Создание полевого журнала для импорта в civil
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем zevar, 12 май 2010.
  1. zevar
    23 июн 2009
    Гомель, Беларусь
    Может кто знает, как мне из прибора Trimble M3 (который выдает данные в формате Nikon RAW) конвертировать данные в файл полевого журнала для последующего импорта в Civil? Вручную через Excel не получается (ошибка). Через связь с колекцией данных съемки - тоже неработает. Может есть другой способ загнать данные с этого прибора в Civil для создания сьемочной сети?
    Прилагаю файл с данными слитыми с прибора оригинальной утилитой, и файл с готовым результатом сделанным в сторонней программе.
    • NICON.tar.gz
      22,2 КБ
  2. zevar
    23 июн 2009
    Гомель, Беларусь
    Вылаживаю подробный фото-отчёт как мы работаем с нашим Trimble M3, может кто подскажет где ошибка, и почему конечный файл не конвертируется в *fbk.
  3. zevar
    23 июн 2009
    Гомель, Беларусь
    Для конвертации данных с прибора, я пользуюсь вот этой утилитой. А также для импорта экспорта данных в прибор. Она совместима с разными приборами и форматами.
  4. Максим
    19 июл 2007
    Смотрите, что пишет Data Collector Civil'a: "Все точки должны иметь ненулевой номер. Точка стояния 0, задняя точка 0." Т.е. нули в номерах точек Civil не принимает.
  5. ganjour1
    ganjour1 Только чтение
    Но только не с M5 Trimble M3 - номера точек программа ожидает не в тех колонках.
  6. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    расположение номеров (кодов) в файле М5 регулируется в настройках прибора: меню-интерфейс - позиция Т...
  7. ganjour1
    Cпасибо, попробую изменить настройки.
  8. Азимут1
    9 июн 2014
    Всем привет! Я вот только начал изучение этой программы. И для этого мне нужны файлы полевого журнала в формате fbk. Не могли бы вы мне помочь?
  9. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    http://yandex.ua/yandsearch?text=файлы формата fbk&clid=46510&lr=143&redircnt=1407496122.1&ncrnd=984
    Вообще то, в папке Туториал, в установленном Цивиле, есть куча примеров, также там и файлы формата fbk.
    http://geodesist.ru/forum/threads/Видеоуроки-civil-3d.1021/page-4#post-287717
  10. dcd
    dcd
    8 янв 2015
    можете помочь начинающему студенту, учусь работать в автокаде сивил 3д, нужен электронный журнал для построения точек желательно, ести есть на участке карьер или разных ландшафтов )) скиньте пожалуйста))) весьма буду благодарен
  11. ДмитрийGeozakaz
    5 янв 2013
    Здравствуйте,вопрос по Civil и не только.
    Есть топосъемка,обработанная в Credo,на выходе файл dxf. Топосъемка выполнена тахеометром Sokkia Set 530. Если я правильно понимаю, то можно использовать sdr "в координатах",но заказчику нужен классический ход в углах и расстояниях. А тахеометр выдает журнал только в одном виде из двух:либо углы и расстояния,либо координаты. Отсюда вся сложность. Импорт журнала нужен для построения цифровой модели местности для дизайн-проекта. Пока накопал 2 варианта:
    1)Импортировал пробные чужие топосъемки,уже отрисованные в dwg,с построенными горизонталями. Сплайны горизонталей преобразовывал в полилинии и присваивал им характеристику "Уровень" согласно отметке. Далее этот dwg импортировал в 3DMax. Инструментом Terrain создавал грубую поверхность,состоящую из треугольников. Далее прогонял через 3DMax plugin "Populate:terrain",он меняет треугольники на прямоугольники-поверхность получается более гладкая и сглаженная. Потом покрывал текстурой и готово. Далее эту модель можно сохранить опять в dwg и крутить в AutoCad.
    2)Создать полевой журнал fbk или txt. Объекты небольшие,хотя бы вручную набить x,y,z-знать бы правильный формат(столбцы,пробелы) и загнать его в Civil, там построить горизонтали и по ним строить модель или в самом Civil или по методу №1 в 3DMax. Кстати,где модель местности получается адекватнее?
    -Собственно в этом основной вопрос и есть,как после обработки в Credo получить файл с точками X,Y,Z?
    -Еще хотелось бы попробовать построить модель не по горизонталям,а более детальную. Допустим горизонталей нет,использовать именно высоты каждого пикета. какой параметр в свойствах точек в AutoCad отвечает за высотную составляющую? Параметра "уровень" как я понял у точек не бывает, параметр "высота 3D" выдает какой-то неадекват(вместо поверхности,получаются "пики" направленные вверх),в координате Z высота уже проставлена,но по ним не создается поверхность ни в Civil ни в 3Dmax.
    Ну и предел мечтаний- автоматизировать присвоение отметок всем точкам. На случай,если пойдут большие объекты. Из программ для обработки только Credo.
  12. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Мужик, усложняяяешь. Цивил прекрасно может принять и обработать и даже уравнять ход в углах и расстояниях, темболее если норм работаете с fbk. Модель рельефа тутже, и водосбор проверите и слив. И спроектировать на его основе сможете тутже. И, чуть не забыл, вам ведомость уравнивания даже выдать программа способна)
    И в макс, если он нужен вообще, пойдёт уже готовая и раскрашенная модель рельефа.
    --- Сообщения объединены, 9 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 9 окт 2015 ---
    DXF вообще таки кака, COGO наше всё. Тут и динамика и атрибутика и сразу поверхности, импорты, экспорты, стили, стили меток, трассы, профили... И все без всяких кредо))
    Если цивилом сложно уравнять будет - как вариант установите сверху карлсон сурвей, там ещё куча функций сверху)
  13. ДмитрийGeozakaz
    5 янв 2013
    забыл один момент,а если съемка не классика,а полярка в условке? последний объект был на территории военной части,времени мало выделили. Делали в условке,встали точкой в центре учаскта (10.00м высота),одна ориентирная точка,ну и пару контрольных отметок выкинули. Такое посчитает?
  14. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Карлсоном должен. Врать не стану, тк пока сам не пробовал такое считать, точно не отвечу. Но в менюшке есть :)
    Сам цивил ток классику умеет а остальное если фантазию включать и фбк править..))
  15. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Цивил только полярку и считает.
  16. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Ну там можно ещё поизвращаться и в координатах уравнять... Вообще все что угодно :)
  17. ДмитрийGeozakaz
    5 янв 2013
    спасибо мужики,попробую. а файл в каком формате для подсчета использовать-sdr примет?
  18. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Спорить не буду. Извращениями не занимаюсь))
    Перегоняешь свой sdr формата углы и расстояния через Редактор Измерений в fbk. И грузи полевой журнал в Сивил. Там разберешься сам.
  19. ДмитрийGeozakaz
    5 янв 2013
    так и сделал,но на этом этапе мою полярку почему-то не импортирует. во время импорта выдает ошибку "недопустимое значение угла"
  20. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Файл fbk сюда скинь.
