SPS 461 - 852 для драги
Тема в разделе "Spectra Geospatial", создана пользователем Gennady Shkliar, 22 ноя 2011.
  1. Alex89105
    29 май 2010
    Вот как раз для отслеживания драги при работе (снос, разворот и т.д.) и служит софт типа HydroPro или Dredgepack, которые работает с практически любым оборудованием (gps приемники, эхолоты, локаторы бокового обзора, магнитометры и т.д.), но в случае с добычей соли все гораздо проще, чем при дноуглубления, когда нельзя оставлять пропуски при работе и сказали снять слой 25 см и не сантиметра болше и будть добр исполнить. По поводу разноса антенн - больше 10 метров разносить нет смысла, так как точность курса уже не увеличиться. Вам мой большой совет, чтобы все сделать как надо и без гемора- если будете к примеру покупать Hypack, то включите в стоимость и установку софта. В этой фирме есть специально обученные русскоанглоговорящие люди. Приедут и все сделают как надо и обучат. Слишком много всяких мелких нюансов и подводных камней и все их на форуме не перечислишь...
  2. Bruse
    2 апр 2012
    ХМАО
    Геннадий зайдите на сайт хайпака и там прям на главной увидите описание модуля дреджпак. Если покопаетесь найдете там больше информации. В России официал Столяренко, но с ним трудно работать. Не могу найти координаты сотрудника хайпак Изаак Иван, он бы все подробно объяснил что Вам необходимо и провел обучение. Найду координаты скину.
  3. Gennady Shkliar
    24 мар 2009
    спасибо ,
    я уже к американцам напрямую напишу ,если они установят и наладят ,совсем красота
  4. Кирилл Воробьев
    10 авг 2009
    Выше все ответили. Процентов на 99.9% уверен, что с тримбл все вышеуказанное будет работать...
    Один только вопрос, Вы вначале так уверенно говорили про 3-4 приемника, требовалось определять не только курс?
  5. Bruse
    2 апр 2012
    ХМАО
    Геннадий было бы здорово, если Вы завели здесь тему процесса пуско-наладочных работ. Думаю тут многие бы следили за этой темой, всем будет полезно!
  6. Gennady Shkliar
    24 мар 2009
    сначало говорили про отслеживания курса ,-это и 2 антенн хватит с 461 ,затем те кто драгу строит заявили что им нужно знать точное ,до сантиметров положение каждого угла ,мы решили предложить на каждый угол 852 с антенной или 2 прибора 461 с разнесенными антеннами .пусть сами решают за какой вариант платить деньги.
    по поводу пуско-наладочных работ-если наш поставщик Тримбел это выиграет то постораюсь принять участие в установке.
  7. Кирилл Воробьев
    10 авг 2009
    тогда уж или два 852+552H, или два 461...
  8. Gennady Shkliar
    24 мар 2009
    2 - 461 с разнесенными антеннами .
    852 - заказчик сам попросил ,так как драга работает с обеих сторон,-челночно
  9. Луговский
    30 авг 2011
    Санкт-Петербург
    Как вариант, поставить один 461 (2 антенны) + датчик перемещений+софт. Или 852 + датчик перемещений с курсоуказателем+софт. После настройки комплекса (корректно измерить офсеты, углы установки антенн и датчиков) можно будет получать точное положение не только каждого угла, но и любой точки на драге.
  10. Arman
    14 июн 2012
    Доброго времени суток! У меня никак не получается добавить SPS461 к HydroPro. Подключаю через COMпорт, задаю устройство в самой программе (Hydro) но никак не видит. Проверял на выход NMEA через Visual gps, там все нормально. Подскажите кто знает в чем проблема...
