Могли бы скинуть форматный файл для передачи данных (координаты и высоты точек) из контроллера Leica CS10 в тахеометр Sokkia (sdr33/31)
Всем привет. У меня прибор Leica TS02 Как написать .frt файл, чтобы на выходе получить dxf в котором точки с разными кодами будут лежать в разных слоях? Где нибудь есть какое-нибудь описание?
Быстрый выбор в Автокаде? И даже если так нельзя, то как сделать свой собственный dfx? У меня прибор выдает dfx в котором точки отмечены крестами, а мне нужно чтобы были хотя бы обычные стандартные точки. И опорные точки всегда записываються в ноль координат. Все это крайне неудобно для работы. Вот файл для примера если плохо объяснил.
это очень сложно. проще отредактировать существующий. постучись к @Bessonchik в личку, у негоо есть такой файл
Делал для TS06 , на TS02 должно тоже работать. Съемочная точка в виде блока, если взорвать будет акадовская точка Нужно заменить расширение .txt на .frt
Здравствуйте, люди добрые! Имеентся GPS Leica 1200. При экспорте есть только DXF. Экспортирую в Автокад данные, там отображаются точки с координатами и высотами,а нумерация точек отстутствует. Если есть возможность накидайте форматных файлов. Можно gsi для кредо, в кредо тоже работаем. Можно ASCII. за раннее спасибо
Прикладываю свой, слегка модернизированный: точность представления 0,0001 м и 0,1" + для формирования логов, полезная штука. Остальные, думаю, вам накидают или найдутся в нете.
попробуйте LandXML, в 1200 он вроде есть: В последнее время часто с ним работаю. Удобный формат и Кредо с ним дружит (если установить модуль импорта).
А еще вопрос. При экспорте пишет что бесплатная лицензия экспорта данных в dxf истечет через 25 дней. Чем это чревато? Покупкой лицензии или можно как то обойти эту ситуацию
значит через 25 дней больше не сможете экспортировать через это приложение. можно будет экспортировать с помощью формата dxf
