Спор умных с самыми умными
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем igor kruchkovskiy, 12 дек 2015.
  1. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение
    16 авг 2008
    Химки
    В.Шуфотинский, есть один умник, даже статью написал, что лаптем можно мм получить, если тысячу раз измерить;)
  2. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Сильно сомневаюсь, что методом повторов можно поднять точность T30 до 5". Повтор измерений точность конечно поднимет, но не в шесть же раз! Цена деления в T30 10 минут. Минуты в отсчете получаются интерполяцией на "глаз"! Одна даже личностная ошибка при интерполяции, я думаю, уже не позволит выйти на точность 5" даже при "очень большом" количестве приемов. Плюс (скорее минус) еще и "качество" изготовления низкоточного теодолита напрочь отвергающее теорию ошибок.
  3. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Люди зазубрили только одну из формул и пытаются её вставить, где ни попадя, не понимая, что она действует ТОЛЬКО при значительном превышении величин случайных погрешностей над систематическими.
  4. wolodya
    1 янв 2009
    Уж не помню до 5 или до 10 - но поднимали. Использовалась методика совмещения на первой измеряемой точке штриха отчетного микрометра с штрихом лимба. Таким образом на глаз оценивался один отчет из двух. А точность разбиения лимба у т-30 повыше 30".
  5. ЮС
    28 фев 2010
    Одними сомнениями делу не поможешь. Надо браться и делать, тогда что-то может получиться.
    Когда я начинал свою трудовую биографию у нас были теодолиты ТТ50 и ТТ5. Да, те самые с металлическими лимбами. Точность их была порядка 30". Так вот, за неимением ничего лучшего, но если было очень нужно, старшие товарищи способом повторений добивались ими точности около 5".
    Позднее мне самому как-то пришлось с ТОМиком (1') доказать гл.геодезисту стройки, что переданное мне закрепление осей содержит ошибки.
    Принимая основу я заметил, что один из углов отличается од 90°. Тогда я измерил этот угол уже не помню сколькими повторениями и, проверяя сам себя, сделал это несколько раз. Полученный мною угол отличался от 90° более чем на полминуты.
    Доложил шефу. Он отнёсся к моему заявлению с сомнением, мол там работали серьёзные люди, с точными приборами. Но всё-таки пошёл сам и измерил ТБ-1 (2"). Разница с моим измерением получилась менее 5".
    Nikonte и sherkhan нравится это.
  6. В.Шуфотинский
    Зачем, если были Т15 и Т20?
  7. wolodya
    1 янв 2009
    У Т-15 другая отчетная система и побольше увеличение трубы. Соответственно более громоздкий. У нас ими мало пользовались.
  8. В.Шуфотинский
    Я не об этом, а о том, что не было никакого смысла доводить точность разбиения лимба у Т30 много точнее, чем 30", т.к. были более дорогие теодолиты.
  9. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Предположим у T30 все идеально и у исполнителя глаз-амаз. Совмещаем первый штрих при наведении на первую точку и получаем интерполяцией отсчет на вторую точку. Вычисляем отсчет из первого полуприема, например 10 градусов 5 минут. Переворачиваем трубу и при втором круге получаем угол 10 градусов 4 минуты. Угол в приеме 10 градусов 4 мин 30 сек. Смещаем начальный отсчет на одну минуту и поскольку все идеально и глаз-алмаз снова получаем из приема угол 10 градусов 4 мин 30 сек. И так 359 раз. Где здесь стабильная точность 5 секунд?
    Как мне мыслится, в идеально-теоритических условиях дискретность измерения угла всегда будет 30 секунд и соответственно точность будет колебаться в пределах от 0 до15 сек.
  10. wolodya
    1 янв 2009
    Уже не помню как делали. Была статья в "ГиК". Таким способом как у вас описан можно добиться 15" То есть будет несколько приемов (первые цифры опустим) 0" 30" 30" 30" 0" 30" 30". Значит угол где то в промежутке 15-30". Если правильно помню была еще методика Отчеты на две точки, на последней крепим лимб, снова на первую и так далее. Потом делим на количество наведений.
  11. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Но то были идеально-теоретические условия при которых точность измерения угла колебалась от 0 до 15 секунд.
    В жизни все гораздо хуже.
  12. В.Шуфотинский
    Ну, так это и есть способ повторений. Таким образом возможно увеличить, но, опять же, до 30", ибо на большее этот теодолит не способен, в принципе. Для тех, кто им получил когда-то малую разность с измерением угла точным или высокоточным теодолитом, радостно сообщу, что чистосердечно их поздравляю и предлагаю то же самое сделать 100500 раз, а тогда и посмотрим статистику. Чудес, особенно в геодезии, не бывает, т.к. при больших количествах наблюдений работает Нормальный закон распределения.
  13. ЮС
    28 фев 2010
    Совсем не так.
    Для измерения угла способом повторений, угол мог откладываться на лимбе несколько раз, чему способствовала повторительная система осей.
    Делалось это примерно так.
    1. При отсчёте по лимбу ноль теодолит ориентировался на Цель 1, затем поворотом алидады выполнялось наведение трубы на Цель 2. Записывался приблизительный отсчёт угла.
    2. Далее откреплялся закрепительный винт лимба и труба (вместе с лимбом и алидадой) наводилась на Цель 1, зажимался закрепительный винт и точное наведение выполнялось микрометренным винтом лимба.
    3. Откреплялся закрепительный винт алидады, труба вместе с алидадой поворачивалась на Цель 2, зажимался закрепительный винт и точное наведение выполнялось микрометренным винтом алидады.
    4. Откреплялся закрепительный винт лимба и труба (вместе с лимбом и алидадой) наводилась на Цель 1, зажимался закрепительный винт и точное наведение выполнялось микрометренным винтом лимба.
    5. Откреплялся закрепительный винт алидады, труба вместе с алидадой поворачивалась на Цель 2, зажимался закрепительный винт и точное наведение выполнялось микрометренным винтом алидады.
    и так далее без снятия отсчётов...
    После нескольких таких повторений снимался последний отсчёт на Цель 2.
    По приблизительному значению измеряемого угла и числу повторений вычислялась теоретическая сумма (она могла несколько раз перевалить за 360°), но минуты исправлялись по последнему отсчёту на Цель 2.
    Для вычисления среднего (точного) значения угла оставалось разделить полученную сумму углов на число повторений.
    В способе повторений отсчёт по лимбу практически берётся один раз в конце серии повторений. При повторении (сложении углов) выполняется лишь точное наведение на цель, а это при хорошей оптике можно делать достаточно точно.
    Способу повторений есть простой для понимания аналог. Его знают наверное все охотники, когда надо измерить диаметр дроби. В какой-нибудь желобок укладывают в ряд несколько десятков дробин и измеряют простой линейкой с миллиметровыми делениями. Размер по линейке делят на количество дробин и получают результат. в долях миллиметра.
    При этом, как и в способе повторений, частично исключаются случайные ошибки (отклонения в диаметрах дробин) и среднее получается значительно точнее. чем если бы дробины измерять микрометром.
    Nikonte, BorisUK, sherkhan и 4 другим нравится это.
  14. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Сам измерял диаметр тонкого медного провода навивая десять витков на стержень, измерял штангельциркулем расстояние от начала первого витка до конца последнего витка, делил измеренное расстояние на количество витков и получал диаметр одного провода.
    А вот распространить сею методику на измерение угла теодолитом не догадался.
    Так что век живи и век учись.
  15. В.Шуфотинский
    Это была шутка или Вы не изучали основы геодезии?
  16. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Вы уж сами, Владимир, определитесь. То вы отрицаете, что такое возможно, то это оказывается основы...
  17. В.Шуфотинский
    Я отрицаю возможность использования способа повторений? Где и когда? Я отрицаю, что этим способом можно получить точность намного большую, чем это позволяет сделать используемый прибор.
  18. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    В начале измерений при наведении на первую точку совмещаем штрихи ( wolodya, спасибо), методом накопления измерений (ЮС, спасибо и снимаю шляпу за пример измерения диаметра одной дробины) накапливаем сумму угла, делим на количество накоплений и получаем угол первого полуприема. В результате уменьшаем погрешность интерполяции отсчета на глаз и увеличиваем точность измерения угла в полуприеме.
    Далее аналогично второй полуприем.
    Мое мнение, вряд ли таким образом можно выйти с Т30 на стабильную точность 5", но увеличить точность измерения угла в некоторых пределах можно вполне.
  19. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Вот не соглашусь с Вашим сарказмом, маэстро. Можете мене два бана на три месяца, НО! По теориям вероятностей, при выполнении на Т30 множества приемов, количество которых стремится к бесконечности, точность измеренного угла стремится к 1"! При исключении систематической составляющей точность стремится к абсолютной точности в кубической пропорции. ВСЕ! Высказался! Не удержался. Баньте!
    --- Сообщения объединены, 14 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 14 дек 2015 ---
    Конечно! Длина базиса - это один из факторов, задающих точность. Есть и другие факторы!
    Можно напомнить уважаемому товарищу про короткобазисную полигонометрию!
    И от метрового базиса можно получит километровую линию с достаточной точностью. Вопрос в методике измерений, в приборах и в надежности базиса.
    З. Ы. Но на практике, таки да. От метра километр никто не делает. Даже 1 секундником.
    --- Сообщения объединены, 14 дек 2015 ---
    Точность метода конкретно падает при увеличении количества повторений. Зависимость нелинейная. Только при количестве приемов, стремящихся к бесконечности можно получить любую заданную точность (Исключая постоянную составляющую. Допустим ошибку установки прибора и неточность исходных данных этим методом никак не устранить)
  20. В.Шуфотинский
    В этом-то вся проблема. Не получится так сделать у Т30, чтобы им можно было измерять, как точным теодолитом. Конструкция для этого не предназначена. А кто не верит, так приведу "козырный туз": ну кто бы покупал здоровенные, тяжёлые и дорогие точные теодолиты, если бы вместо них можно было использовать лёгонький и дешёвый Т30?...
    В ней ведь измеряют не один базис, а много сторон, при чём точность работ на станции позволяет добиться допустимых погрешностей сторон.
    Lex K-G нравится это.
