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 5 окт 2015 ---
    Есть программа Acad Topoplan. Библиотека условных знаков по требованиям МГГТ. Шрифт mggt можно скачать на сайте МГГТ.
  12. Ильхам Назмутдинов
    12 мар 2016
    Ссылка недоступна. Не могли бы Вы продублировать, пожалуйста? Спасибо.
  13. -=13=-
    26 июн 2013
