Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как скачать и обработать данные по наземным станциям в ТВС ? И как осуществить контроль измерений?
Мне кажется нужно больше конкретики. Откуда качать, что качать?! Вы что то "наблюдали" на аэродроме, в каком режиме? и т.д. и т.п.
Планируются наблюдения в статике. Предварительно дней 7. Два приемника. Обработку нужно сделать с учетом наземных станций. Подробнее выглядит так: Для целей международной аэронавигации в качестве системы отсчета в вертикальной плоскости используется принятый за базу средний уровень моря (MSL-Mean Sea Level). В дополнение к значениям превышения относительно MSL (геоида) конкретных съемочных наземных позиций для этих же позиций также предоставляется информация о волне геоида (относительно поверхности эллипсоида WGS-84). Модель геоида, удовлетворяющая в достаточной степени требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО), должна применяться таким образом, чтобы все вертикальные данные могли быть выражены относительно среднего уровня моря через «Гравитационную Модель Земли 2008» (EGM-2008). С помощью дифференциальной GPS в статическом режиме съемки должна быть осуществлена привязка к трем точкам международной геодезической опорной системы (ITRF). Собственно где и как взять данные для привязки?
ftp://data-out.unavco.org/pub/rinex/obs --- Сообщения объединены, 15 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 15 апр 2017 --- ftp://garner.ucsd.edu/rinex/
Спасибо! Будем посмотреть. --- Сообщения объединены, 15 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 15 апр 2017 --- Я так думаю это данные по эфемеридам? Это в твс подгружается, а где взять данные по наземным постоянно работающим станциям? Или я что то не понимаю? Поправьте.
Нет. Там только файлы наблюдений по наземным постоянно работающим станциям в архивах. Эфемериды здесь: ftp://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/product/ и ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/glonass/products
Спасибо! Вот только что то не могу ссылки открыть. Выкидывает на страницу поиска. Можно еще вопрос- вы сами обрабатывали такое?
Спасибо огромное! Обработал пробный файл. Данные по станциям подгрузил. Эфемериды загружаются отдельно. Базовые линии обрабатываются. Все норм. Возник вопрос про уравнивание, но пока у меня нет достаточных измерений в статике. Пошел запускать приемник. Еще раз спасибо за помощь.
При выборе координат опорных пунктов IGS обратите особое внимание на их эпоху (например, 2005.00, 2010.00 или на эпоху измерений). Иначе вас ждут сюрпризы. Для контроля я рекомендовал бы воспользоваться бесплатным сервисом Trimble RTX-PP http://trimblertx.com/ Он сейчас выдает координаты в ITRF2014 (читай, WGS84) на две эпохи - на 2010.00 и на дату измерений.
Огромное спасибо за ответ! Я беру на дату измерений, папка 2017 и там по номеру нахожу папку с датой. Эфемериды подгружаются отдельно в автомате в ТВС. Но существует все равно опасность, вот если бы вторую руку для контроля.
Вот результаты этого сервиса и послужат вам в качестве контроля. Я сравнивал результаты RTX-PP с определениями в профессиональных пакетах (Bernese) и с результатами аналогичных online сервисов (CSRS-PPP, AusPos, GAPS) - отличия не более 1-2 см
Огромнейшее спасибо за информацию!!! Прям гора с плеч. Удачи и успехов вам во всем от души. Видимости четырех углов с одной станции!!!
На сайте NGS есть весьма интересное и аккуратное (IMHO) руководство по геопривязке именно аэродромов. Почитайте... пользительно...
