Доброго времени суток! Возник вопрос... В одной из тем на этом форуме уже обсуждался вопрос с подобным заголовком...в ходе беседы выяснили, что среднеквадратическая погрешность есть не что иное, как корень Мx^2+Мy^2.... понятно. К примеру смещение вертикальной оси сваи составило по Х 4 мм., по У 3 мм. Исходя из общественного мнения обитателей форума получаем корень 16+9= 5 мм. В свою очередь СП 126.13330.2012 гласит, что величина среднеквадратических погрешностей построения разбивочной сети строительной площадки составляет например 1/10000 или (5+10ppm). 1/10000=0,0001 м или 0,1 мм..... это как связать с 5 мм???? или ppm это S-6 (S измеренное расстояние между пунктами) что будет являться измеренным расстоянием в нашем случае??? ....Как определить допуски по измерениям?
Вы рассматриваете разные понятия. Прочтите СНИП ... "Геодезические работы в строительстве". СНИП ... "Геодезические работы в строительстве". P.S. Связь между допусками указанными в СНИП ..."Геодезические работы в строительстве" и среднеквадратической погрешностью существует с понятием - доверительная вероятность.
Вы путаете среднеквадратическую погрешность измерений и смещение (отклонение от проекта). Это разные вещи, как, например, тёплое и солёное.
...Подскажите в каких случаях оперировать понятием среднеквадратическая погрешность и в каких отклонением ...? Тогда сколько допустимые величины отклонений для тех или иных конструкций.
Отклонение от проекта при выносе в натуру. Среднеквадратическая погрешность для определения достаточной точности выполнения работ.
Или при выполнении исполнительной съёмки на этапе сравнения с проектом. И при выборе приборов, инструментов и принадлежностей для выполнения определённой геодезической работы.
Это смотрите в СНиПе. Там расписано для каких конструкций допустимое отклонеие. Наример СНиП 3.03.01 "Несущие и ограждающие конструкции" табл 12, если не ошибаюсь. 3.06.03 "Автомобильные дороги". СНиП III-10-75 "Благоустройство территорий"
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста.. Заказчик просит в Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям включить главу, в которой прописать средние квадратические погрешности. До этого никогда в отчет ничего подобного не включали. Как это должно выглядеть? Не просто же Глава из учебника с формулами...? У кого нибудь есть пример как это делается? Заранее спасибо.
