Создание быстрого профиля. Quick Profile.vlx
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Alexandr-GR, 23 дек 2012.
  1. Константиныч
    23 июн 2008
    Балтийский берег, Невская земля
    Чёй-то на 2013-м не хочет запускаться с команды "_QPROF" ::huh.gif::
    Хотя загружается успешно. И в автозагрузке стоит.
    #81
  2. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    На последних версиях запуск изменился на _QP
    Все руки не доходят навести порядок в этой теме
    #82
    max7 нравится это.
  3. Константиныч
    23 июн 2008
    Спасибо! Заработало! ::good1::
    #83
  4. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    А я каких только слов не напридумывал::-ph34r.gif:: , но автокад меня так и не понял::smile24.gif::. Будем пробовать вводить новую команду.
    #84
  5. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    По моей просьбе, запуск команды изменился на QP. Иногда, на чужой машине, где не установлен быстрый профиль, что бы не заморачиваться с установкой иконок, я просто, подгружаю лисп, и запускаю команду набором на клавиатуре. Длинные команды долго набирать, а тут, все просто и понятно.
    #85
  6. DPL
    DPL
    3 дек 2012
    Программа безусловно хороша, тестировал в 10-й версии Автокада под 7-й виндой: 1. при копировании команды на вызов (ctrl+c) и последующей вставкой в командную строку (ctrl+v), выполняется предыдущая команда с пометкой автокада о неправильных параметрах команды (QP), например: вставил несколько 3D точек, вызвал команду - (ctrl+c) - (ctrl+v), выдает неверный параметр точки. 2. при наличии двух пикетов с одинаковыми Х,У но различными Z (понижение трубопровода), просчитывает только один из двух. 3. пикетажная ведомость (таблица) принимается только с указанием геодезических координат, а не автокадовских. 4. нет опции вставить (наложить) вновь рассчитанный профиль на существующий (прежде рассчитанный). Для примера: выносим трассу газопровода и одновременно снимаем факт грунта по трассе - профиль №1, после прокладки трассы - снимем трубу - профиль №2, рассчитываем и вставляем в профиль №1, или обрабатываем оба профиля одновременно с выдачей результатов на чертеж + пикетажная ведомость на выбор по любому профилю. С уважением.
    #86
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Уже было подобное замечание. Это быстрый профиль, а не расчетный.
    Хотите расчетный профиль, попробуйте использовать http://geodesist.ru/forum/threads/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%82%D1
    http://man777.dyndns.org/Instructions//draw_profile.php
    #87
  8. DPL
    DPL
    3 дек 2012
    Спасибо за ссылку. Изучаем.
    #88
  9. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Может стоит прекратить(прервать) выполнение одной функции, а уже потом вызывать другую? Попробуйте тоже самое, скажем, с штатной командой _pline (полилиния), т.е. вставлять точки (_point), а потом, не прерывая выполнение функции, в командной строке написать _pline (и именно написать или вставить из буфера, а не нажать кнопку на панели)..
    это есть.. НО и идеальное совпадение координат, именно в геодезических видах, крайне редкое явление, и достаточно разницы в 1мм, чтоб профиль был правильно отображен. Однако в следующей версии этот момент будет учтен (исправлен).
    Непонятно о чем речь. Принимается заказчиком работ? программой?
    По 4 пункту Qvinto пояснил. Назначение быстрого профиля, думаю, объяснять не стоит..
    #89
  10. DPL
    DPL
    3 дек 2012
  11. DPL
    DPL
    3 дек 2012
    немного не разобрался с цитатами, надеюсь народ поймет.
    #91
  12. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    пробел - повторяет предыдущую функцию, поэтому советую копировать команду без пробела впереди.
    #92
  13. DPL
    DPL
    3 дек 2012
    Да, слона то я и не приметил. Старею.
    #93
  14. darre4306
    20 мар 2013
    Alexandr-GR большое спасибо за работу по ходу это самый нужный лисп , теперь время вычерчивание продольника сократилось до нескольких минут
    #94
  15. berserk
    21 авг 2012
    г.Тамбов Россия
    А можно макрос выложить ни как не могу на кнопку повесить
    #95
  16. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    1. Убрал знак промилле там где метры
    2.
    поправил
    3. Ведомость строится значительно быстрее, практически сразу после указания точки вставки
    4. Количество знаков после точки у текста в подвале регулируется сист. переменной Luprec, т.е. Формат-->Единицы...-->Точность:
    Макрос может выглядеть так:
    Код:
    ^C^C^P(if (not C:QP) (load "Quick Profile_v1_6_1")) QP
    !ВНИМАНИЕ. Программа по прежнему сырющая, правил на скорую руку. Надеюсь основательно привести в порядок программу и выложить в ресурсы получится в новогодние выходные. но не обещаю.
    Романыч, i77artur, Mekola и 2 другим нравится это.
  17. darre4306
    20 мар 2013
    Alexandr-GR, слов нет , большущее спасибо , только все же уклон было бы лучше в промилле и целыми числами , и еще эти продольные полосы отключать на графике
    #97
    Alexandr-GR нравится это.
  18. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    ::smile24.gif::
    Посмотри на каком слое они находятся...
    #98
  19. darre4306
    20 мар 2013
    точно , ступил::biggrin24.gif::
    --- Сообщения объединены, 9 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 9 дек 2013 ---
    всем спасибо , а то исполняк сдаю в конце года , так этих продольников больше 50::rolleyes24.gif::
    #99
  20. ADIOZ
    27 сен 2010
    КРЫМ
    Программа отличная
    Только непривычно расположение данных.
    сверху вниз (у нас так, и по СНиПу)
    отметка
    уклон
    расстояние
    пикетаж
    #100
