Срочно!!!Вопрос по конвертации данных!!!
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем ryabyh, 16 фев 2017.
  1. ryabyh
    21 июн 2013
    Всем привет!проблема в следующем: в автокаде не открываеться файл после конвертации в speсtrum link!просто черное поле и всё, даже полилиния нельзя начертить!фото прикладываю.помогите пожалуйста!заранее спасибо!
      236,2 КБ
      385,1 КБ
      205,8 КБ
      183,8 КБ
  2. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    :Empathy2: - пичалька.
    З.Ы. (раскрыть)
    З.Ы. Если действительно хочешь получить помощь, дай еще несколько подсказок, например из чего конвертировали, куда, зачем, файл выложить не ?
  3. i77artur
    9 окт 2010
    Судя по фотокарточкам монитора, надо еще и комп научиться юзать
    ryabyh, Восстановить чертеж пробовали?
    --- Сообщения объединены, 16 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 16 фев 2017 ---
  4. ryabyh
    21 июн 2013
    Файл sdr через spectrum link в dwg
  5. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    А два раза по колесу мышки кликнуть (зумировать до границ)? Пробовали?
  6. ryabyh
    21 июн 2013
    Естественно
    Сюда скинуть?
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А сам sdr закинуть в Автокад? Geo_import?
  8. ryabyh
    21 июн 2013
    Мне проще через link.
    • JOB2.SDR
      34 КБ
  9. i77artur
    9 окт 2010
    вот
    • Desktop.rar
      123,8 КБ
    Ohr нравится это.
  10. ryabyh
    21 июн 2013
    i77artur, спасибо!а через какую прогу сделали?а в чем проблема может быть у меня?просто вчера сьемку обрабатывал как написал выше и всё норм было.
  11. i77artur
    9 окт 2010
    Ohr нравится это.
  12. nemo25
    11 сен 2012
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста не опытному геодезисту, не могу перегнать sdr файл в fbk, вернее после перегона сивил выбивает ошибки, а штатная программа сивила servey link при перегоне по каждой точке выбивает invalid point ID, и предлагает переименовывать каждою точку отдельно. Съемку делал в углах и расстояниях. Заранее спасибо.
    • JOB 8.sdr
      109,1 КБ
  13. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    РФ, Якутия
    nemo25, так ли уж обязательно прогонять через ЦивилЛинк?
    Сырые данные с некорректными координатами станций.
    Обработчик сырых данных ProLink поможет исправить все косяки.
    А почему съемку не обработать в CredoDATe?
  14. nemo25
    11 сен 2012
    В кредо я обработал но не могу от туда вытащить коды (описания точек). Цывил просто изучаю в целях повышения образованности), я дорожник и геодезия не мое основное направление
  15. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    nemo25, координаты станции ST1 (1000, 1000, 100???), на ориентир 0 тоже нужны координаты.
  16. nemo25
    11 сен 2012
    я в данных о станции не убрал координаты, по сути у меня нет известных координат, мне просто нужно сделать топографию участка, чтобы потом это стало основой для проэктирования
  17. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Тогда только в условных координатах можно.
    --- Сообщения объединены, 20 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 20 мар 2017 ---
    При подгрузке в C3D ругается на значения углов, не знаю почему, вроде все верно.
    Qvinto нравится это.
  18. nemo25
    11 сен 2012
    Благодарю Вас! А где была моя ошибка?
  19. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Номера станций должны быть цифрами. Букв не должно быть. Ну и координаты ориентира я добавил. Сравните свой sdr и мой.
    i77artur нравится это.
  20. nemo25
    11 сен 2012
    Ок спасибо.
