Если правильно понял, то это надстройка над автокад и цивил, для оформления проектно-изыскательской продукции по СПДС.
VITALY874, а может тебе просто шаблон .dwt с ГОСТовскими шрифтами, оформлением и тд.? --- Сообщения объединены, 9 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 9 фев 2014 --- Вот тут СПДС версия 1.1 для 2012 и 2011 (x64 и x86)
А разве его так утянуть нельзя: http://www.autodesk.ru/products/autodesk-spds/free-trial Он, вроде, бесплатный был. А теперь "есть" просит?
VITALY874, то ли лыжи не едут ... то ли я не догоняю... А по моей ссылке разве не то что вы ищете? http://www.autodesk.ru/products/autodesk-spds/free-trial# Только что поставил - ничего не просит Или вам другая СПДС нужна от Сисофта...
Здравствуйте! На компе стоит Автокад-2013 и СПДС-8.1. Все работало нормально и вдруг при открытии файлов влезает окно о том, что не обнаружен SPDSExtApp. Все ранее созданные объекты перешли в прокси-графику! Че делать? И как оно слетело?
Файл открываете нажав на него ? А СПДС точно запущен ? Пуск - Программы - CSoft - запуск СПДС, а потом уже открывать файл. Или возможно, что сохранили в версии ниже 2004, нужно файл смотреть, приложите.
Когда запускаешь, открывается Автокад 2011 и окошко СПДС, но потом пишет: "Ошибка лицензии 1 для СПДС Grafiks 8.1". Наверное надо заново его поставить.
Если так закрыть, то объекты видно, но создавать новые не будет т.к. сам СПДС не загрузился, но загружен энаблер, он и дает просматривать и редактировать. Саня 113, переустанавливайте СПДС.
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу помочь разобраться со следующей проблемой , а именно- AutoCadCivil 3D 2012 не отображает свойства объектов СПДС (Extension) Я выбираю любой объект СПДС нажимаю свойства, а в свойствах пустая строка, показывает что ничего не выбрано. В чем может быть причина и как это устранить? СПДС 2.0, операционная система Windows vista
Странно. У меня показывает. Приложите чертёж. Объект создан в этой же программе? Чертёж проверен на ошибки?
Приветствую! Да чертёж создан в этой проге, я совсем недавно поставил модуль СПДС, так сказать для ознакомления, и вот столкнулся с такой проблемой, об этом косяке и на других форумах люди пишут, но внятного ответа,совета так никто и не дал, одним помогала переустановка модуля,другим запуск от администратора,ну а мне пока ничего не помогает :-) ..файл загрузил. заранее спасибо, за любой совет.
У меня в вашем файле свойства показывает... Ошибка не поймана. Переустановка от малого к большему. Сначала SPDS, потом Autocad и на край - ОС.
Все заработало!!!Причина была в установке антивирусника Нод 32! После его удаления все встало на свои места! Всем спасибо за отклики!
