спор геодезиста ген.подрядчика и геодезиста исполнителя
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Явление, 21 июл 2017.
  1. Явление
    20 апр 2014
    Здравствуйте уважаемые форумчане и коллеги. Что делать, если требования геодезиста ген. подрядчика к исполнительной схеме устройства верхнего слоя а/бетона при благоустройстве территории, не соответствуют ни СНиПам, ни ГОСТам? Или я что-то не знаю. Например, выполнение съемки проездов через 3 метра. Речь идет об одной стройплощадке в четыре дома.
  2. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Ссылку в студию. И на будущее, СНиПы в наше время имеют рекомендательный характер.
  3. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    и договор в студию....::biggrin24.gif::
    Максим нравится это.
  4. Явление
    20 апр 2014
    Как это понимать?) То есть, что хочу, то ворочу? На просьбу показать нормативные документы, по коим выставлены требования, ни документов, ни вразумительного ответа. В моей практике, впервые, я делаю исполнительную благоустройства верхнего слоя покрытия на 15 листах А3. То есть требование в разделении территории, в масштабе 1:500 с ситуационным планом в масштабе 1:2000. Это же не исполнительная в МГГТ! Это благоустройство! Съемка через 3 м меня убила) И как сейчас? Идти на поводу?
    --- Сообщения объединены, 21 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 21 июл 2017 ---
    Договора у меня нет. Заказ от одного субчика другому...Возможно, что там прописано сдача исполнительной генподрядчику, а тут такая засада)) понятно, что неохота бродить через 3 метра 20 000 кв, но дело даже не этом, а в требованиях с потолка. И вот против этого восстает душа))
  5. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Должен быть регламент - по ИД утвержденный .
    Пусть заказчик обоснует свои требования нормативкой или договором.
  6. Явление
    20 апр 2014
    Не собирается он обосновывать. На мои, мягко сказать, протесты) сказал, что захочет, через метр буду съемку делать. Это как понимать? И ведь человек тоже геодезист, даже руководитель геослужбы. Дурдом. Вопрос как поступить... У моей фирмы там деньги (выполненная работа), то есть понятно, что зависим от сдачи исполнительной, с другой стороны, что теперь? идти на поводу самодурства? Где найти защиту геодезиста?))
  7. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    У Вас должен быть на руках перечень согласованных с заказчиком исполнительных схем. Идите в обход генпорядчика, сразу к геодезисту или ТН заказчика со своими "правильными" как вы считаете схемами и согласовывайте с ним. Потом уже махайте ими перед носом геодезиста генподрядчика. А если вас сначала пошлют к геодезисту генподрядчика, то увы, будете делать как ему захочется или останетесь без подписи.
  8. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    тогда решай с руководством и заказчиком::punish::
  9. SprutMaster
    29 фев 2012
    Санкт-Петербург
    Если геодезист генподрядчика не желает принимать ваши исполнительные схемы вам необходимо:
    1. Попросить его выдать замечания в письменном виде.
    2. Если он отказывается - сдаете схемы к ним в ПТО по реестру.
    Либо передаете официальным письмом.
    Но вы должны быть уверенны, что у вас схемы:
    - соответствуют факту;
    - ГОСТу;
    - СП.
    Ответом должно быть официальное обоснование.
    Но я бы, всё же рекомендовал бы найти общий язык с геодезистом, т.к. я думаю, что это не последняя ИД, которую вы ему сдаете.
    Не забывайте: геодезист геодезисту - друг, товарищь и брат!
    Максим, Afrika и Geoshaman нравится это.
  10. Pawell
    23 ноя 2010
    Увы, не всегда так.
    Ситуация. Местный геодезист заказчика :
    - С исполнительной согласен, но подписывать не буду, распоряжение начальника ОКСа - то, что влечет увеличение объемов не подписывать. Иначе увольнение.
    Московский геодезист заказчика, из головного офиса. Потребовал оригинал вкладыша к диплому. Проверить оценки по геодезии и сколько часов геодезии пройдено. Хотя образование профильное, приказом утвержден.
    И в изысканиях бывает при сдаче - приемке работ
  11. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Пусть сделает оф. запрос в учебное заведение.
    В принципе он оборзел
    Ohr нравится это.
  12. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Я обычно отвечаю на такое что ты можешь с меня требовать только то за что ты мне заплатил. В принципе как бодаться тут уже написали. Вот только он наверняка не просто так требует, возможно он сам дурак прочитавший ВСН 19-89 про трехметровую рейку, либо его начальник. Лучше я напишу как не бодаться. Сделать съемку, как обычно, построить поверхность, накидать сеткой на нее точки хоть через 3 метра, хоть через 10 см. При некотором желании можно в екселе координаты в разнобой чуть подвинуть.
    З.Ы. Кстати а нет желания написать на руководителя проекта письмо, с просьбой геодезии генподрядчика сделать типовой альбом исполнительных схем, и согласовать его со всеми?
    Grandpa, Hamster, Geoshaman и ещё 1-му нравится это.
  13. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Возможно просто побывал после дождика на объекте, на лужи посмотрел, заодно проверил рулеткой ширину проездов::biggrin24.gif::
  14. Максим
    19 июл 2007
    Точно, сколоть дополнительные точки с поверхности. Сам так делал.
  15. YAvLENie
    10 июл 2014
    )))))))))))))) вот именно, как оказалось он прочитал про трехметровую рейку и мне пришлось объяснять, что такое эта рейка и для чего она нужна. Но это еще не все! Как мне общаться с геодезистами, которые не понимают, что такое разница отметок и толщина слоя. Как!!!!!))))) Как в голову могло прийти интерполировать горизонтали в мм!!! Я накидала, смудрила сдр через три метра, но они же докапываются, у меня 3 см отклонения, а у них 18мм. Тут выше написали, что геодезист геодезисту друг и товарищ....))
    --- Сообщения объединены, 31 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 31 июл 2017 ---
    Мы делали только верхний слой асфальта. На лужи бы смотреть, когда борт устанавливали и разрешали последующие работы. Даже если через 20 метров сделать съемку понятно, что уклона не хватит. Я в некоторых местах проверяла, когда мы пришли на объект, визуально смотришь где борт вровень стоит, промеряешь по каждому, через метр, уклона нет, нижний слой уложен, вот это проблема геодезиста как я понимаю.
  16. Grolan
    29 янв 2013
    Вот именно!!! Это не лесная дорога, где лужа 1см глубиной вообще никого не смутит. Это дворовая территория, и по этим дорогам не только машины будут ездить, но и люди ходить. Никого из жильцов не будет интересовать, сколько точек вы вдруг решили замерить по каким-то там непонятным СНиПам (там между прочим параметр - "не реже", а насколько чаще - ограничений нет). А будет интересовать, почему они вдруг вынуждены ходить по лужам, и почему вдруг машины постоянно всех их этих луж обрызгивают. А отвечать будет за это УК, а гарантийный ремонт и гарантийные удержания лягут на застройщика. Поэтому именно в этом месте я пока полностью поддерживаю ген.подрядчика:
    Так же не забываем, что помимо добровольного СП "Автомобильные дороги", есть ГОСТ "Документация исполнительная геодезическая": это там где рассказывается о том, что
    А есть ещё целых 5 ГОСТов "Система контроля качества". Там рассказывается о том, как грамотно обосновать свои хотелки-воротелки.
    А ещё... Я могу ошибаться, но судя по вашим постам не хорошо вы как-то работаете на объекте (я имею ввиду не только геодезиста в частности, но и организацию в общем). Я попробую описать некий собирательный образ, а вы, оцените. И вот чем больше вы будете подходить под моё описание, тем больше прав геодезист генподрядчика.
    Приходит на объект новый подрядчик. На первом совещании бьёт себя пяткой в грудь о том, какие они все там профессионалы. Целая байка про то, что в штате работает достаточное количество инженеров, чтобы превосходно справиться с любой задачей...
    -А что у вас с геодезией?
    - Всё в полном порядке, зуб даю!
    -Ок. Жду Вашего геодезиста в гости, чтобы передать опору и рассказать про требования геодезиста и ТН Заказчика. Когда ждать?
    -Завтра всё будет...
    - Сегодня уже завтра, где геодезист?
    - А он ещё не приехал из другого города, а завтра заболеет, а послезавтра не выйдет на связь, а потом мы его уволим и будем искать нового... Наконец-то вот возьмите телефончик - договоритесь.
    - Аллё, это геодезист подрядчика? Хотелось бы договориться о встрече, для передачи опоры, образцов исполнительной и поговорить о требованиях заказчика.
    - Да, конечно, но у меня ещё 100500 объектов, поэтому я на вашей площадке буду только в воскресенье в 8 вечера на 20 минут.
    - То есть Вы предлагаете мне в свой выходной сорваться вечерком, только потому что наш объект так неудачно попадает в Ваш график???
    - Мне всё равно, вы обязаны передать мне опору - делайте что хотите.
    - Тогда жду Вас завтра с 9 до 18.
    - После дождичка в четверг.
    Следующее совещание.
    - Уважаемый подрядчик. Почему Вы до сих пор не приступили к СМР? (реплика Руководителя проекта).
    - Мы не можем, потому что ваша геодезия невменяемая и отказывается передавать нам опору.
    - Вы офигели? Ваш геодезист ставит условия о том, что он будет воскресным вечером на 20 минут, и ожидает, что я сорвуть по прихоти его величества?
    - Он такое не мог сказать. Но даже если и сказал, то мы обязательно выскажем ему своё ай-ай-ай. И чтобы не было лишних споров, а давайте вы мне акт передадите, а я уже своему геодезисту сам отдам. И мне бы ещё точек разбить штук 200, чтобы мы могли начать работать.
    - Ок. Только геодезиста вы обещали каждый день, а за неделю я его ни разу не видел. К тому же мне в любом случае мне ему нужно будет показать образцы ИД и сфрмулировать требования Заказчика. Так же хотелось бы от вас получить приказ о назначении ответственного геодезиста и копию СОП.
    - Не переживайте, наш геодезист самый геодезический геодезист в мире, справиться с любыми требованиями. Документы передадим прямо сегодня. Но про разбивку точек не забудьте.
    Дальше несвязная речь.
    - Где геодезист?
    - Завтра будет.
    - Как вы работаете?
    - Не Ваше дело.
    - Нам подавать выполнение. Где промежуточная исполнительная?
    - Всё сделаем в лучшем виде!
    - Уже должны были сделать.
    - Моя твоя не понимайт.
    Ближе к завершению работ...
    - Здравствуйте, я геодезист подрядчика, Вы обязаны передать мне опору!!!
    - Я передавал её Вашему директору.
    - Мне пофиг, со мной за копейки договорились, чтобы я что-нибудь изобразил и сделал вид, что я мегапрофессионал!
    - А где Приказ и СОП?
    - Это у директора спрашивай. А я тут только вот исполнительную принёс - подписывай.
    - Извините, но Ваша ИД не соответствует требованиям СП, ГОСТ и требованиям Заказчика.
    - СП и ГОСТ - дело добровольное, а на требования заказчика плевать я хотел. Тем более мне их никто не показывал. Где вообще регламент? Либо так, либо никак.
    - Вообще-то я уже 2 месяца жду Вас в гости, чтобы всё это рассказать и передать. Ок. Вот вам перечень замечаний, распишитесь в получении.
    - Я тут всего неделю. Ничего я подписывать не буду. Нахрен мне такая ответственность? Тем более мне ещё ни копейки денег не заплатили.
    - А я здесь причём?
    - Ну надо же мне кому-то поплакаться.
    Очередное совещание.
    - Подрядчики, нас уже душит Заказчик. Где обещанная исполнительная документация?
    - Ну не шмогла я... не шмогла...
    Задача от руководства.
    - Готовим и сдаём всё сами.
    - Вот так вот мы поработаем, а они деньги получат?
    - Нет, конечно, вычтем из их выполнения.
    - Каким, таким образом?
    - Так ты же умный, вот и сделай так, чтобы они свою исполнительную сдать не смогли, стальное уладим.
    И вот после такой нервотрёпки на что люди вообще рассчитывают? Так по факту там ещё и косяков тьма по факту. Так ещё и первым делом подгонку несут. А потом прикрываясь волшебной выборкой приносят полупустую исполнительную, в которой стоят цифры только там, где чудом попали в проектные значения.
    Andrey_Churkin, alexweda, Данил и 8 другим нравится это.
