Создать поперечные профиля по траншее
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем monolit, 16 янв 2015.
  1. monolit
    7 июн 2011
    Задача, выполнить съемку по траншее , по результатам съемки построить поверхность, далее построить поперечники с постоянным шагом. Вопрос, можно ли получить поперечники построив лишь поверхность, или все же стоить следует трассу, далее пикеты и тд и тп
  2. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    ПО какое собираетесь использовать? Кредо это может только по поверхности, остальными не владею)))
  3. monolit
    7 июн 2011
    из ПО геоникс, или цивил буду мусолить
  4. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    Тогда я вам не помощник)))
  5. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Civil, Инструмент "Быстрый профиль". По сути - сечение.
    Нужна только поверхность и нарисованная полилиния по которой и будет сделан этот разрез.
    Делаем эту штуку и сразу расчленяем полученный объект (2 раза, т.к. первое расчленение дает только блок), иначе при сохранении файла он исчезает.
    Вид настраиваем в первом окошечке.
  6. monolit
    7 июн 2011
    Благодарю, стандартным кадом все прелестно получилось
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Зачем? А как же, воздать вид сечени? Создать оси сечений? Всё автоматом построит и расставит. И рядышком все поперечники вставит, ещё и объем выдаст.
    А так, вручную, взрывай потом, растаскивай.
    Поделитесь технологией, самому интересно.
    sherkhan нравится это.
  8. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Тоже, как и Qvinto, заинтересовало....::popcorm1.gif::
  9. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Вангую, что без лиспа не обошлось.
  10. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Такое подозрение тоже имеется. Тогда, лисп в студию!
  11. monolit
    7 июн 2011
    все "намного проще" построил модель траншеи , дальше команда секущая плоскость
  12. zemlymag
    zemlymag Модератор, Евгений
    21 ноя 2009
    Сургут
    А как нормально сделать сечение поверхности в Civil бьюсь уже который день. Создал поверхность Tin делаю блок а она не режет. Может кто подскажет где туплю.
  13. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    zemlymag, Женя, что бы в Цивиле сечения сделать по поверхности Тин, сначала трассу построить надо. А потом уже Цивиловские сечения.
    Тебе одно сечение сделать надо? Может, быстрым профилем обойдешься?
  14. zemlymag
    21 ноя 2009
    Сургут
    В том и дело что не понятно как лучше. Сечений много по профилям залежи мне нужно потом поделить на блоги этот целик
    --- Сообщения объединены, 29 май 2018, Оригинальное время сообщения: 29 май 2018 ---
    Мне нужно блок оконтуренный границей запасов и отметкой 20 разрезать поверхностью и уже с тем что осталось работать, на блоки резать, объемы считать.
  15. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Ну, Цивил так и делает. Есть какая-то фигура, две поверхности: низ и верх, строишь по этой фигуре трассу, а потом сечения. Можно задать шаг сечений и ширину, если нужно, или до края фигуры. И получаешь таблицу объемов по сечениям с разрезами.
  16. zemlymag
    21 ноя 2009
    Сургут
    Не мне трасса не нужна, мне просто нужно сделать разрез блока синего поверхностью, как с этим справиться?
