Создание локальной системы координат в полевой контролере Victor V.S.
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Гуляка, 12 июн 2013.
  1. Гуляка
    2 ноя 2012
    Доброго времени суток, форумчане, возникла проблема при создании локальной системы координат в контролере Victor в режиме RTK.Все делаю по инструкции, которую прикрепляю ниже, ставлю базу, объезжаю сеть пунктов, получаю координаты в WGS -84,но когда дело доходит до идентичных точек, в контролере появляется пункт, но таблицы , куда вводятся координаты, нет,подскажите, может, кто сталкивался, у кого есть соображения по этому поводу?
  2. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    если контроллер именно В.С. то там калибровка производится в карте (проекте) но в разных слоях, т.е. в слое 0 вгс координаты, в слое 1 - местные,
    а если виктор с трэйси, то помоему набиваешь текстовик с координатами, кидаешь в контроллер, подгружаешь и калибруешся, но точно не уверен
  3. Гуляка
    2 ноя 2012
  4. Solist
    24 авг 2009
    Нажми на глобус, там появится закладка "данные" там выбери, в выпадающем
    списке вверху выберите Контрольные точки, чтобы работать с контрольными точками.
    Чтобы создать новые точки нажмите кнопку вверху слева и введите координаты вручную.
    Или импортируйте контрольные координаты из файла, нажав кнопку с зеленой стрелкой
    вниз. (Этот шаг можно выполнить и в офисе перед началом работ). Контрольные точки для
    вычисления плановых параметров должны иметь верные плановые координаты (northing,
    easting) в местной (локальной) системе координат. Контрольные точки, используемые для
    вычисления высотных параметров должны иметь верные высоты (при этом они могут
    иметь как точные, так и приближенные плановые координаты).
  5. Гуляка
    2 ноя 2012
    Спасибо за помощь, но все решилось обновлением Tracy, оказалось не я первый сталкиваюсь с пустым экраном на этой стадии локализации
  6. АЮП
    23 янв 2010
    Подскажите, а можно съемочные точки (файлы находятся в самом контроллере в папке Storage) просто как то подгрузить в проект, чтобы затем выполнить локализацию по вышеприведенной инструкции?
    С созданием контрольных точек разобрался, а съемочные точки просто до этого уже были сняты...В программе обработки уже выполнена локализация, но хотелось бы выполнить её в ПО Trasy контроллера Victor. Никак не могу разобраться...
  7. АЮП
    23 янв 2010
    А также хотелось бы знать, для чего нужна программа Trasy_CDU и выполнить локализацию можно только в Trasy_RTK? или в Trasy_PP тоже можно выполнить локализацию..
  8. Blaukempt
    24 апр 2012
    Я один раз делал локализацию но только в Tracy rtk. Cdu это что то вроде служебной программы для настройки модемов приемников и стилей их работы.
  9. АЮП
    23 янв 2010
    Да, наверное только в Trasy_rtk.
    Пытался найти эту функцию в Trasy_ppk - но нет там такой функции. Там можно проверить качество полученных данных в поле, подгрузив соответственно файлы базы и ровера...
  10. Гуляка
    2 ноя 2012
    А эти данные, которые там хранятся , можно ли их просмотреть?Можно вручную вбить их в программу локализации, и все дела, я так и сделал, с бумажки вбил и локальные координаты, и в WGS-84, это что касается РТК,я сделал это и в ртк и в ститике, т.е отнаблюдал в статике, уровнял в в джастине и потом перекинул эту систему в контроллер, если у вас в программе обработки уже выполнена локализация, просто перекиньте ее в контроллер, и все
  11. Гуляка
    2 ноя 2012
    Если вам нужны инструкции по локализации, то у меня есть видео, как подгрузить файл локализации, очень много материала накопилось в процессе общения с диллером))
  12. GeoBoi
    27 май 2008
    Алтайский край г. Барнаул
    Будьте добры, если не сложно скиньте на эл. почту gsi_barnaul@mail.ru, буду признателен!
