Создание каталога координат трассы газопровода с углами
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Митрич, 23 авг 2018.
  1. X-Y-H
    agajohn, ага вот только глючит все это по страшному. Вы пробовали продукты Трубопровод например? Там тоже все динамично и даже геология перестраивается.
  2. agajohn
    3 апр 2013
    Трубы отдельные танцы с бубном)) кстати , пробовал и увы результат оказался ниже удовлетворительного, но свёл это на то что это из-за недостатка моего опыта, времени рыться в этом и ресурсов железа ПК.
    С трассой таких проблем нет. Работал с трассами в несколько сотен км.
  3. Митрич
    2 фев 2013
    Нижний Новгород
    А можно поподробнее про надстройки? 3Д Сервис?
    Я в сивиле создал трассу, сделал ведомость углов поворотов, но это совсем не то, что мне нужно.
    Мне нужна как раз "одноразовая" программа, чтобы получить каталог в формате Угол(именно поворот сегментов друг относительно друга, то есть для газопровода значения 90-179 градусов);Х;У;Пикетаж(необязательно). Мне не нужны динамические изменения значений и прочие фичи сивила. В идеале нужен не только каталог, но и автоматически проставленные мультивыноски на углах поворота с указанием величины угла, пикета, координат, но такое точно врядли кто то сделал
  4. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    стили трассы в Civil'е
    Civil метки таблиц
  5. agajohn
    3 апр 2013
    Тогда вам нужен "geotools" и там можно этого добиться в считанные клики
  6. agajohn
    3 апр 2013
    Файл скиньте
  7. Митрич
    2 фев 2013
    Нижний Новгород
    держите.
    В геотулс нашел я похожую утилиту, но там углы неправильно расставляются. К тому же сегодня эта утилита перестала работать...
  8. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    • Трасса.7z
      604,1 КБ
  9. Митрич
    2 фев 2013
    Нижний Новгород
    Так, но, как я уже писал, углы эта утилита проставляет не так как мне нужно. Но штука очень полезная, мультивыноски по углам хотя бы не разносить
  10. agajohn
    3 апр 2013
    а как нужно ?
  11. Митрич
    2 фев 2013
    Нижний Новгород
    Угол, как я уже писал, мне нужен со значением 90-179 градусов, а прога проставляет от 1 до 90 градуса, то есть мне нужна, например, надпись УП150, а она проставляет ее как УП30.
    И в идеале еще хотелось бы получать каталог этих самых углов
    Буду пока использовать то, что есть, хотя бы половина работы будет сделана, углы поправлю вручную. Каталог я вообще с помощью утилиты по расстановке пикетов "DRPK" забабахал, она снимает координаты вершин полилинии, если указать, и создает файл с этими координатами, углы туда подпишу вручную и ок))
