добрый день, интересует методика создания ГРО из марок, по диплому я не геодезист, товарищ который тоже не является дипломированным геодезистом объясняет так: ставим прибор и в условной сис. коорд. определяем координаты марок, с которых по этим же координатам засекаемся. А если строит. площадка большая и марок с одной стоянки не видно, то прокладывается теодолитный ход из двух-трех стоянок, с которых делаем измерения на одни и те же марки? если так, то мы после обработки получим различные (хоть и не на много) координаты одной и той же марки с разных стоянок, как это уравнивается в кредо? или тут методика другая?
ГРО из "марок" - чревато "геодезическими неожиданностями" Почитайте на форуме темы про "обратную угловую засечку" .. и чтобы у вас получилось "ГРО" эти самые марки изначально надо снимать с пунктов с известными координатами (с нормального ГРО). Вам же надо как-то привязать ваши марки к строительной сетке и проекту?
очень часто на стройплощадке кроме пары реперов ничего не бывает, тут и появляются вопросы описанные выше.
К сожалению это так :-( Тогда можно порекомендовать: 1. привязать с имеющегося базиса как можно больше марок (в идеале все марки с двух точек базиса). Эти марки можно считать "твердыми". Если позволяют условия лучше подснимать все марки на минипризму, а не использовать безотражательный режим. 2. Посчитать в кредо координаты этих марок, оценить погрешности 3. Проложить замкнутый (на базис) теодолитный ход для прихватывания оставшихся марок. Стороны измерять полным приемом (КЛ+КП) для каждой станции ... короче прогнать ход как положено. При этом "твердые марки" лучше все-таки в этот ход не включать. Остальные марки можно подснять с нескольких станций хода. Стремитесь, чтобы в этом ходе было как можно меньше "углов" и стороны "по длинее". 3. В кредо уравнять этот ход и получить координаты остальных марок 4. Высотные репера проходить/передавать/уравнивать отдельно нивелиром Тогда вы получите боле-менее что-то похожее на ГРО ПС Почитайте на форуме темы про "обратную угловую засечку" - обязательно
