spectra precision настройка мск
Тема в разделе "Spectra Precision", создана пользователем Корсан, 23 июл 2015.
  1. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Нужна помощь
    1. Хочу настроить в спектре свою МСК-22. Это возможно?
    Если у кого есть настройки своей МСК, скиньте как образец...лучше скрины настроек.
    2. У меня сделана локализация (проект в ТТ) можно ли его перевести каким-нибудь макаром в SPSO?
  2. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Какую спектру то? А точнее в какое ПО, у них есть Survey Pro, Fast Survey, Promark Field, ещё парочка.
  3. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Spectra Precision Survey Office
  4. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    1. Да. В редакторе СК из комплекта с програмой. Настройки в инете существуют, ищите лучше.
    2. Перевести просто в автомате не уверен не пробовал. Проще перебейте все настройки локализации в ручную из ТТ в SPSO. Там на 5 минут работы.
  5. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    да наверное так и придется сделать)0
  6. Sanych1982
    9 янв 2014
    Системы координат для SPSO создаются посредством утилиты "Coordinate System Manager".
    Порядок действий:
    1. Запускаем Coordinate System Manager;
    2. Выбираем группу СК (в левой половине окна) в которой хотим создать МСК, например, "Russia";
    3. В правой половине окна кликаем правой кнопкой и выбираем Screen Shot.PNG 4. В появившемся окне вводим название МСК (лучше аглицкими буквами) два раза и выбираем ИГД CS-42 (правда, параметры (их можно посмотреть нажав на прямоугольник с тремя точками справа от поля "семь параметров") ее не соответствую ГОСТ! Если нужно по ГОСТ, придется перед созданием МСК создавать ИГД). Screen Shot 001.PNG Жмем "Далее";
    5. В следующем окне выбираем модель геоида (лучше скачать EGM2008) и жмем "Далее" Screen Shot 003.PNG 6. В следующем окне вводим параметры проекции и жмем "Далее". Screen Shot 004.PNG
    В следующем окне жмем "Готово".
    7. Созданная МСК появится в правой половине окна утилиты Coordinate System Manager. Жмем "Сохранить" и закрываем утилиту. Теперь созданную МСК можно будет выбрать в SPSO. Screen Shot 005.PNG
    ...на счет локализации в TT - не думаю, что она даст Вам необходимые для создания МСК параметры в нужном виде.
    А может проще сделать локализацию в SPSO по тем же исходным данным, по которым она сделана в TT?
    Crown, Мышегрёбов и Geo_major нравится это.
  7. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    По изучаю на досуге. ))
    Локализацию из ТТ перебил в SPSO. Вроде норм.
    Есть еще такая проблемка. Уехал. Сейчас работаю в другом регионе. И без своего компа. Надо обсчитать 2 вектора, только в плане. Нужны собственно их длины на плоскости. Сможет кто просто их обсчитать и выдать линии? Буду благодарен. Сам смогу только через пару недель обсчитать и удостовериться что меня не подставили с координатами.))Взял для контроля типа линейной засечки одну точку стояния.
    • джпс.rar
      84,3 КБ
  8. Sanych1982
    9 янв 2014
    Обработал, правда не есть хорошо, что обработка производилась с неизвестными типом антенны и приемника...
  9. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Sanych1982, спасибо выручил )), антенна соккия стратус, но не думаю что поменяются расстояния
  10. Gipsun-van
    28 май 2015
    здравствуйте, при экспорте проекта в .survey вылазит ошибка, как с этой штукой бороться?
  11. bazanov83
    13 окт 2023
    Здравствуйте.
    Подскажите как перенести информацию о заданной системе координат из Coordinate System Manager в контроллер Nomad 1080?
