Создание поверхности из проектного профиля
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем looookin, 27 ноя 2018.
  1. looookin
    25 апр 2018
    Здравствуйте,
    Кто знает наиболее правильное решение, для извлечения проектных отметок оси ад с привязкой к пикету из проектного профиля для дальнейшего построения поверхности.
    Сейчас ход действий такой ;
    1. Извлечение отметок в txt
    2. Добавление в ручную пикета для каждой отметки.
    3. Подгрузка полученных точек на проектную ось
    4. Создание характерной линии по точкам
    5. Создание коридора по характерной линии
    Этот вариант очень долгий, с учётом что иногда отметки расположены в 5, 6, 17, 37 метрах друг от друга..
    --- Сообщения объединены, 27 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 27 ноя 2018 ---
    Сам отвечаю на свой вопрос, поскольку только сейчас нашёл решение.
    1. Переводим профиль в масштаб 1:1
    2. Создаем (Центр, радиус) по оси X задаём для него "0"
    3. В профиле выделяем отметки оси начиная с нулевого пикета и переносим с привязкой в центр нашего ранее созданного радиуса, в итоге у первой отметки ось Х будет равна 0 у второй 20, третей 40 итд.
    4. В командной строке пишем _DATAEXTRACTION, выделяем наши отметки и извлекаем данные "Содержимое и Центр Х" сохраняем как csv
    5. Редактируем Csv, между содержимым и ось х добавляем ноль, выглядит так (265.45,0,341.28) Пикет - смещение - отметка
    6. Сохраняем в txt и подгружаем на ось трассы "Создание точек - Трасса - Импорт из файла"
    Итог ; Получаем размеченную ось трассы точками COGO через расстояние как в проектном профиле.
  2. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    А ещё проще создать проектный профиль самому и на его основе построить коридор.
  3. looookin
    25 апр 2018
    А на основе каких данных вы его построите ?
    У меня в распоряжении только проектный профиль и всё, по времени для построения характерной линии 24км и в проектных отметках заняло не более полу часа.
  4. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Линии проектного профиля достаточно.
    Обводите ее прямой и кривой, получаете проектный профиль.
    --- Сообщения объединены, 27 ноя 2018 ---
    Кстати, группу Civil 3d эксперт почитайте в ВК. Там описана оцифровка продольного профиля.
  5. looookin
    25 апр 2018
    У меня проектный профиль в автокаде разбитый, если по нему лини проводить, у них получаются нулевые отметки.
  6. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Изучите видео по теме создания проектных профилей, там все просто. Высотные отметки самой линии вам не нужны.
  7. looookin
    25 апр 2018
    Спасибо за совет!
  8. agajohn
    3 апр 2013
    Кашу какую то сделал. Скинь профиль свой и файл с точками который ты сформировал на основе профиля
  9. looookin
    25 апр 2018
    Почему кашу? Вытащил отметки через нужное расстояние, загрузил на ось, построил коридор.
    Для меня такой вариант получился более быстрый, нежели вытаскивать отметки, строить по ним проектный профиль и далее по профилю строить коридор.
    Вопрос изначально стоял; как из проектного профиля (разбитого) получить отметки и расстояние между ними, для построения коридора.
  10. agajohn
    3 апр 2013
    Во-первых вы не написали что у вас уже есть геометрия трассы. Во-вторых профиль у вас отредактирован вручную и по этому дистанции между отметками нарушены. В-третьих как вы собираетесь построить поверхность дороги исключительно по центральным точкам, не создавая коридор?
  11. looookin
    25 апр 2018
    Моё упущение, подробно не описал ситуацию.
    Ось преобразована из отрезков из проектного плана.
    Такой вот профиль, предоставляет заказчик..
    По полученным точкам проводится автоматическая 3д полилиния, далее преобразовывается в характерную линию, а уже по характерной линии строится коридор.
    agajohn нравится это.
  12. Aksenow
    4 фев 2010
    С-Пб
    agajohn правильно подметил, что профиль отредактирован вручную до вас. Из-за этого привязки отметок сбиты, что отчетливо видно в местах "сдвоенных" отметок оси. У вас все эти ошибки перенеслись.
