День добрый! подскажите пожалуйста при создании проекта в Trimble Access , Преобразование ИДГ по 7 параметрам, где вкладка Корр. В плане., можно ввести данные если они мне известны и не калиброваться, или все таки при создании проекта оставить вкладку пустой и сделать калибровку на местности ???? --- Сообщения объединены, 26 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 26 окт 2016 --- ИЗ ИНСТРУКЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ПРОЕКТА Trimble Access - Выберите Преобраз ИГД. Выберите необходимый тип перехода из WGS-84 в необходимую Вам систему координат и введите необходимые параметры перехода. Нажмите Принять. Выберите Коррек по высоте. Выберите Тип: Модель геоида. Выберите из списка необходимую модель. Модель геоида можно загрузить с сайта Trimble или сделать запрос на support@prin.ru. Нажмите Принять, пропустив настройки Корр. В плане. Данная настройка необходима, в случае если на район работ известны параметры калибровки.
amax32, можно ввести параметры если они известны. Но это только параметры перехода от сферических координат wgs 84 к ск 42. Но мы то работаем с прямоугольными системами координат. И здесь надо знать параметры местной проекции. Осевой меридиан, смещение на восток и север. Я обычно создаю систему координат в TBC, привязываю к пунктам ггс, а потом этот проект экспортирую в контроллер.
дело в том, что есть проекты в контроллере уже откалиброванные на разные участки работ, но купив новый контроллер этой же марки серии TSC3, при копировании проектов с другого контроллера на новый: пишет что версия продукта или прошивки другая и проект не может быть открыт..... вот я и спрашиваю могу ли я в новом контроллере создать новый проект ввести данные местной проекции меридианы, сжатие и т.п. и ввести данные коллибровки уже известной из проекта, чтобы на новом контроллере не проводить коллибровку заново
Можно скинуть проект со старого контроллера в тбс, а потом экспортнуть в новый контроллер. Там есть вкладка диспетчер устройств. Так точно ничего не должно потеряться.
а можно поподробней где этот файл находиться --- Сообщения объединены, 10 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 10 ноя 2016 --- а если нет ТБС?
amax32, Не понял, при чем здесь проект? Скопируйте выше указанный файл в другой контроллер. Создайте в нем проект, и укажите СК - ваша калибровка
так мне и нужно было открыть рабочий проект (который с коллибровкой) со старого контроллера, в новом.... а получается что он не открывается и пишет ошибку --- Сообщения объединены, 10 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 10 ноя 2016 --- я и писал выше что можно ли использовать при создании проекта данные каллибровки если они известны
Проекты разных версий TA не открываются! Даже после смены версии ТА, проекты в контролере, обновляются до текущей версии --- Сообщения объединены, 10 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 10 ноя 2016 --- Вам надо, в любом случае, создавать новый проект, и ему подсовывать калибровку с сохраненной местной СК.
КОРОЧЕ Я ПОНИМАЮ ЧТО ПРИ СОЗДАНИИ НОВОГО ПРОЕКТА МОЖНО ПРИМЕНИТЬ В НОВОМ КОНТРОЛЛЕРЕ СТАРУЮ КАЛИБРОВКУ С ДРУГОГО КОНТРОЛЛЕРА, ПРИ ЭТОМ ЗАНОВО КАЛЛИБРОВАТЬСЯ НА МЕСТНОСТИ НЕ НАДО?
Да, если калибровка сохранена как местная СК. Если нет, то сбрасываете Проект с калибровкой в ТБЦ. Сохраняете СК как Местную СК. Потом копируете в контролер custom.csd/current.csd. Или экспортируете проект с ТБЦ в ТА Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Писать большими буквами, считается дурным тоном, значит что вы кричите на собеседника
может кто-то подробно описать порядок действий, что делать если при копировании калибровки выдает ошибку,,, этаа версия Съемка не может открыть проект версии #.##.## вместо решеток соответственно версия.
