Доброго времени суток! Не судите строго, понимаю что много где на этом форуме, данная тема уже не раз обсуждалась, но...будьте добры - объясните алгоритм создания базовой станции? Исходные данные: нужно выполнить межевание зу, есть выписка из росреестра на 3 ближайших пункта ггс(в районе работ только эти 3), есть 2 приёмника, нужно установить базу и от неё сделать съемку в ртк, как это сделать правильно?
Дык и поставьте БС на один из этих пунктов ГГС. А если они далеко от района работ, то ставим БС в районе работ, а другим приемником объезжаем пункты ГГС
то есть: закрепляем базу на неизвестной точке, включаем запись данных (режим статика), далее с другим прибором едем по пунктам и стоим на каждом по часу, а база всё время работает...так? а дальше, как определить координаты базы относительно этих 3х известных? есть топкон тулс, но я не шарю (( можете подсказать алгоритм по шагам?
Да...все так и делайте...а дальше подскажем, ну или посчитаем координаты базы и расскажем как...Вы главное выполните наблюдения как сказали, что бы 3 вектора получились. Если условия наблюдения хорошие, ну там небо чистое, нет переотражающих поверхностей хватит стояния по 40 мин. Только если Вы куда-то будете официально сдавать такую схему, то 3-х направлений мало. По инструкции, для определения плановых координат необходимо иметь 4 направления на пункты с известными координатами. Статику сделаете, а как дальше организуете РТК знаете? Какая все же модель приемников и ПО в контроллере? ...только я в среду уезжаю и у меня не будет компьютера с Топкон Тулс под рукой, если успеете, то я Вам помогу. Но потом может кто другой подключится.
это для межевания(погрешность 10 см.), да и выбора нет, так как в радиусе 50 км только эти 3 пункта 100% "живые", по остальным нет информации... ефт м2, а это имеет значение? это есть в инструкции по оборудованию)) сложность в определении неизвестных координат базы так в том и нюанс, что надо ехать за 300км., и делать съемку сразу...
" В RTK работаете от базы с "липовыми" координатами (если съёмка). Привязываете ея от 3-х ГГС (как и говорилось выше, минимум по 40-45 минут). Приезжаете в офис, получаете в постобработке реальные координаты базы. Скидываете "липовое" RTK с "липовой" базой................. ." Григорий Остер.
