Создание горизонталей.
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем gorelikoff13, 27 авг 2018.
  1. gorelikoff13
    16 янв 2017
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли лисп или программа по построению горизонталей, по 2d точкам??? Или кто нибудь может помочь в написании данного лиспа? С языком лисп совсем незнаком.
  2. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Ваши точки не имеют подписей отметок? Если имеют, то сделать из них 3D - не проблема. А дальше - как обычно.
  3. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Это как?
    Сами горизонтали по своей сути отображают рельеф поверхности, т.е. без данных о высотах их программа не сможет отстроить.
    Ручками, конечно, развести можно, например, имея перед глазами отметки точек в виде текста. Но это многодельно.
    Можно, имея подписи отметок, соответственно им автоматом назначить отметки точкам (например, близлежащим).
    А что не дает загрузить в Автокад точки в 3D, т.е. с их X-Y-H?
    Чтобы потом отстроить по ним поверхность и отобразить ее в горизонталях.
  4. X-Y-H
    Enot, блин а как ты на планшетах рисовал без 3д точек?
  5. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Руками.
  6. gorelikoff13
    16 янв 2017
    3D точек нет, есть только 2D чертёж. Да и при наличии 3D точек их большую часть надо удалить вручную что бы получились нормальные горизонтали.
    --- Сообщения объединены, 27 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 27 авг 2018 ---
    да именно ручками
  7. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    для этого есть Civil 3D
    есть ещё QGIS
  8. agajohn
    3 апр 2013
    скинь файл
    gorelikoff13 нравится это.
  9. gorelikoff13
    16 янв 2017
    Вот скинул.
  10. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
    gorelikoff13, используй программу CadTools, для твоего случая подойдет сделать поверхность по вставке текста, назначив значение текста отметке.
    Правда, конечно, если точка вставки текста совпадает с точками.
    Ну, а если нет, используй credoвский вариант Импорт «плоских» файлов формата *.dxf
    посмотрел файл, у тебя все просто , выбирай по отметке блока
  11. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Так там точек порядка 60 шт. За одну кружку чая одной рукой можно перебить отметки.
  12. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Вполне нормальные 3d точки (блоки). Стройте поверхность и горизонтали. Можно и по текстам. Выше указали - в Civil или подобных программах.
  13. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    На таком крохотном участке быстрее и проще будет вручную протыкать нужные точки (блоки) с созданием ТОЧЕК с высоткой из нужного текста.
    МенюГЕО/Геодезия/Создать точку с отметкой Z из выбранного текста.
    Потом по этим точкам построить поверхность, скрыть участки застройки, настроить отображением в горизонталях с нужным сечением.
    При необходимости извлечь эти горизонтали из поверхности.
    Не-а.
    Не все отметки блоков совпадают с подписанными.
    Разве что блоки редактировать, что при таких мизерных объемах реально на полсигареты..
  14. gorelikoff13
    16 янв 2017
    Зметьте там "3D точки" на одной высоте
    --- Сообщения объединены, 27 авг 2018 ---
    Спасибо попробую
  15. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    gorelikoff13, за минуту можно с ваших данных получить текстовый файл с координатами, который потом можно использовать для построения поверхности.
    Вам поможет Extra Tools
  16. gorelikoff13
    16 янв 2017
    Вот что получилось с помощью менюгео. правильно ли?
    Спасибо буду пробовать.
  17. agajohn
    3 апр 2013
    Посмотри так устраивает?!
  18. gorelikoff13
    16 янв 2017
    Спасибо.
  19. agajohn
    3 апр 2013
    Благодарность можно выразить так ) Но все равно пожалуйста!
    "Скинуть файл вместо 1000 вопросов"
    shluzzzoid, Qvinto и gorelikoff13 нравится это.
  20. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    agajohn, точка вставки текста не всегда совпадает с положением самого пикета, к которому оно относится.
    В Extra Tools хотя бы видно к какому пикету какой текст привязался, и можно вручную уже подрихтовать.
    Тем более, для построения поверхности всё равно использовать Civil 3D, а там поверхность и по тексту построить можно, не прибегая к лишним действиям по созданию пикетов-точек с отметкой.
    Makkss, agajohn и gorelikoff13 нравится это.
