Создание полевого журнала для импорта в civil
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем zevar, 12 май 2010.
  1. Evgen_GEO
    24 мар 2014
    То же интересна эта тема. Вчера весь вечер потратил чтобы конвертнуть из топкона файл в фбк. Писал ошибки. Потом как-то с грехом по полам удалось засунуть ход и то по началу он криво за сунулся. Потом оказалось, что точки пикетные встали не на те точки стояния. В общем как то аккуратно нужно подходить к данному вопросу. Тема очень интересна. Кредо хорошо, но если можно это сделать в цивиле, это еще лучше.Обрабатывал полярку. В итоге плюнул на это дело. Попробую поднабраться терпения и вновь затрону данный вопрос.
    --- Сообщения объединены, 22 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 22 апр 2016 ---
    Я это сделал. Все оказалось гораздо проще. Рассказываю: открываем ф-л с углами и расстояниями в программе редактор измерений total station. Самое важное !!!!! добавляем к каждой точке код!!!!! Я добавлял к исходным точкам 100 код, к ходовым точкам 105, а к пикетным 101. Далее сохранить в *.fbk. Затем добавляем в файл фбк координаты точек исходных:
    NEZ 1002 30000000.983 5800000.729 123.023 ""
    NEZ 1001 0000000.00 00000000.00 122.092 ""
    Код я к ним кстати не добавлял. И все цивил загрузил все без ошибок и без задоринки. Единственное в названиях точек не должно быть букв. Откройте в блокноте:правка\заменить\указываете что на что... например Т1 на 1001. Сохранить.
    JOB PPS NIKOL
    UNIT METER DMS
    EDM OFFSET 0.0000
    SCALE FACTOR 1.0000000
    VERT ANGLE ZENITH
    HORIZ ANGLE RIGHT
    STN 1002 1.870 "100"
    PRISM 1.500
    F1 VA 1001 359.5958 304.165 90.14355 "100"
    BS 1001 359.5958
    F1 VA 7771 259.2155 224.202 89.37396 "105"
    STN 7771 1.590 "105"
    #41
    Grandpa нравится это.
  2. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    При чем здесь коды? Вы их сами придумали? Сивил и без кодов должен грузить fbk без ошибок.
    Вот файлик этот подгрузите.
  3. AlexsSav
    10 авг 2015
    Всем приве! Недавно перешли на civil по прикзу директора. Нас ни кто не учил, зам директора сказал, что в инете все есть. Так, что сижу и читаю материалы. ВОПРОС. Как посчитанные измерения в Spectrum link, у нас Sokkia, обработанные точки перевести в текстовый формат, что бы читал формат civil, с минимум обработки. В цивили видел создание точек из текстовогофайла. Есть видео материалы с перекачкой из sokkia и создание точек в civil для построение поверхности? Скиньте ссылку.
    #43
  4. Максим
    19 июл 2007
    Получаете тестовый файл координат с помощью Sokkia Link, например, затем вставляете его через вкладку "Вставка". Важное замечание: все точки должны быть обозначены только номерами без букв.
    Можно прочесть и чистый sdr файл, если вы научились пользоваться форматами текстовых файлов при вставке и стилями меток точек.
    П.с. какой у вас дальновидный директор!
    --- Сообщения объединены, 24 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 24 апр 2016 ---
    Вообще сивилу все равно, какой у точки код, а исходные точки можно также прописать и заранее в проекте съемки. Кому как удобно.
    #44
  5. AlexsSav
    10 авг 2015
    Есть сылка как пользоваться форматами текстовых файлов?
    На счет дальновидности. При замерах появляются минусы, вот и начинается кидание от одного к другому.
    #45
  6. Evgen_GEO
    24 мар 2014
    Выдает две ошибки , что углы вне диапазона.
    #46
  7. alexandr.chukhonkin
    19 июл 2015
    Вечер добрый всем, сегодня целый день пытаюсь ход сделанный на Nikon NPL 322 2" в формате RAW+XYZ залить в Сивил, конвертировал его через Seditor в fbk, при загрузке в сеть базы данных пишет ошибки в строках 6 и ещё множестве. Поменял названия станций из букв в цифры, нулевых станций нет - уже не знаю что делать... Помогите может мануал есть.. Вот сырой из тахера.
  8. Максим
    19 июл 2007
    У тебя станции обозначены как ST1, ST2... Civil таких не любит, ему нужны только цифровые обозначения всех точек, например, 100, 200. А ваш начальник за деньги покупал Civil?
    #48
  9. alexandr.chukhonkin
    19 июл 2015
    Наверное, я второй месяц как работаю, на компе уже стоял сивел. У меня получилось залить, поменял st на цифры. Я снимал одни и те же 6 марок с 4-х разных станций, двумя полуприёмами каждую. Две станции известные, две не известные, вообщем гнал замкнутый ход и с каждой станции снимал марки. Хочу что бы он уровнял марки. Так вот,теперь я не могу задать координаты исходным пунктам.. Первый раз пытаюсь сделать это в сивеле. В кредо уравнял, но очень хочу научиться делать это в сивеле.
    #49
  10. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Вот ваша тема... http://geodesist.ru/forum/threads/uravnivanie-teodolitnogo-xoda-v-koordinatax.1017/
    #50
  11. alexandr.chukhonkin
    19 июл 2015
    Если бы ещё это видео было со звуком..
    #51
  12. alexandr.chukhonkin
    19 июл 2015
    В этом видео построение по координатам, а по углам и расстояниям как делать?
    #52
  13. alexandr.chukhonkin
    19 июл 2015
    Здраствуй, когда преобразовываешь базу, первая позиция "Базовая точка" - вводишь координаты той точки с которой начал ход, затем "Угол поворота" - угол поворота на следующую точку хода, "точка назначения" - координата точки ориентирования, от которой откладываем угол на следующую точку хода - всё правильно?
    #53
  14. Savin.jr
    3 янв 2013
    Savin.jr@mail.ru
    И что с этими ошибками делать???
    #54
  15. Kireich
    19 окт 2009
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте! У кого есть опыт перевода файлов формата .idx от Leica в формат .fbk? Я установил себе программу "Редактор измерений", в которой конвертировал подготовленный для импорта в Credo idx файл. Файл был сконвертирован в fbk формат, но Civil не принимает. Сначала пишет "неправильное имя точки", потом "сначала необходимо установить точку стояния". И так по всем строчкам. Какие вообще требования к полевому журналу? Везде обсуждают автоматическое преобразования из sdr файлов. А как понять, что делать с тем же idx? Может есть у кого пример fbk, чтобы мне понять, что в своем поправить? Спасибо.
    --- Сообщения объединены, 11 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 11 мар 2019 ---
    Извиняюсь. Вопрос снимается. Откорректировал файл - загрузка успешно прошла. Ввел координаты исходных точек, убрал буквы из названий точек/станций, скорректировал порядок наблюдения точек на станции. Рабочий файл во вложении в расширении txt.
    • 11111.txt
      2,5 КБ
    #55
    Максим нравится это.
  16. Алекs84Art
    25 окт 2015
    всем привет.тока начал вникать в civil.Пытаюсь уравнять маленький ход. при переводе в fbk ничего не показывает
    --- Сообщения объединены, 26 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 26 мар 2019 ---
    что делаю не так?
    • HOD.SDR
      3,5 КБ
    #56
  17. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Через редактор измерений конвертируйте в формат fbk.
    #57
    house_cat нравится это.
  18. house_cat
    14 июл 2011
    Санкт-Петербург
    вот такой должен получиться, civil не видит буквы, только в коде
    • cs1.txt
      4,4 КБ
    #58
  19. irbistolik1985
    28 май 2015
    Блин как у вас получилось это сделать ?!?!?!??! Я уже себе голову сломал не могу впихнуть в цивил fbk. Скачал ваш.... он такой же по cтруктуре как и мой и всеравно не влазит. Ваш грузится в цивил, а мой нет.
    • prolisok.txt
      1.011 байт
    #59
  20. irbistolik1985
    28 май 2015
    Подскажите пожалуйста что не так в моем журнале фбк ? Не получается его запихнуть в цивил, то ругается на неверное имя точки, то на неверный угол. Уже и с качал тот который влазит в цивил, сделал все по образу и подобию скачанного и всеравно не влазит мой.
    • prolisok.txt
      1.011 байт
    #60
